Hi zusammen, ich plane gerade an einer Platine, welche 10 Relais ansteuern soll. Ich habe im Moment den UDN2981 mit seinen 8 Kanälen eingeplant und wollte die fehlenden zwei Kanäle diskret aufbauen, komme aber mit dem verfügbaren Platz auf der Lochrasterplatine schlecht hin. Für einen zweiten UDN2981 von dem ich nur zwei Kanäle nutzen würde, reicht der Platz leider auch ganz knapp nicht. Gibt es vom UDN2981 Geschwister mit 10 Kanälen oder 4 oder 2? Ganz allgemein benötige ich high-side Relais-Treiber in DIL-Bauweise für 10 Relais. IN: 5 V oder 3.3 V logic level OUT: 24 V, 14 mA (44 mA peak) Was könnte man da nehmen?
ich kann dir zwar nicht mit einem Baustein helfen, doch ich frage mich warum 2 Transistoren und 4 Widerstände zu viel Platz auf der Platine benötigt wenn du fast einen weiteren UDN2981 unter brigen würdest? der UDN benötigt 9x4 Löcher meine Kombi benötigt im idealfall 6x3 oder 4x4 Löcher
BC846UPN plus Basiswiderstände in 0402, und das pro Kanal. http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BC846PN_BC846UPN_BC847PN-DS-v01_01-en.pdf?folderId=db3a304314dca389011541d30fa21656&fileId=db3a304314dca389011542293b9d1733 Im Prinzip brauchst Du ja pro Kanal nur einen NPN und einen PNP. Bzw: Musst Du unbedingt die High Side schalten? Ansonsten würde ein NPN pro Kanal reichen. Die BC846 gibts auch als BC846S im Doppelpack, wenn Du Platz sparen musst. Und die Basiswiderstände gibts auch in Arrayform. fchk
Hallo, für 2 Relais kann man doch auch Einzeltransitoren nehmen z.B. SOT23 oder noch kleiner (DFN2020). http://www.diodes.com/datasheets/ZXTN620MA.pdf Ein Transistor (npn oder n-Kanal FET) wird als Eingang gegen Masse genutzt, und ein pnp gegen +Ub als Highside-Schalter. Gruß Öletronika
fuelre schrieb: > ich kann dir zwar nicht mit einem Baustein helfen, doch ich frage mich > warum 2 Transistoren und 4 Widerstände zu viel Platz auf der Platine > benötigt wenn du fast einen weiteren UDN2981 unter brigen würdest? Hmm ... ich komme auf zwei Transistoren (PNP + NPN), drei Widerstände und eine Diode für jeden Kanal. Das macht bei meiner Schaltung mindestens 28 belegte Löcher. Wie sieht denn deine Schaltung aus? Frank K. schrieb: > BC846UPN plus Basiswiderstände in 0402, und das pro Kanal. Ich verbaue ungerne SMD-Bauteile auf eine Lochrasterplatine :/ Ansonsten wäre das sicher mein Kandidat gewesen! > Bzw: Musst Du unbedingt die High Side schalten? Ansonsten würde ein NPN > pro Kanal reichen. Es geht um eine Installation im bestehenden Schaltschrank und da sind alle Relais Common-Ground verschaltet - das möchte ich ungerne ändern.
Stimmt, die Diode habe ich vergessen. mit nur einem NPN gehts auch, allerdings dann invertiert und natürlich nicht optimal, doch gehen würde es. und da ich in deinen Text einen µC als Steuereinheit hineininterpretiert habe, wäre eine Invertierung kein Problem. und mit der richtigen Schaltung benötigst du auch deine angegebene Fläche. Bitte entschuldige meine zu schnelle Antwort.
fuelre schrieb: > mit nur einem NPN gehts auch, allerdings dann invertiert und natürlich > nicht optimal, doch gehen würde es. Du meinst den Ausgang zwischen GND (On) und Tristate mit Pull-Up (Off) umschalten? Das war mir seinerzeit nicht ganz geheuer - weiß aber nicht mehr warum :) > und da ich in deinen Text einen µC als Steuereinheit hineininterpretiert > habe, wäre eine Invertierung kein Problem. Richtig interpretiert :) es wird wohl ein ATMEGA644PA
Ich habe gerade doch noch ein paar mm² auf der Platine freirouten können und schaffe es damit ganz knapp den diskreten Aufbau unterzubringen - sogar ohne den Transistoren die Beine zu verknoten! An einem ordentlichen high-side driver (Lochrasteraufbau!) wäre ich dennoch interessiert. ps: kann man den UDN2981(A) auch mit Logikpegeln von 3,3 V an den Eingängen betreiben? Ich bekomme das aus dem mir vorliegenden Datenblatt nicht rausgelesen - oder bedeutet "TTL, DTL, PMOS, or CMOS compatible inputs" das implizit :( pps: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem UDN2981 und dem UDN2981A? Bei Reichelt verweist der Artikel "UDN2981" auf das Datenblatt für "UDN2981A" und der Artikel "UDN2981 A" verweist auf das Datenblatt "UDN2981"; ich würde jetzt einfach den billigeren und verfügbareren nehmen, da ich keinen Unterschied finde.
Besonders platzsparend geht es mit 2 RET Transistoren (resistor equipped transistor), für Highside schaltet man dann einen PNP im Leistungszweig und einen NPN zur Ansteuerung zusammen. Dann geht es meist ganz ohne zusätzliche Widerstände. Möchte jetzt kein Bild hochladen (das gibt in diesem Form immer Glaubenskriege und unendliche Belehrungen), daher bildliche Beschreibung: PNP Emitter Versorgung PNP Collector Ausgang PNP Basis an NPN Collector NPN Emitter Masse NPN Basis Eingang
Ah ja, Ergänzung. Bei 24V Eingang ist meist ein zusätzlicher Widerstand zwischen NPN Collector und PNP Basis erforderlich, je nach zulässigem Basisstrom. Dann kann man für den PNP auch einen x-beliebigen PNP nehmen, für diesen Zweck z.B. BC556. RET Transistoren in THT muss man suchen, in SMD wären BCR 505 und BCR 555 typische Vertreter.
