Lesen und Beschreiben eines MC68705
Gast #3996787
Hallo vielen Dank für die Info. Leider sind diese Geräte nicht ganz
preiswert, vorsichtig ausgedrückt. Vermutlich gibt es keine günstigere
Lösung.
Bis jetzt habe ich nur Eproms beschrieben. Bei dem MC68705U3 handelt es
sich doch um einen Microcontroller mit eingebautem Eprom. Sind da beim
Auslesen und Beschreiben Besonderheiten zu beachten?
Gast #3996977
Sven schrieb:
> Vermutlich gibt es keine günstigere Lösung.
Vermutlich schon, z.B. Programmierdienstleistung statt kaufen,
Segor nimmt 9 EUR, aber ob deren Programmiergerät den auch kann, und
auch lesen kann, habe ich nicht recherchiert.
Löschen kannst du ihn nur, wenn er im Keramikgehäuse mit Fenster sitzt.
Lass also einen neuen beschreiben, falls es um eine Kopie geht.
#3997744
MaWin schrieb:
> (man muss erst ein Ausleseprogramm per
> bootstrap ins RAM reinschreiben)
Jein... Die MC68705x3 haben keinen offiziellen Weg, das EPROM zu lesen.
Und der Bootstrap kopiert nur sich selbst ins RAM.
Eine Beschreibung, wie es dennoch geht, findet man unter
http://matthieu.benoit.free.fr/pdf/How_to_read_the_MC68705U3_EPROM.pdf
und
http://matthieu.benoit.free.fr/pdf/MC68705U3_Bootstrap_ROM_Listing.pdf
Etwas Aufwand, aber machbar.
Gast #3998300
"Etwas Aufwand ist gut...."
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Epromdaten erst in den
Ram geladen und dort ausgelesen. Leider reichen meine Kenntnisse dazu
nicht aus, das vollständig zu verstehen und umzusetzen.
Die Steuergeräte, in dem der Chip verbaut ist, sterben immer häufiger,
da vermutlich die Daten im Eprom verloren gehen. Ist nach 30 Jahren auch
kein Wunder. Ersatz ist natürlich auch nicht mehr erhältlich.
Gast #3998320
Die übliche Lösung für so ein Problem ist: entweder jemanden einstellen,
der das kann oder eine Firma beauftragen, die das kann.
Und ja, selbst das erfordert ein erhebliches Maß an Arbeit, denn solche
Leute und Firmen findet man nicht einfach per Stichwortsuche in den
Gelben Seiten. Und dann wollen die auch noch GELD für ihre Arbeit.
SKANDAL.
No mercy...
Gast #3998445
> SKANDAL.
Leider funktioniert anscheinend die übliche Lösung für dieses Problem
nicht. Wer hat gesagt, das das umsonst sein soll? Ich habe bereits bei
einigen Firmen angefragt und nur Absagen erhalten. Begründung: technisch
nicht möglich. Nach den Informationen, die ich hier erhalten habe, ist
es doch mit einigem Aufwand möglich.
Gast #3998528
Wenn dir ein passendes Programmiergerät schon zu teuer ist - das ist
gerade mal notwendiges Werkzeug, von Knowhow und Arbeit garnicht zu
reden - dann erübrigt sich jedes weitere Nachdenken über eine Lösung.
Glaubst du, die Firmen die sowas noch pflegen, können das ohne die
notwendige Ausrüstung, etwa neue Software reinzaubern? Und selbst wenn,
Zaubern ist sicher nicht billiger als qualifizierte Ingenieursarbeit.
Entweder den Altkunden klarmachen, dass sie jetzt gefälligst was neues
kaufen sollen, oder mit den Altlasten zusammen untergehen. Das ist das
Schicksal aller Firmen, die nach 30 Jahren nicht genug verdient haben,
um noch Service zu leisten. Unternehmerische Entscheidung.
Georg
Gast #3998540
Sven schrieb:
> MC68705U3  auslesen und kopieren kann?
erste Folgerung: die Softwarerechte hat jemand anders, sonst müsste man
die Software nicht erst lesen.
zweite Folgerung: die Firmen, die das abgelehnt haben, waren seriös und
clever genug, sich nicht strafbar zu machen.
Es wird sich schon jemand finden lassen, aber für illegales Kopieren
wird natürlich nochmal ein kräftiger Aufschlag fällig.
Georg
Gast #3998846
> Georg
Da hast du natürlich Recht. Die Rechte der Software hat der Hersteller.
Ich habe mit Kauf nur ein Nutzungsrecht erworben. Wenn ich ein weiteres
funktionsfähiges Steuergerät gebraucht kaufe, ist das sicher ebenso. Wo
steht geschrieben, das ich nur für mich privat keine Sicherheitskopie
erstellen darf? Wenn ich natürlich eine Firma damit beauftrage, sieht
das unter Umständen anders aus. Wenn ich die Software weitergeben würde,
ist das sicher illegal. Ist es denn nach deiner Meinung illegal, wenn
ich den Eprom meines Motorsteuergerätes auslese? Dieser ist 21 Jahre alt
und der Hersteller des Chips (nicht des Steuergerätes) redet von
Datensicherheit 10-15 Jahre. Nach deiner Meinung schmeiß ich dann meine
Maschine weg, weil "wirtschaftlicher Totalschaden". Ach ja, mein Auto
hau ich dann auch gleich weg, da ist der Chip 20 Jahre alt.
Mir ist es bekannt, das es unter Umständen illegal sein könnte, eine
Firma zu beauftragen. Der Vorschlag kam nicht von mir. Ich wurde auf die
Problematik aufmerksam, als ein Bekannter vor etwa 3 Jahren sein
Steuergerät reparieren lassen musste. Hier war der Eprom defekt. Nun
verfüge ich über einen Brenner, der viele Eproms lesen und schreiben
kann. Nur eben den oben genannten nicht. Außerdem wäre es
unwirtschaftlich, wegen eines besonderen Chips sich für viel Geld einen
neuen Brenner anzuschaffen. Hier ging es nicht mal um die Umgehung eines
Kopierschutzes oder Manipulation der Daten. Der Hersteller des Chips hat
das einfach damals nicht vorgesehen. Das war mir bisher nicht bekannt.
Das erklärt auch die Aussagen der Firmen. Übrigens hatte keine Firma den
Auftrag abgelehnt, mit der Begründung "Illegal"
Gast #3998935
Klares Jein. Ich bezweifle nicht, dass man ein EProm "auffrischen" oder
durch eines gleichen Typs ersetzen darf, aber was darüber hinaus geht
ist Reengeneering, spätestens wenn an der Software was gepatched werden
muss, und das ist bei uns nur unter grossen Einschränkungen erlaubt.
Wenn du das brauchst und eine Firma damit beauftragst, liegt es an dir,
nachzuweisen, dass die Bedingungen dafür erfüllt sind, z.B. dass der
Hersteller definitiv keine Ersatzteile mehr liefert - dass dir die
Originalersatzteile zu teuer sind, reicht auf keinen Fall. Ein häufiger
Fall ist auch, dass der Hersteller eine moderne Steuerung für die
Maschine anbietet, die natürlich mindestens soviel kostet wie die
aktuelle Serie, aber damit ist ein Nachbau der alten Steuerung durch
Dritte rechtlich unzulässig. Wenn man an einer Maschine nach 30 Jahren
die Steuerung ersetzen muss, ist das ja keineswegs unanständig, dein
Auto braucht da vielleicht auch einen neuen Motor.
Profis wie ich gehen da auch für einen Auftrag über bestenfalls einige
kEuro kein Risiko ein, ich würde das versuchen selbst zu überprüfen und
im Zweifelsfall eher ablehnen als annehmen. Das Problem dabei ist, dass
der Hersteller möglicherweise noch zig Kunden hat und daher was
investieren könnte (aber nicht mehr will), ein Anwender mit einer
Maschine kann dagegen die Kosten nicht aufbringen. Und ich als möglicher
Auftragnehmer kenne auch nur einen Kunden, an den ich das verkaufen
kann.
Georg
#3999103
Der Aufwand ist überschaubar. Ich schätze ihn auf deutlich unter einen
Mann-Monat. Grob geschätzt 100 Stunden zu je €100.-, macht €10000.-. Das
wäre dann aber auch schon ein Freundschaftspreis.
Das Problem ist aber ein anderes: Wenn wirklich - wie von dir vermutet -
einige Bits im Eprom gekippt sind, musst du alles reassemblieren, die
Löcher stopfen und neu assemblieren. Du brauchst also ein
funktionsfähiges Gerät, das du auslesen kannst.
Der 68HC05 wurde in einigen Motorsteuerungen eingesetzt, m.W. aber nie
die Eprom Variante.
Der Hersteller hat vermutlich noch die originalen Daten, aber in nicht
mehr problemlos lesbarer Form. Diverse meiner Jugendsünden wurden z.B.
auf 8" Disketten archiviert und bestimmt nicht alle 5 Jahre
aufgefrischt.
Was den Teil "legal/illegal" angeht, so kann man zum einen den
Hersteller kontaktieren und um Erlaubnis für das Vorhaben bitten. Die
meisten sind da sehr kooperativ. Zum anderen ist das Copyright nach 30
Jahren auch zweifelhaft.
Noch ein Tipp an den TO: Hättest du dich registriert, hätte man dir eine
persönliche Mail schicken können. Nicht alles ist öffentlich gut zu
diskutieren. Und hättest du geschrieben, um welchen Motor es sich
handelt, hätte man eventuell konkreter helfen können. Aber das
Zurückhalten von Information ist in diesem Forum leider gang und gäbe
#3999216
Wofür ?
Den Chip zu kopieren oder ein neues Programm from scratch zu schreiben.
Wie der nicht-kopiergeschützte Chip kopiert werden kann, steht ja in der
Doku. Man muss ihr nur folgen. Wenn man deren verwendete Geräte hat
dauert das ca. 2 Stunden.
Gast #3999281
Sven schrieb:
> (...) Wo
> erstellen darf?
Du darfst keine Kopierschutz umgehen. Wenn Du die Hex-Datei von der
Downloadseite des Herstellers runtergeladen hast, darfst Du eine Kopie
speichern. Ebenso darfst Du EPROMs auslesen und kopieren.
Bei Microcontrollern mit Ausleseschutz ist das jedoch verboten. Auch
wenn sich dieser Schutz mit ein paar Bytes Maschinencode und einer
seriellen Schnittstelle umgehen lässt.
Ansonsten wäre die Prozedur hier beschrieben:
#3999318
Darüber lässt sich lange streiten. Ist es wirklich ein Kopierschutz? Bei
einer CD ist jedes File "read only". Darf ich sie deshalb nicht
kopieren? Oder sind es andere Gründe?
Gast #3999355
Soweit ich das sehen kann ist das nicht nötig, da die Version U3 keinen
Kopierschutz hat. Mein alter Programmer führt den MC68705U3 unter
Motorola MCUs auf, ich nehme daher an, man könnte ihn damit sowohl lesen
als auch schreiben, allerdings sagt er leider "schliessen sie den
Adapter S469 an", den habe ich nicht und natürlich kann man auch keinen
mehr beschaffen. Da ist halt nichts mehr zu machen, aber vielleicht hat
ja jemand noch einen Data I/O oder anderen Profiprogrammer.
Man kann auch noch die Chips in kleinen Stückzahlen kaufen.
Georg
