Raspberry mit IDE wie Arduino programmieren?
OP (Firma: Q3) #3995787
Gibts eigentlich eine Möglichkeit, einen Raspberry vom Handling her wie
einen "großen Arduino" zu programmieren? D.h. man schreibt am PC oder
Mac mit einer lokalen IDE das Programm, "beamt" es per USB auf den Raspi
und der startet dann auch damit?
Und das möglichst ohne Scripting-Orgie oder nachdem man zig Libs
irgendwo manuel zusammengesucht und installiert hat ... Arduino-like
eben.
Wenn nicht, fide ich, ist das eine echte Marktlücke.
Wann immer ich die entsprechenden Suchbegriffe bei Google eingebe,
erhalte ich lediglich Antworten, die damit Nichts zu tun haben, meist
gehts darum, die Arduino-IDE auf dem Raspi zu installieren :-(
Gast #3995794
Hallo Frank,
der Raspberry Pi hat viel Funktionalität die es ihm möglich macht ein
volles Betriebssystem laufen zu lassen, würde man ihn direkt
programmieren verschenkt man einiges von dieser Flexibilität (man denke
mal an einen Sheduler und die MMU).
Trotzdem wäre es theoretisch möglich, hier hab ich einen Link für dich:
http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/os/
Die programmieren den Pi da tatsächlich sehr nahe an der Hardware indem
sie einfach ein Programm mit ein paar Assembler-Befehlen
zusammenklicken, compilieren und dieses dann als 'kernel.img' auf die
SD-Karte schreiben.
Thomas
#3995811
Nun, da der Arduino-Kram letztendlich von Processing abstammt, was die
IDE angeht, und Processing auch als der "übliche" Weg gilt, um vom PC
aus mit einem Arduino zu reden, wäre es vielleicht nicht die
schlechteste Idee, mal einen Blick auf Processing zu werfen:
https://processing.org/
Ob man damit leicht an die GPIOs rankommt und dergleichen, kann ich
nicht sagen, weil ich es noch nie benutzt habe. Aber es ist vermutlich
ein guter Ausgangspunkt für weitere Recherchen. :)
Gast #3995832
Also ein Hexenwerk wird es nicht sein.
Man bräuchte wohl:
a) Einen Bootloader der direkt nach dem Reset ausgeführt wird (ACHTUNG:
Der Pi hat einen integrierten Bootloader, man müsste also nach diesem
kommen) und auf ein Programm über USB/seriell wartet, und danach direkt
zum Einsprungspunkt springt.
b) Die ARM-Toolchain die einem ARM-Code erzeugen kann. Ohne großes
Linker-getue, das sollte ja zu diesem Zeipunkt nur bedingt nötig sein.
c) Die kompletten Standard-Arudino-Libs müssten auf die Hardware des Pi
konvertiert werden.
Nett wäre die Idee ja schon die Power des Pi direkt LowLevel zu nutzen
ohne auch nur den Hauch eines Betriebssystems mitführen zu müssen.
Thomas
#3995846
Warum wäre das nett? Man verliert viel mehr als man gewinnt.
Beispielsweise ist das ganze Ethernet dann erst einmal tot, denn bis du
den USB Adapter des SOCs und den da dran hängenden USB/Ethernet-Adapter
wieder am Leben hast...
Gast #3995883
Thomas schrieb:
> Gewinnen tust du aber die Gewissheit vollkommenen Zugriff auf die
> Hardware und ein berechnbares Timing zu haben.
Das glaub ich mal nicht. Caches, Pipelines, unterschiedlich getaktete
Busse mit Arbiter usw erlauben IMHO kein wirklich berechenbares
Timing. Wenn dann auch noch ne MMU dazu kommt ...
MfG Klaus
