Problem mit Interrupt
OP #3995831
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu in der Welt der Programmierung mit Mikrocontroller. Ich
habe ein Programm geschrieben, was ein Interrupt durch Drücken einen
Taster auslöst. Dabei soll das mainProgramm unterbrochen werden und die
LED leuchten. Leider bleibt das Hauptprogramm immer am Laufen und wird
das Interrupt nicht ausgelöst.
Kann mir vielleicht da jemanden helfen, wie ich das Programm verbessern
kann.
hier ist das geschriebene Code von mir:
#define F_CPU 2000000
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Praeprozessor Makros fuer Ausgaenge
#define set_bit(port,mask) ((port) |= (1<<mask))
#define clr_bit(port,mask) ((port) &= ~(1<<mask))
#define tog_bit(port,mask) ((port) ^= (1<<mask))
// Praeprozessor Makros fuer Eingaenge
#define input_bit(port,mask) ((port) & (1<<mask))
void USART_Init(void)
  // Baudrate einstellen
  UBRR2H = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8);
  UBRR2L = (unsigned char)UBRR_VAL;
  // receiver and transmitter einschalten
  UCSR2B = (1<<RXEN2)|(1<<TXEN2);
23
24
  //  frame format auf 8data, 1stop bit setzen
25
  UCSR2C = (1<<UCSZ21|1<<UCSZ20);
26
  CLKPR = (1<<CLKPCE);
27
  CLKPR = (1<<CLKPS1);
28
} // USART_Init
29
30
void USART_putChar( unsigned char data )
31
32
  // warte bis Sendepuffer leer ist
33
  while (!( UCSR2A & (1<<UDRE2)));
34
35
  UDR2 = data;
36
37
  return 0;
38
39
void USART_putStr(unsigned char *s)
40
41
  while (*s)
42
43
    USART_putChar(*s);
44
    s++;
45
46
47
48
49
ISR(INT1_vect)
50
51
   set_bit(PORTB,PB6);
52
   USART_putStr("LED EIN \r\n");
53
54
55
int main(void)
56
57
  //PB3 Ausgang
58
  DDRB |= (1<<PB6);
59
60
  // PD1 als Eingang
61
  DDRD &=~(1<<PD1);
62
63
  // Pullup einschalten
64
  PORTD |=(1<<PD1);
65
66
  // fallende Flanke
67
  EICRA |=(1<<ISC11);
68
69
  // INT1 einschalten
70
  EIMSK |=(1<<INT1);
71
72
  // UART Init
73
  USART_Init();
74
75
  // Globale Interrupts einschalten
76
  sei();
77
78
  while(1)
79
80
81
    USART_putStr("LED AUS \r\n");
82
83
  _delay_ms(500);
84
Für eure Hilfe bin euch sehr dankbar.
#3995874
Es gibt auf der Welt nicht nur einen MC und von einer Familie nicht nur
einen Typ.
Zu jeder Frage gehört daher die Angabe des Targets (komplette
Bezeichnung).
Woran erkennst Du das?
Hlao Lajh schrieb:
> ISR(INT1_vect)
>    set_bit(PORTB,PB6);
USART_putStr ist nicht reentrant. Du mußt Dich daher entscheiden, ob nur
im Interrupt oder nur im Main. Beides zusammen ergibt Zeichensalat.
#3996529
zu deinem Programm gäbe es viel zu sagen.
Da du neu in der ControllerWelt bist schlage ich dir vor zunächst die
UART-sachen weg zu lassen.
Versuche zuerst die LED ein- und auszuschalten und zwar bei jedem
Tastendruck.
Dazu kannst du dir das hier durchlesen (und verstehen):
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Wenn das zuverlässig funktioniert kannst du mit der UART-Ausgabe
weitermachen.
#3996596
Hlao Lajh schrieb:
> set_bit(PORTB,PB6);
Geht die LED an? Ist die korrekt angeschlossen?
1. Kleiner Test zum Einfügen vor sei();
  set_bit(PORTB,PB6);
  _delay_ms(500);
  clr_bit(PORTB,PB6);
  _delay_ms(500);
  set_bit(PORTB,PB6);
  _delay_ms(500);
  clr_bit(PORTB,PB6);
  _delay_ms(500);
2. Lege einen Puffer an, der an die Funktion 'USART_putStr' übergeben
wird.
In der ISR wird nur der Text dort reingeschrieben.
