Fifo über SPI verschicken
Gast #3996083
ich möchte gerne einen Fifo per SPI von einem Slave auf einen Master
übertragen. Der Fifo auf dem Slave soll slavefifo hier heissen. Die
Werte in dem slavefifo sind 16bit breit.
Per SPI kann ich nur 8bit Daten versenden. Hat jemand von Euch einen
Link zu einer fertigen Routine, wie man größere Datenmengen darüber
versenden kann?
Gast #3996088
Mein eigenes C-Programm auf dem Slave sieht bisher so aus:
#include "mbed.h"
#include "ringbuffer.h"
SPISlave device(p11, p12, p13, p14);            // mosi, miso, sclk, ssel
Serial pc(USBTX, USBRX);
RingBuffer mybuffer;
#define order_getfifolength  220
#define order_hole_elemente  221
void SendeElemente(uint16_t Anzahl) {
    uint16_t Zaehler,
             Element_16bit;
    uint8_t  Element1_8bit,
             Element2_8bit;
    for (Zaehler=0; Zaehler<Anzahl; Zaehler++) {
        Element_16bit = mybuffer.get();
        Element1_8bit = Element_16bit>>8;
        Element2_8bit = Element_16bit & 0xFF;
        device.reply(Element1_8bit);
23
        device.reply(Element2_8bit);
24
25
26
27
int main() {
28
   pc.baud (115200);
29
30
   device.frequency(1000000);
31
32
   pc.format   (8, SerialBase::None, 1);
33
   uint8_t i, befehl, elem1, elem2;
34
35
   uint16_t Anz_Elements=0;
36
   bool DatenSenden;
37
38
   pc.printf("\n\r  Programm xxx wurde neu gestartet... ");
39
40
   // Fifo mit Werten fuellen:
41
   for (i=0; i<30; i++) {
42
        mybuffer.put(0xF00+i);
43
        pc.printf("\n\r  (%i)     ", 0xF00+i);
44
45
46
   // for (i=0; i<20; i++) { device.reply(i); }
47
48
   while (1) {   // Hauptschleife
49
    if (device.receive()) {  // Liegen Daten am SPI-Port an?, if(0)
50
        befehl = device.read();
51
52
        switch (befehl) {
53
            case (order_getfifolength):
54
                Anz_Elements = mybuffer.Anzahl();
55
                elem1 = Anz_Elements>>8;
56
                elem2 = Anz_Elements & 0xFF;
57
                pc.printf ("\n\r fifo-laenge (%i),  elem1(%i), elem2(%i)", Anz_Elements, elem1, elem2);
58
                elem1=70;
59
                device.reply(elem1);
60
                device.reply(elem2);
61
                DatenSenden = true;
62
                while (DatenSenden) {
63
64
65
66
                            // Warten, bis letztes Bit gesendet.
67
                            if (device.receive()) {DatenSenden = false;}
68
69
                    } // ende if(device_receive)
70
71
                } // Ende while(DatenSenden)
72
73
74
                // device.reply(Anz_Elements & 0xFF);
75
                break;
76
            case (order_hole_elemente):
77
                pc.printf ("\n\r hole data aus fifo ...");
78
                break;
79
80
        } // Ende switch
81
    } // Ende if(0)
82
83
84
   } // Ende Hauptschleife
85
86
87
Mein Pythonprogramm auf dem Raspberry Pi bisher so:
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import time
val16 = 0b1100001101010101
val16 = 0b0000000100000000
Anzahl_Werte_in_fifo = 30
order_getfifolength = 220
order_hole_elemente = 221
spi = spidev.SpiDev()
spi.open (0, 1)
spi.max_speed_hz = 1000000
#antwort = spi.xfer2([0xFF])
#print (antwort)
#print ("44544")
a = val16>>8
23
b = val16 & 0xFF
24
c = (a<<8) + b
25
#print (bin(val16))
26
#print (bin(a))
27
#print (bin(b))
28
#print (bin(c))
29
30
print ("\n spi-readbytes-test:")
31
#result = spi.readbytes(25)
32
#print (result)
33
34
# Anzahl holende Werte senden:
35
36
37
# Sende Befehl, um Anzahl Elemente in Fifo zu ermitteln:
38
spi.xfer2([order_getfifolength])
39
time.sleep(0.01)
40
result=[]
41
result.append (spi.readbytes(1)[0])
42
43
print (result)
44
print (spi.readbytes(1))
45
anzahl = (result[0]<<8)+result[1]
46
print ("\n Die Anzahl der Elemente im Fifo ist: %s, result(%s)" %(str(anzahl), str(result)) )
47
time.sleep(1)
48
spi.xfer2([order_hole_elemente])
49
50
# Lese Anzahl der Werte (16bit)
51
result=[]
52
result = spi.xfer2([0, 0])
53
result=[]
54
result.append(12)
55
result.append(10)
56
print (result)
57
# 2x 8bit-Werte zu 16-bit Zahl zusammenfassen...
58
Anzahl_Elemente = (result[0]<<8)+result[1]
59
60
Anzahl_Elemente=30
61
62
Ergebnisse_8bit=[]
63
Ergebnisse_8bit = spi.readbytes(Anzahl_Elemente*2)
64
#print (Ergebnisse_8bit)
65
66
Ergebnisse_16bit=[]
67
for j in range (0, Anzahl_Elemente*2, 2):
68
    Ergebnisse_16bit.append( (Ergebnisse_8bit[j]<<8)+Ergebnisse_8bit[j+1] )
69
70
#print (Ergebnisse_16bit)
71
72
spi.close()
#3996093
Warum nicht einfach 2x 8 Bit versenden und dann beim Empfänger wieder
zusammensetzen? Bzw. im Zweifelsfalle eben nicht den Hardware-SS-Pin zu
nehmen sondern eben einen beliebigen anderen Pin und dann eben eben zu
Beginn der Übertragung diesen Pin auf LOW ziehen, erst die ersten 8 Bit
und dann die zweiten 8 Bit übertragen und dann diesen Pin eben auf HIGH
ziehen.
Wo liegt das Problem?
Gast #3996101
Was ich gut hinbekommen habe, das ist die Zerlegung der 16bit-Werte in
zwei 8bit-Werte mit dem Shifen >>8 und dem Unden & 0xFF - und das
Zusammenbauen auf der Master-Seite.
Jetzt geht es darum, eine Möglichkeit zu finden, viele Werte
hintereinander gut zu übertragen.
Mein Problem ist die Sache mit dem SPI-Port. Ich kann mir die Länge der
zu übertragenden Daten ermitteln - nehmen wir mal an, ich möchte 30
Stück aus meinem Fifo lesen.
Also muss der Master 60 mal 8bit-Werte holen (30 mal 16bit aus dem
Fifo).
Ein einfacher schöner Befehl wäre, wenn ich auf dem Raspberry Pi unter
Python das machen könnte:
spi.readbytes(Anzahl*2).
Dann bekomme ich eine Liste in Python mit 60 Elementen. Leider
funktioniert das auf der Slave-Seite nicht, die Daten dann so
bereitzustellen, dass ich den spi.readbytes-Befehl ausführen kann. Es
kommt dann nur ein Wert an.
Auf der Slave-Seite muss ich mit dem Befehl
.reply(value); den Wert an den SPI-Port schreiben, damit er bei der
nächsten Leseoperation ausgewertet werden kann.
Ich komme halt momentan auf keine neue Idee, wie ich das hinkriegen
kann.
#3996126
Hugo Zahnfee schrieb:
>> nehmen sondern eben einen beliebigen ...
> Meinst Du, ich muss mir einen Software-SPI-Port entwickeln und nicht den
> Hardware-SPI benutzen?
Entweder du bleibst bei 8-Bit oder du benutzt ein eigenes
16-BIT-Software-SPI.
--> Zerleg es is 2 Teile und nimm Hardware-SPI
Gast #3996139
Die Kombination funktioniert:
Microcontroller (C):
for (i=0; i<30; i++) { device.reply(i); }
Master (Python):
for kkkk in range (0, 30):
    result.append(spi.readbytes(1)[0])
Was nicht geht ist das hier:
Microcontroller(C):
Master (Python):
result = spi.readbytes(30)
[/c]
Ich verstehe einfach nicht, warum das mit dem spi.readbytes(30) nicht in
einem Rutsch funktionieren tut :-(
#3996140
In Python kenne ich mich nicht wirklich aus, aber prinzipiell habe ich
es wie folgt implementiert gehabt:
Ich habe einen beliebigen freien Pin (beispielsweise Pin PC1) mit dem
SS-Pin vom Slave verbunden. Die restlichen Hardware-SPI-Pins habe ich
beibehalten und alles entsprechend verkabelt.
Dann habe ich unmittelbar vor dem Aktivieren der Übertragung mittels SPI
einfach den Pin PC1 auf Low gezogen und die ersten 8 Bit ganz normal
übertragen.
Nach dem die Übertragung fertig ist wird ja der eigentliche
Hardware-SS-Pin wieder auf High gezogen. Dies juckt den Slave ja nicht,
da der Pin PC1 immer noch auf low ist.
Daraufhin habe ich erneut eine SPI-Übertragung mit den zweiten 8 Bit
gestartet und NACH DEM diese beendet war den Pin PC1 auf High gezogen.
So sieht es für den Slave aus, als ob die 16 Bit am Stück übertragen
wurden. Hauptsache der SS-Pin VOM SLAVE ist Low während der gesamten
Übertragung(en).
#3996155
In C würde das, was ich beschrieben habe so aussehen, wobei "command"
der 16 Bit Befehl/Wert ist, welcher übertragen werden soll.
for(int i = 0; i<2; i++){
   PORTC &= ~(1<<PC1); //PIN PC1 auf Low ziehen um dem Slave den Start der Übertragung zu signalisieren
   uint8_t byte_to_send = (command && 0x00FF); //Die unteren 8 Bit maskieren
   spi_send(byte_to_send); //Übertragen der unteren 8 Bit
   byte_to_send = command >> 8; //Die oberen 8 Bit maskieren
   spi_send(byte_to_send); // Übertragen der oberen 8 Bit
   PORTC |= (1<<PC1); //PIN PC1 auf High ziehen um dem Slave die Beendigung der Übertragung zu Signalisieren
Gast #3996240
> Master (Python):
> Microcontroller(C):
> Master (Python):
Also es scheint daran zu liegen, dass dein uC die Daten nicht
rechtzeitig in den Buffer legen kann. Mit der funktionierenden Variante
wird vermutlich für jedes Byte die SS Leitung auf Low gezogen und nach
dem einen Byte wieder losgelassen. Das passiert 30 mal. Dabei hat der uC
genug Zeit seinen Buffer zu füllen.
Bei der nicht funktionieren Variante wird die SS Leitung nur einmal Low
gezogen, dann werden schnell 30 Bytes versendet und danach wird die SS
Leitung losgelassen.
#3996327
Das wird das Problem sein. Ich habe mir den Quelltext nicht genau
angesehen, aber ausgehend davon, dass der µC nur einen Puffer von 8 Bit
hat muss natürlich JEDES MAL die SS-Leitung losgelassen werden.
Ich habe ursprünglich nur auf die Anforderung geantwortet gehabt, mehr
als 8 Bit auf einmal zu versenden. Habe angenommen, dass ein IC/Slave
angesprochen werden sollte, welches eben einen (beispielsweise) 16 Bit
langen Befehl braucht bzw. dessen Puffer groß genug ist.
Gast #3996338
Es kann aber auch sein, dass dein Chip dir per Interrupt Bescheid gibt,
dass dein Puffer sich leert, und du dann dort schnell weitere Bits
hineinschieben kannst...
Gast #3996342
So ist es. Ein SPI Slave hat keine andere (sichere) Möglichkeit
signalisiert zu bekommen dass ein Datum eintrifft. Es sei denn
er zählt die Clocks einzeln mit.
Gast #3998633
Ach so - Du meinst, der Buffer kann erst dann befüllt werden, wenn CS
seinen Pegel ändert und "fertig" ist?
