Arduino Etherner Shield - Daten aus HTML-Formular auslesen
OP #3996084
Hi NG,
ich möchte die Einstellung eines Schiebereglers, der per Web-Formular
ausgegeben wird, in analogWrite ausgeben, um die Helligkeit einer LED zu
steuern.
Vorhandener HTML-Code:
client.println("<!DOCTYPE html>");
client.println("<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">");
client.println("<head>");
client.println("<meta charset=\"utf8\" />");
client.println("</head>");
client.println("<body>");
client.println("<form>");
client.println("<input id=\"viewsize\" type=\"range\" min=\"350\" max=\"1300\" value=\"400\" step=\"25\">1300.");
client.println("</form>");
client.println("<div id=\"currentValue\"></div>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
Googeln hat leider nichts gebracht.
Wie kann ich den eingestellten Wert an Arduino übergeben?
Andy
#3996174
Dann suchst du falsch oder hast nicht die richtigen Stichworte benutzt.
Wenn ein Browser ein Formular anzeigt und der Benutzer auf OK drückt,
dann versendet der Browser eine Anfrage an den Server für die nächste
Seite. Teil dieser Anfrage sind die aktuellen Werte der Eingabeelemente,
die du ins Formular eingebaut hast.
Brauchst du nicht. Das macht der Browser schon alleine.
Die Frage ist eher, wie kommst im Arduino Code an die komplette Anfrage,
die der Browser an den Server schickt, um die nächste Seite anzufordern.
Da musst du deinen Code bzw. die von dir benutzte Server-Klasse
studieren, welche Möglichkeiten die dir bietet. D.h. sofern du überhaupt
eine Server-Klasse benutzt.
Gast #3996449
Hallo Andreas,
leider bist du ein gutes Beispiel für einen Arduino-User.
Nicht im geringsten verstehen was eigentlich passiert, aber erwarten das
irgendwo eine "Klasse" das genauso macht wie du das willst.
Sorry, aber auch in der Arduino Welt gibts das nicht.
Du hast also nun zwei Möglichkeiten:
a) Du findest ein Arduino Tutorial was dir für genau dein Problem einen
fertigen Code gibt (und ich nehme an das gibt es zuhauf), oder
b) Du probierst zu verstehen wie so eine Abfrage des Browser
funktioniert, um dann zu wissen was du eigentlich tun musst.
Ich empfehle b) und ein Programm namens Wireshark.
Ich denke bei Lösung a) wird dir hier auch niemand groß helfen wollen,
bei Lösung b) probier ich dir gerne zu helfen, insofern ich merke dass
du auch verstehen willst. Der Satz "ich nutze doch Klasse X und Modul Y"
deutet da leider nicht so ganz drauf hin.
Tut mir leid wenn das jetzt ein bisschen fies rüberkam, aber auch
Arduino ist nicht (nur) Lego oder Playmobil, man muss manchmal doch
wissen was man eigentlich tut.
Thomas
