Timer Reload und Alte Werte.
Gast #3996114
Hi!
Ich möchte auf meinem MSP Hall-Sensorwerte verarbeiten und habe
folgendes Problem:
Ich möchte mit einem Freilauftimer bei jeder Sensorflanke den Aktuellen
Timerwert nehmen und von dem anschließend den vorherigen Wert abziehen.
Funktioniert ja bis auf den Fall des Reloads ganz gut. Nur sobald ich
einen Wert von vor dem Reload und einer nach dem reload habe, ist mein
Delta kaputt...
Hat da jemand eine elegante Lösung parat um das "Anfängerproblem" in den
Griff zu bekommen?
Gast #3996321
Da ich 3 Sensoren habe und ich daher leider nicht für jeden Sensor
einfach einen eigenen Timer verwenden kann, ist mir bisher leider noch
keine schönere Idee eingefallen.
 Ich möchte damit ein Tachosignal für einen Motor generieren.
Gast #3997360
Den NSP 430 von TI meinte ich mit MSP ;-)
Ich habe ja den Timer mit Autoreload laufen aber wenn dieser wieder
zurück auf Null geht und meine Alten Werte noch im oberen Zählerbereich
des Timer sind und die neuen im unteren Zählerbereich, da kommt es zu
Problemen da die neuen Werte ja kleiner als die alten sind....
#3997365
Das ist aber kein Problem. Wenn du sie subtrahierst, kommt trotzdem das
richtige raus. Das gilt natürlich nur, solange der Timer zwischen den
beiden Werten nicht mehr als einmal überläuft.
Beispiel in 8 Bit:
1. Messung: 200
2. Messung: 100
100 - 200 = -100 -> ist aber vorzeichenlos nicht darstellbar. Deshalb
kommt in 8 Bit stattdessen 256 - 100 = 156 raus.
Von 200 bis zur 0 nach dem Überlauf braucht es 56 Zyklen, dann nochmal
100 Zyklen bis zum 2. Messwert, ergibt 156 Zyklen, also genau das
Ergebnis, das rausgekommen ist. Das kannst du mit jeder Kombinatin
probieren, bei der das korrekte Endergebnis vom Wertebereich des
Datentyps dargestellt werden kann, und es wird immer das richtige
rauskommen.
Gast #3997387
Hi und danke für die ausführliche Antwort!
Wenn das so ist, muss ich wohl irgendwo anders einen Fehler haben :-(
Ich hab genau das Phänomen dass in zeitlicher Abhängigkeit der
Umdrehungsgeschwindigkeit für eine Umdrehung meine ganzen Werte total
von dem Rest abweichen. Diese sinken dann kurzzeitig total in den
negativen Bereich( ist ein signed int) Daher hätte ich gedacht dass ich
da den Reload sehe...
Gast #3997512
Achso sorry ja klar :-D es ging um dn MSP430FR5739!
btw das Problem hat sich gelöst! Hab die Routine einfach nochmal neu
aufgesetzt und beachtet was geschrieben wurde und jetzt läufts ;-)
danke nochmal!
