Spannungsteiler mit festen Grenzen
Gast #3996252
ich bin mir sicher das dieses Thema schon durchgekaut wurde, aber ich
konnte leider nichts finden...
Ich brauche einen Spannungsteiler mit einem Poti, der bei 3.3V Eingang
einen Ausgang von 2.5-0.5V hat. Ich habe jetzt schon mehrere Versuche
gestartet, es hat aber nichts so richtig geklappt.
Helft mir bitte!
#3996339
> Eine Möglichkeit wäre z.B.:
>    +3,3V
>     | | 4k
>   --|-|-> 10k
>     | | 2,5k
>     0V
> oder andere Werte im gleichen Verrhältnis.
Sehr schönes Bildchen :)
Danke euch beiden!
Gibt es eine Formel für die Rechnung?
#3996362
Na freilich:
Das ist über eine Verhältnisrechnung zu lösen:
Insgesamt liegen Widerstände in Summe von 16,5 KOhm an 3,3V
Wieveil Volt fallen dann an 4KOhm ab?
3,3V / 16,5 KOhm = X Volt / 4KOhm
nach X umstellen:
X=3,3V / 16,5KOhm * 4KOhm
X=0,8 Volt
bei dem Potentiometer und dem unteren Widerstand kannst Du jetzt selbst
rechnen.
MfG Paul
Edith sagt:
spontan schrieb:
> Und wieder ist ein Schüler glücklich.
Mein Gott -es sind Ferien. Der Mann wird das vielleicht für sich selbst
zu Hause wissen wollen...
#3996385
Man kann es noch etwas einfacher Lösen:
Bei einem Spannungsteiler sind die Spannungsverhältnisse immer
proportional zu den Widerständen. Man muss also nur die
Spannungsverhältnisse kennen und kann dann auf die Widerstände
schließen. In dem Fall müssen also von 0V beginnend 0,5V - 2V - 0,8V
abfallen. Also kann man Widerstandsverhältnisse von 5 - 20 - 8 nehmen.
Wenn man jetzt für das Poti 10kOhm ansetzt ergibt sich der Rest von
selbst.
Gast #3996399
Das könnte gut sein, aber dann wäre wichtig wie groß die Last an der
Spannung ist.
