Micro USB, wer hats erfunden?
Persönliche Seite #3996615
Karl Heinz schrieb:
> Von euch weiss nicht zufällig wer, wer sich diesen besch... Micro-USB
> Anschluss ausgedacht hat?
Angeblich soll das ja viel robuster sein als Mini-USB. Wird behauptet.
Ernsthaft.
Aber, es gibt Hoffnung am Horizont, oder so ähnlich, die irgendwann in
den nächsten 15 Jahren vielleicht eventuell möglicherweise sich
verbreiten könnenden USB-C-Stecker. Die haben die Chance, etwas robuster
zu sein. Also, sie sollen sie haben. Vielleicht. Oder so.
MS steht auch auf meiner persönlichen Liste der hassenswerten Firmen
recht weit oben, aber da herrscht ziemliches Gedrängel, da unter den
ersten 100 Listenplätzen.
#3996659
> Micro-USB Anschluss ausgedacht hat?
Die hier:
http://www.usb.org/about
In der Spezifikation steht das Steckverbinder/Buchse 5000 (oder 10000?)
Zyklen aushalten.
Von den Lötstellen der Platine steht da nix glaube ich ;-)
Ist jetzt nur eine Vermutung was bei Karl Heinz kaputt gegangen sein
könnte.
Der ältere Mini-USB ist aber viel schäbiger finde ich - da habe ich hier
zwei Hubs die ab und zu Wackler haben. Mit microUSB ist mir das noch nie
passiert.
Da wackelt es auch nicht - wenns ordentliche Qualität ist.
#3996688
Im Vergleich zu Mini USB ist Micro tatsächlich ein Segen, allerdings
gibts da auch massive Qualitätsunterschiede. Nur bauen halt die
Smartphone Leute keine Buchsen von Berg oder so ein. Dann sparen die
auch an jedem Milligram Lot und dann fliegts halt schnell ab. Geplante
Obs...achso hatten wir ja schon.
OP #3996720
> könnte.
Kann ich dir sagen.
Es kotzt mich an, wenn man nach 2 Wochen ein Gerät mit angestecktem
Stecker vorsichtig hinlegen und rumdrehen muss, nur damit dieser
bescheuerte Stecker dann endlich mal Kontakt hat, weil das Gehäuse
nachgegeben hat und der Stecker wackelt wie Sau.
Ich hab genau 2 Geräte mit dieser &%"§$!)@ Buchse. Beide dasselbe
Problem. Ein Lenove Tablet und den RPi. Beim Pi kann ich mir noch helfen
Die Dinger sind doch Mimosen. Schau die 2 mal schief an und du musst den
Stecker schon richtig reinverkanten, damit er Kontakt kriegt.
#3996728
ehrlich gesagt, versteh ich nicht, was diesen großartig Robuster machen
soll. Insbesondere, da dieser alle anderen Stecker ablösen soll, so auch
solche, an denen ein längeres Kabel hängt, oder ein USB-Stick.
Persönliche Seite #3997004
Was soll ich sagen? Kauft auch gescheite USB Kabel und nehmt nicht son
Billigzeug, damit leiert man die Buchsen auch aus. Der Unterschied ist
wirklich merkbar. Reinglabschen vs. richtigem Einhaken (so wie
vorgesehen bei Micro USB).
Habe noch keinerlei Probleme mit Micro USB gehabt und verwende den auch
gerne. Kenne aber durchaus auch andere Leute, welche die Dinger auf
verschiedenste Art und Weisen kaputt bekommen haben. z.B. mit einem
Micro USB Host Stecker in eine Micro USB Device Dose (4Kant vs schräge
Kanten).
(Firma: Brainit GmbH) #3997014
> Dem würde ich gerne mal einen Besuch abstatten, gleich nachdem ich bei
> MS vorbeigeschaut habe.
> Ein so ein Dreck.
+1 und +1 :-)
WIE BITTE?
ich hatte zwar bisher noch nie Kontaktprobleme, aber was mich an dem
micro-Zeugs so ungemein nervt, dass man nicht erkennt wie der Stecker
nun reinpasst. Das war bei Mini wenigstens noch eine Spur besser (dort
konnte man auch mit nicht mehr ganz so guten Augen erahnen wo beim
Trapez oben und unten ist)
Aber die absolute Krönung ist ja Micro-USB-3.0.
Mögen sie lange in der Hölle schmoren...
OP #3997041
Falk Brunner schrieb:
> Ich plädiere für den seniorengerechten USB-Stecker!
http://www.kabel-licht.de/images/product_images/popup_images/k_232_k_Ceeo_oo_oPCEo_o1632o_oSteckero_oKopie.jpg
Jawohl!
Und ordentliche Lichtschalter
http://www.coverpicture.com/image/alter+starkstrom-schalter/941054
Wartet nur ab. In ein paar Jahren sind wir die Mehrheit. Dann werden wir
für die Industrie so richtig interessant. Und dann gibts wieder richtig
ordentlich grosses Zeug, das man auch mit Rheuma in den Fingern noch
greifen kann!
OP #3997046
> wirklich merkbar.
OK. Ich nehm dich beim Wort und werd demnächst meinen Kabeldealer mal
heimsuchen.
Hab ich eine Chance die Buchsen noch zu retten?
Denn gerade bei meinem Tablet ist es wirklich so: Ich muss den Stecker
samt Kabel frei hängen lassen. Lass ich das in den ersten 30 Zentimeter
irgendwo aufliegen, dann kippt das den Stecker nach oben und er hat
keinen Kontakt mehr. Er steckt aber ganz in der Buchse drinnen!
Buchsengehäuse ein bischen flacher drücken?
#3997055
Auch wenn die Meinug hier unpopulär scheint, aber ich hatte auch noch
nie Probleme mit micro-USB, obwohl das inzwischen mein meistgenutzter
ist.
Die Orientierung ist doch fast ausnahmslos mit der flachen Seite nach
unten. Am Stecker erkennt man das doch recht gut. Falls man das auch am
Stecker nicht mehr sieht, kann man immer noch die Nasen fühlen ;-)
#3997084
> WIE BITTE?
Wir haben mit Mini-USB viel mehr Probleme mit Ausleiern. Die sind ja nur
für sehr wenige Steckzyklen gemacht. Mit Micro-USB und gescheiten Kabeln
passiert da nix. Ich hab selber hier Tablet (Asus) und Smartphone
(Samsung) mit Mikro-USB und da wackelt nix, obwohl da ja ständig geladen
wird. Auf Arbeit setzen wir auch bei neuen Geräten nur noch Micro-USB
ein, das hält viel länger und zuverlässiger. Mit zu wenig Lot hat man
aber schnell die Buchse am Kabel hängen, das hatten wir allerdings auch
schon.
Persönliche Seite #3997085
Karl Heinz schrieb:
> Lass ich das in den ersten 30 Zentimeter irgendwo aufliegen, dann kippt
> das den Stecker nach oben und er hat keinen Kontakt mehr. Er steckt aber
Das klingt nach einer ganz besonders lausigen Buchse. Hatte ich auch
mal, war in der Elektronik von einem Xoom-Dummy verbaut. Das Blech, aus
dem die Buchse geformt war, hatte in etwa die Stabilität von Bleifolie.
Auslöten, durch neue ersetzen. So extrem beschissen muss Micro-USB
nicht sein.
#3997525
ist denn die Buchse ausgeleiert, oder wirklich die Lötstellen gebrochen.
Bei letzterem ist logischerweise Nachlöten angesagt. Bei ersterem kann
man versuchen die Buchse leicht mit der Zange zusammenzupressen. oder
versuchen mit einem flachen kleinem Schraubendreher zwischen Buchsenrand
und Gehäuse zu kommen und durch leichtes Drehen die Buchse wieder ein
wenig zusammenzupressen, damit der Stecker wieder etwas straffer sitzt.
OP #3997778
Die ist ausgeleiert.
Lotmässig ist alles ok.
OK. Ich nehme also zur Kenntnis, das es hier durchaus Unterschiede gibt.
Die einen fertigen ihre Buchsen solide aus Stahl, die anderen nehmen
bessere Eisenfolie um die Buchse zu formen, was natürlich im Laufe der
Zeit nachgibt. Demnach hatte ich einfach nur Pech, 2 derartige Buchsen
zu erwischen.
#3997832
Micro USB Buchsen haben hier noch nie Probleme gemacht, an keinem Gerät.
Und das obwohl ich zur Generation Smartphone gehöre und meine Geräte
(teils mehrmals) täglich laden muss.
Lediglich ein Ladekabel (also ein Stecker) ging mir mal defekt, aber das
wurde auch unter abartigen Umgebungsbedingungen eingesetzt (wurde z.B:
am Kopf dauernd geknickt).
Mini USB dagegen hatte ich auch mal ne Buchse mit Wackler.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3998301
Der MicroUSB Stecker hat unten zwei Federn und oben ist die Glatt. Ich
bekomme auch bei völliger Dunkelheit problemlos den Stecker richtig
herum ins Smartphone.
Wenn die Augen schon nicht mehr so tun, funktioniert hoffentlich noch
der Tastsinn.
(Firma: Brainit GmbH) #3998319
> der Tastsinn.
Die Federn seh ich und fühle ich.
Nur wie zur Hölle soll ich die Richtung des Gegenstücks am Gerät (egal
ob mein handy oder mein Headset oder eine USB-Festplatte oder was auch
immer) identifizieren?
Soll ich mir das merken oder was?
Ich bleibe dabei - das ist nicht wirklich tauglich für "daily use".
Nicht umsonst entwickeln die eine Verbindung mit egalisierter
Drehrichtung. Mal sehen was die sich da für Überraschungen einfallen
lassen.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3998341
Die Federn sind immer unten. Also bei einem Gerät gibt es immer ein Oben
und ein Unten. So auch bei einem Smartphone ist oben immer das Display.
Die USB Stecker haben alle nur auf einer Seite das USB-Symbol
aufgedruckt, und zwar Oben.
Diese Regel ist auf alle Geräte anwendbar - bis auf wenige Ausnahmen und
zwar die, bei denen der HW-Desinger weniger als Nix denkt.
Bei den großen Firmen wie z.B. Samsung, HP, Sony usw. ist diese Regel
garantiert anwendbar.
#3998369
Gerade geguckt: Mein HTC One M8 hat die Federn oben.
Probleme mit MikroUSB hatte ich aber auch noch nie mit Außnahme eines
Kabelbruches in einem Kabel.
(Firma: Brainit GmbH) #3998418
Bei meinem Nexus 5 ist das USB-Symbol unten, und die Federn unten.
Bei meinem Plantronix Headset - wo ist da oben und unten?
sorry, aber die Argumentation ist ein Grund mehr, die Designer zu
kreuzigen.
#3998584
> der Tastsinn.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass ein Mikro-USB-Stecker 3 Seiten
hat.
Üblicherweise läuft das Anstecken des USB-Kabels an mein Telefon
folgendermaßen ab:
1. Versuch: passt nicht
2. Versuch: stecker gedreht: passt nicht
3. Versuch: stecker gedreht: passt
Gast #3999324
Wobei Du dann immer noch wissen musst ob die Buchse an der Oberseite
oder Unterseite der Leiterplatte bestückt wurde. D.h. wo denn nun aus
Buchsen-Sicht "oben" ist, nicht aus Geräte-Sicht.
> der Tastsinn.
Sachst Du so. Die Hornhaut an den Fingern ist bei uns so dick, dass man
es beim Löten riecht bevor man es spürt...
#3999352
Das sollte im fertigen Produkt keine Rolle spielen, da es für beide
Versionen geeignete Buchsen gibt, so dass aus Produktsicht die
Anschlüsse  richtig rum sind.
