Path Loss Model - BT
Gast #3996620
Servus,
ich weiss nicht genau ob es hier reingehört, aber ich versuche es
einmal.
Ich würde gerne über Bluetooth eine Entfernungsbestimmung vornehmen.
Modul sendet -> ich detektiere RSSI am Empfänger, zum Beispiel
Smartphone und rechne den RSSI Wert in eine Entfernung um.
RSSI[dBm] = - 10*n*log(d) + A[dBm]; // d ist hier die Entfernung zwischen Empfänger und Sender, A die empfangene Leistung bei 1m Entfernung
Idee ist jetzt einfach ein paar Messungen zu machen und das n
experimentell zu berechnen.
Problem ist aber das die empfangene Leistung am Smart Phone alles andere
als konstant ist. Diese schwankt teilweise um 7-8 db. Ist der angezeigte
Wert überhaupt der RSSI Wert?
Ich würde also gerne in etwa von der am Empfänger detektierten RSSI Wert
auf die Entfernung schließen können. Dies ist natürlich unmöglich wenn
der Wert bei konstanter Entfernung schon unheimlich schwankt!
Wie geht man am besten an so etwas ran?
Persönliche Seite #3996725
Da hast Du zwei große Probleme.
Zum Einen ist die Feldstärkeanzeige im Smartfon mit Sicherheit nicht
dB-linear, das taugt nicht als Messgerät. Wenn dann müsstest Du das erst
mal kalibrieren, um überhaupt eine sinnvolle Anzeige zu kriegen.
Zum Anderen funktioniert eine Feldstärke-Entfernungskorrelation nur im
Freifeld, ohne Störungen durch Überlagerung, Abschattung, Reflektion,
die Du im Zimmer/Labor immer hast. Alleine schon Deine Anwesenheit
beeinflusst das Ergebnis, gerade in dem bei Bluetooth benutzten
Frequenzbereich.
Das wird selbst unter besten Bedingungen höchstens eine ganz grobe
Schätzung.
Gast #3997432
Was heisst das genau? Es ist doch mit Sicherheit der RSSI Wert der
angezeigt wird!? Dieser sollte doch "db-linear" sein!?
Wie genau würde so eine Kalibrierung aussehen?
Wie macht man so etwas in etwa?
Das die Messung via Reflektionen, Interferenzen usw... stark verfälscht
wird ist imo klar. Da könnte man eventuell Software mäßig noch einiges
abfangen.
Irgendwie muss dies ja funktionieren.
Persönliche Seite #3998069
Der Feldstärkeausgang ist ein Nebenprodukt des Chips, der Entwickler hat
darauf keine Priorität gelegt weil es kein Messgerät ist.
Das heißt der RSSI kann alle möglichen Arten von Messfehler zeigen, zum
Beispiel muß eine Feldstärkeerhöhung von 10dB nicht unbedingt 10dB mehr
Anzeige bedeuten, das können beliebig weniger sein (mehr ist
unwahrscheinlich). Außerdem dürfte der Dynamikumfang recht beschränkt
sein. Schau mal ob dazu was im Datenblatt steht, falls Du eines
auftreiben kannst.
Man benutzt einen Referenzempfänger, etwa einen Spektrumanalyzer und
schreibt sich eine Korrekturtabelle.
Man kann sicher einiges machen, mir würde z.B. ein schnelles Peak-Hold
einfallen, um Nullstellen im Empfangsfeld auszugleichen. Es gibt aber
jede Menge anderer Schwierigkeiten; BT arbeitet im ISM-Band, man muß
also sicherstellen daß man nur den gewünschten Sender misst.
Es wird immer mehr oder weniger eine Schätzung bleiben. Eine echte
Entfernungsmessung geht bei HF nur per Triangulation oder
Laufzeitmessung.
Eigentlich ist das ein Thema für das HF-Forum, vielleicht sitzen da
Experten mit Praxiserfahrung in Entfernungsmessung, statt nur
theoretisch zu labern wie ich. Distanz war bei meinen HF-Projekten immer
nur Störgröße, kein Messwert, wenn man mal von Laufzeitmessung im Kabel
absieht.
Micha
Gast #3999623
Es scheint ja etliche Apps zu geben, die zumindest genau diese
Entfernungsmessung aus der Signalstärke errechnen.
Jemand irgendeine Ahnung welches Modell dieser Entfernungsmessung
hinterlegt ist, wenn nicht des Path Loss Modells?
Irgendwie muss die Zuordnung ja funktionieren!
