Daten (bis 15MByte/s) in Computer einlesen
Gast #3996679
Ich möchte in der nächsten Zeit eine art SDR bauen, dabei soll z.b. das
2m Amateurfunkband ins Basisband heruntergemsicht, TP begrenzt und
Digitalisiert (10Ms / 12Bit ?) werden.
Die Daten sollen wegen der größen Rechnenleistung/Speicher des PC und
der "Einfachen" Programmierung in C++ vom PC ausgewertet werden.
Nun stellt sich die Frage, wie schafft man es einen Datenstrom mit
10-15MByte/s vom AD-Wandler in den PC rein zu bekommen.
USB2 ?
100Mbit Ethernet wird schon knapp?
Wie sieht hier die einfachste Lösung aus?
Gast #3996740
Der FX2 sieht interessant aus, 96Mbyte/s burst rate ;)
8051 hab ich auch schon in C und Assembler programmiert.
Aber bei USB2 gibts doch bestimmt schon Probleme bei Millimeter
kürzer/längeren leiterbahnen, Leiterbahnkapazitäten/Induktivitäten ,
Reflexionen durch nicht idealen abschluss...
Kann man das als Nachrichtentechniker im 5. Semester meistern?
Gast #3997168
Sehr interessant! Ich würde auch gerne schnell Daten in den PC bekommen,
derzeit verwende ich einen 1MBaud UART und am PC kann ich mit pyserial
und Python einfach vom /dev/ttyUSB0 lesen und drauf schreiben.
Ich hab keine Ahnung vom FX2 und wüsste daher wie groß der Aufwand ist.
Also wie einfach kann man darauf zugreifen? Das mit dem UART geht sehr
einfach derzeit. Und was muss man am FX2 selbst noch machen, also an
Firmware?
Am liebsten wäre mir ein Stein der schon fertig per FIFO Daten
entgegennimmt und am PC einfach zu verwenden ist. Wie sieht es da mit
den FTDI Steinen aus, da gibt es doch auch welche mit FIFO?
Danke!
#3997175
Ich hab gerade genau sowas gebaut. Liest 12 MB/s über USB ein. Trivial
war das aber nicht gerade, weder software- noch hardwareseitig -- für
mich zumindest. Es ist auf jeden Fall sinnvoll einen Mikrocontroller zu
nehmen der ein bisschen mehr RAM hat, sodass der ein bisschen buffern
kann, wenn der PC nicht nachkommt.
#3997583
das_bin_ja_ich! schrieb:
> Musstest du Firmware für den FX schreiben? Wie greift man am PC
> darauf
> zu? Ich würde einen FPGA mit ein paar kBytes FIFO nehmen.
Ja, Firmware braucht man, aber beim Cypress SDK sind da viele Beispiele
dabei. Slave FIFO ist das sinnvollste für FPGA Verbindung.
Am PC brauchst du einen Treiber, da gibts eigentlich 3 Möglichkeiten
(Windows):
- CyUSB der Cypress Treiber. Mit dem haben wir aber schlechte
Erfahrungen, weiterer Nachteil: Nicht digital signiert, x64 scheidet
aus.
- LibUSB-win32. Digital signiert, guter Support.
- WinUSB (benutzen wir), digital signiert, ohne Installation im Windows
vorhanden, wird von MS gepflegt.
