Lidar Lite Zoll
OP #3996788
ich hatte damals bei der Crowdfunding Kampagne mitgemacht und ein paar
dieser Entfernungsmesser bestellt:
http://pulsedlight3d.com/
http://www.dragoninnovation.com/projects/32-pulsedlight-single-board-range-finder-minimodule
Nach einigen Verzögerungen in der Lieferung steht mir jetzt nur noch der
Zoll im Weg. Hat hier schon jemand die Sensoren erhalten und kann
berichten, wie der Weg durch den Zoll aussah?
Bei mir wurde die Einfuhr erstmal verweigert mangels CE und keinem
deutschen Handbuch. Außerdem fehlen angeblich die Laserklassifizierung
(ist Klasse 1) und Anschrift des Herstellers, diese wurden aber
wahrscheinlich nur übersehen, da sie auf Aufklebern an den Modulen
stehen.
Ich kenne mich mit den ganzen Regularien nicht so aus, gibt es da
irgendwo Ausnahmen für die Forschung? Eigentlich sind die Sensoren
nämlich für die Uni gedacht, mangels Instituts-Kreditkarte musste ich es
aber mit meiner privaten KK bestellen.
Viele Grüße,
 Michael
Persönliche Seite
soweit ich das Thema verstanden habe, ist der kritische Punkt das "in
Verkehr bringen".
Das ist, wenn das Produkt in den Handel kommt oder weiterverkauft wird.
Die Abgabe an einen Endverbraucher (z.B. dich als Privatperson) ist dem
in Verkehr bringen gleichgesetzt.
Und dann braucht man das ganze Gedöns: CE, RoHS, Entsorgungsnachweis,
deutsche Bedienungsanleitung etc.
Du musst also dem Zöllner glaubhaft versichern, dass das nicht in
Verkehr gebracht wird.
Ich an deiner Stelle würde mir eine Erklärung des Institutsleiters/Profs
besorgen, dass das Teil im Labor für Forschung und Lehre eingesetzt
wird. Wenns der Prof nicht macht zumindest ein Dr., Privatdozent oder
sowas.
Kein Schmierblatt, offiziell aussehendes Layout & Briefpapier, mit
Stempel, Unterschrift in blau etc.
Bei all dem Hokuspokus geht es nur darum den Zöllner zu überzeugen!
OP
> Verkehr bringen".
So etwas in der Richtung hatte ich auch überlegt, hatte nur bisher keine
Referenzen dafür gefunden.
> besorgen, dass das Teil im Labor für Forschung und Lehre eingesetzt wird.
Das ist die einfachste Übung. Er ist der Erste, der die Sensoren testen
will...
