Möglichst identische Widerstände (aus diskreten bauteilen)
Gast #3996916
wollte für unseren Proberaum nen einfachen Addierer aus nem OP bauen,
damit wir verschiedene Instrumente über unsere Anlage abspielen können.
(Hatten mehrfach den Fall, dass wir n kabel ausstöpseln mussten)
Dafür benötige ich natürlich identische Widerstände für den OP-Addierer,
habe hier nur diskrete Bauteile, weswegen ich fürchte, dass die
Widerstände möglicherweise zu stark fehlerbehaftet sind für ungewichtete
Addition.
Hat jemand eine Idee wie ich da am besten vorgehe? Oder gibt es dafür
eine andere Schaltung die besser geeignet ist? Geht um Spannungen ca. im
Bereich -1V..1V, Frequenzen im typischen muskalischen Bereich ~100 -
15kHz
Vielen Dank für jede Hilfe!
> Addition.
kaufe 0,1%er oder wenn es besser werden soll mach dir deine eigenen mit
4-draht Messung 6,5-stelliges Messgerät und durch reihen- parallel-
Schaltung und lege dir einige welche du brauchst auf "Halde"
... und dann immer schön auf Temperatur halten, damit sie nicht davon
driften ;-)
Selbst bei 1% Widerständen beträgt der Fehler noch weniger als 0.1 dB.
Hoffentlich ist der Gleichlauf der Lautstärkepotis auch so gut.
Hast Du mal überschlagen, wie viele dB Unterschied mit ordinären
1%-Widerständen herauskommen und wo die Wahrnehmbarkeitsschwelle für
Pegelunterschiede liegt?
Frank schrieb:
> Geht es dir um das selbermachen?
> Falls nicht würde ich mir was fertiges kaufen.
Jau, hab Lust auf n neues Projekt und gestern ist eben der Fall
eingetreten, dass wir wieder umstöpseln mussten.
Nein, vermute auch, dass das relativ egal sein dürfte (kann ja
nachregeln im worst case), hatte nur auf profitricks gehofft!
Na dann scheint sich das ja schnell gelöst/als unnötige besorgnis
erwiesen zu haben, danke an alle!
> Addition.
Für Audio tun es auch 10% Widerstände. Nimm normale 1%er Metallschicht,
wegen dem Rauschen, nicht wegen der Genauigkeit.
