Force-Feedback Metronom: Wie erzeugt man mechanische Impulse?
Gast #3997005
mein Plan ist es, eine Art "Force-Feedback-Metronom" zu basteln. Im
Prinzip sowas: http://www.petersontuners.com/index.cfm?category=163
Bei mir soll es ein Armband sein, das dem Benutzer irgendwie durch
mechanische Impulse den Rhythmus vorgibt.
Problem: Für meine Anwendung müssen die Impulse mit ca. 20ms Genauigkeit
kommen und einzuordnen sein. Das Signal von nem Vibrationsmotor ist
dafür zu "verschmiert"/undefiniert.
Es geht also um irgendwas Kleines, Flaches, was praktisch "zuckt".
Was wäre denn dafür geeignet?
Kleine Spulen mit Bolzen? Piezokram? Extrem auslenkbare Lautsprecher?
Elektroschocks? :-P
Am liebsten wäre mir ein fertiges Bauteil. Gibts sowas?
Ach und noch 2 Rahmenbedingungen:
Versorgungsspannung bis 3,3V , Stromverbrauch so klein wie möglich
(<100mA beim "zucken" wäre schön)
Gast #3997281
Ich schrieb:
> Elektromagnet?
Wär ne Idee, hab da bisher leider nicht das perfekte gefunden. Iwie ne
flache Spule, in der n Permanentmagnet liegt, der abgestoßen wird oder
sowas müsste man sich wohl selbst basteln.
Micha H. schrieb:
> Ein Relais sollte da vielleicht funktionieren.
So stark, dass man das klar und deutlich spürt? An was für eins denkst
du da denn?
Kurt schrieb:
> Wie "fertig" soll das denn sein?
> Muss da nicht auch der Rhythmus von außen vorgegeben werden?
> Oder in welcher Richtung wird back-ge-feed-et?
Mit "fertigem Bauteil" meine ich nicht das ganze Armband sondern etwas,
das den Vibrationsmotor ersetzt. Was mit zwei Kabeln, das merklich
"zuckt" wenn man ne Spannung anlegt. Der Rest kann euch egal sein ;)
#3997321
> Elektroschocks? :-P
Befaß Dich mal mit "Piezokram".
Immerhin kann damit Diesel in Verbrennungsmotoren eingespritzt werden.
Der "Piezokram" ist nämlich "janusköpfig":
Er erlaubt sowohl die Umsetzung mechanischer Arbeit in Spannung, als
auch umgekehrt die Umsetzung von Spannung in mechanische Arbeit.
Die Umsetzung mechanischer Arbeit in Spannung wird z.B. in Feuerzeugen
praktiziert:
Der Zündfunke wird durch mechanische Arbeit erzeugt.
Umgekehrt funktioniert das genau so.
Ob das allerdings für Deine Zwecke tauglich ist, weiß ich nicht so
genau.
Und offengestanden interessiert mich das auch nicht weiter.
Denn angesichts dessen, was Du uns hier zu präsentieren beliebst:
sehe ich keinerlei Veranlassung, Dir noch irgendwie behilflich sein zu
wollen.
Wenn uns der Rest schon egal sein kann:
Dann mach das doch alleine.
Viel Erfolg dabei.
#3997714
Mir würde da eine Art Magnetverriegelung bzw Magnetbolzen (weiß gerade
nicht, wie man das korrekt bezeichnet) in den Sinn kommen. Auf die
schnelle habe ich sowas
http://www.magnet-schultz.com/en/desktopdefault.aspx/tabid-37/ gefunden.
Ist, klar, viel zu groß, aber meines Erachtens nach gibt es die auch für
Türschlösser, also in Miniatur. Lässt sich sicherlich auch mit kleiner
Spule und Bolzen basteln.
Gast #3998242
Ich hab mich mal mit der
Enrico Koeck schrieb:
> Magnetverriegelung
beschäftigt und bin dann auf "HUBMAGNET" gestoßen, was sehr
vielversprechend aussieht. Z.B.:
http://www.digitalo.de/products/212755/Hubmagnet-Tds-04c-12-Vdc.html?ref=43&products_model=S72385&gclid=CIeKmfzVyMMCFSYHwwodAC0AdA
Da wird sich bestimmt was passendes finden. Manchmal muss man "nur" den
Begriff wissen :D
Ansonsten kann man vlt auch echt n Relais nehmen, evtl. ohne Gehäuse,
sodass es einen direkt "anstupst".
Vielen Dank jedenfalls für die ganzen Vorschläge!
> wollen.
Das war garnicht abwertend gemeint oder sowas (deshalb auch der Smiley),
wollt nur verhindern, dass man vom Thema abschweift. War vlt n bissl
dumm geschrieben, pardon.
#3998284
Habe ich vielleicht auch etwas mißverstanden - Schwamm drüber.
Wenn Du sehr kleine "Hubmagnete" suchst, könntest Du evtl. im
Modell-Eisenbahn-Bereich fündig werden:
Dort sind in Weichen recht kleine, meist  auch flache, E-Magnete
verbaut.
Die sind doppelt wirkend, d.h. mit zwei Spulen ausgestattet.
Davon kann man aber auch eine entfernen, um den Magnet verkleinern zu
können.
Kannst Du beim Armband einen Teilbereich so gestalten, daß der außen
flach ist?
Gast #3998295
wegen den 20ms wäre gerade ein bistabiles Gebilde sinnvoll da keine
Rueckstellfeder nötig ist.Diese würde ja sehr wahrscheinlich 'flattern'
bei der sportlich schnellen Bewegung.
Ein Stoss in eine Richtung ohne sofortige Rückkehr dürfte deutlicher
wahrnehmbar sein als ein Hin&Her.
Flachspulen sind für das Armband sinnvoll wie oben schon erwähnt wurde.
Einen Exzenter eines Vibratormotors könnte man auch auf 180° Bewegung
begrenzen.Dies erreicht man durch einen beidseitigen Anschlag und
Umpolung.
Sozusagen ein Hammer,der hin und her schlägt.
#3999012
Im Zusammenhang mit einem ganz anderen technischen Problem
fiel mir dazu das "Nadeldrucker-Prinzip" ein.
Ich dachte mir, ich sag Dir das mal, weil es evtl. auch für Dein
Anliegen in Frage kommt.
Etwas einlesen dazu kannst Du Dich hier:
https://www.google.de/search?q=Nadeldrucker+Druckkopf-Aufbau&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=McnSVLaPJ8yrU82HgPgB
In den Druckköpfen sind ganz kleine E-Magnete drin, die auch sehr
"schnell" sind.
Weil die zu beschleunigende Masse, um einen einzelnen Druckpunkt
erzeugen zu können, recht gering ist.
