Guten Abend, ich bin ein ziemlicher Fan von Lavalampen. Vielleicht sind auch hier im Forum gleich gesinnte unterwegs. Vor einem halben Jahr habe ich eine Lampe gesehen welche mich sehr begeistert hat. Nun habe ich mir gedacht ich könnte mir ja mal was gönnen. Mir geht es genauer gesagt um die Lavalampe namens ,,Smart Astro" von Mathmos. Auf der Herstellerseite steht bei allen Modellen diese wäre ausverkauft. Auf Anfrage via E-Mail habe ich seit gestern noch keine Antwort bekommen. Hat jemand eine Idee wo man evtl. eine bekommen könnte? Ersatzflaschen sind jedoch weiterhin zu haben. Genauso wie das Ober- und Unterteil der Lavalampen der Reihe ,,Astro". Ich würde jetzt schon fast überlegen ob ich den Selbstbau in Erwägung ziehe. Immerhin kann es ja nicht so schwer sein eine Flasche mit Wasser und Wachs zu erhitzen und LEDs drunter zu packen welche die Farbe wechseln. Womit könnte man so etwas heizen und ist eine Steuerung mit gängigen AVRs machbar? Die Temperatur sollte 65°C nicht überschreiten so viel ich weiß. Das sollten ja gängigen Sensoren hinkriegen, beispielsweise ein billiger L35DZ. Was meint ihr ist so ein Selbstbau gut machbar? Das einzige was mir ein wenig Sorgen bereitet ist die erhöhte Temperatur der die Hardware ausgesetzt wäre.
Was willst du denn da für Wachs verwenden?
Tobias Plüss schrieb: > Was willst du denn da für Wachs verwenden? Also ich wollte schon eine Original Flasche benutzen, welche weiterhin als Ersatzteil zu haben ist. Die Sauerei eine Flasche selber zu basteln will ich mir dann doch sparen.
Ach so. Hab deinen Post so interpretiert, dass du eine Flasche selber befüllen willst. Und da hätte mich interessiert, was es denn überhaupt für Wachs ist. Vermutlich nicht Kerzenwachs - ich stell mir grad vor, wie in den Lavalampenflaschenwachsfabriken Millionen von Kerzen eingeschmolzen werden, um das Wachs zu gewinnen ;-) ;-) ;-)
M. M. schrieb: > Womit könnte man so etwas heizen und ist eine Steuerung mit gängigen > AVRs machbar? Die Temperatur sollte 65°C nicht überschreiten so viel ich > weiß. Die Lampen, die ich kenne, haben alle eine normale Glühlampe als Heizung/Beleuchtung. Wozu eine Steuerung? Glühlampe, Sockel und Kabelschalter. Ist das denn wirklich nur Wasser? Dachte das wäre irgend ein Öl. Würde die Flasche auf jeden Fall auskochen, und destilliertes, entkalktes Wasser nehmen und das vielleicht auch noch mal kochen und dann die Flasche gut verschließen. Sonst setzt das bestimmt Algen an.
Das ist ein Öl. Wachs schwimmt nämlich immer auf Wasser, egal ob füssig oder nicht.
Vlad Tepesch schrieb: > Die Lampen, die ich kenne, haben alle eine normale Glühlampe als > Heizung/Beleuchtung. Wozu eine Steuerung? Glühlampe, Sockel und > Kabelschalter. Die Lampe an der ich interessiert war hat eine eigene Steuerung eingebaut. Mit Temperatur Steuerung und Farbwechselenden LEDs. Ich habe heute eine Antwort von Mathmos bekommen, die Lampe wird leider nicht mehr hergestellt. Schade. Ich werde mal schauen ob ich das Prinzip mit einer Lampe nachstellen kann welche ich hier schon habe. Dann werde ich mal sehen wie gut es realisierbar ist. Was für eine Art Heizelement wäre empfehlenswert?
M. M. schrieb: > Was für eine Art Heizelement wäre empfehlenswert? typischerweise gewöhnliche 40W-Glühbirne. Der Erwerb könnte heutzutage aber schon als Delikt eingeschätzt und entsprechend verfolgt werden. Grüße Richard
M. M. schrieb: > Immerhin kann es ja nicht so schwer sein eine Flasche mit Wasser und > Wachs zu erhitzen und LEDs drunter zu packen welche die Farbe wechseln. Das bekommen sie selbst nicht hin. Hier liegt auch eine mit defekter Heizung herum. Der Besitzer hatte nicht ein einziges Problem mit diesem Typ. Die Heizung selbst ist nur ein federnd gelagerter Aluring mit 3 Leistungswiderständen (15Ohm) darunter. Betriebsspannung 12V.
Georg W. schrieb: > M. M. schrieb: >> Immerhin kann es ja nicht so schwer sein eine Flasche mit Wasser und >> Wachs zu erhitzen und LEDs drunter zu packen welche die Farbe wechseln. > > Das bekommen sie selbst nicht hin. Hier liegt auch eine mit defekter > Heizung herum. Der Besitzer hatte nicht ein einziges Problem mit diesem > Typ. > > Die Heizung selbst ist nur ein federnd gelagerter Aluring mit 3 > Leistungswiderständen (15Ohm) darunter. Betriebsspannung 12V. Meinst du mit genau der Lava Lampe? Mathmos Smart Astro? Ich habe mir für meine Teelicht Lava Lampe einen kleinen Heizring gebaut. Die Heizdrähte habe ich aus einem Toaster. Bei 20V fließen fast genau 1,6A. Den Heizring teste ich gerade und es sieh auch so aus als würde es perfekt hinhauen bei dieser Lampe.
Muss man so was haben? In der Wertigkeit liegt das auf meiner Skala zwischen Dschungelcamp gucken und Bildzeitung. Aber: Ich bin da tolerant, " Wenn es schön macht" :-) Bevor jetzt Einer motzt, das musste ich loswerden. ( Wegen den heute aufgestauten Frustationen ) Bitte nicht persönlich nehmen. Heute gab es mehrmals " Laus- Leber" usw.:( Viele Grüße Bernd
Hallo Bernd, 100% Zustimmung! Mich erinnerten die Dinger immer an eine beleuchtete Spermaprobe. Was soll daran schön sein (außer schöner Stromrechnung) Die sind zurecht ausgestorben ;-) Old-Papa
Nicht Alles was ein Mensch tut muß sinnvoll sein, und was Einem gefällt finden Andere vielleicht häßlich. Ist ein LED-Cube sinnvoll ... eher nicht, es macht aber Spaß Einen zu bauen, und die uC-Software dazu auszutüfteln. Gerade Das macht den Menschen doch aus, Dinge aus purer Lust zu tun, und nicht weil sie (lebens-)notwendig sind. Und die Liste ließe sich beliebig fortsetzen: Ist fernsehen sinnvoll? Nur zum Spaß Irgendwo hinfahren? Brifmarkensammeln? Modelle bauen? ... Mit freundlichen Grüßen - Martin
M. M. schrieb: > Meinst du mit genau der Lava Lampe? Mathmos Smart Astro? Ja. Genau die. M. M. schrieb: > Bei 20V fließen fast genau > 1,6A. Das ist für ein Teelicht schon recht viel Leistung. Baust du eine Temperaturregelung ein? Bernd Funk schrieb: > Muss man so was haben? Manche erfreuen sich an englischen Lampen, andere an englischen Autos.
Georg W. schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Muss man so was haben? > Manche erfreuen sich an englischen Lampen, andere an englischen Autos. Du hast natürlich recht, aber so ein ganz kleiner Unterschied ist da schon da. :) Viele Grüße Bernd ( Heute weniger gefrustet, und wieder tolerant bis zum Erbrechen).
Georg W. schrieb: > M. M. schrieb: >> Bei 20V fließen fast genau >> 1,6A. > Das ist für ein Teelicht schon recht viel Leistung. Baust du eine > Temperaturregelung ein? Jup, natürlich. Die Smart Astro Flasche ist bestellt. Werde mit dieser das Heizelement erproben. Wenn alles klappt besorge ich mir einen Standfuß welchen ich dann umbauen muss und eine Kappe für die Lampe. Momentan bin ich mir nicht ganz sicher wo ich den Temperatursensor anbringen will. Direkt an der Glasflasche wird schwierig, und der Standfuß sollte eine ähnliche Temperatur haben wahrscheinlich wird das die beste Option sein. Aktuell gehen mir die tollsten Sachen durch den Kopf was ich mit der Beleuchtung alles anstellen könnte da ich auch die Rot / Blau LEDs übernehmen will. Mal sehen was sich umsetzen lässt. Ein Kurzer Kommentar an die Kritiker: Ich persönlich finde Lavalampen sehen klasse aus. Einige stellen sich irgendwelche Pflanzen ins Haus oder wie Georg W. schrieb teure Autos in die Garage. Natürlich gibt es hier und da kleine Unterschiede. Manchmal auch große, Preise z.B. Jedoch ist es allgemein schwierig Geschmäcker zu verallgemeinern.
M. M. schrieb: > Ein Kurzer Kommentar an die Kritiker: > Ich persönlich finde Lavalampen sehen klasse aus. > Einige stellen sich irgendwelche Pflanzen ins Haus oder wie Georg W. > schrieb teure Autos in die Garage. Natürlich gibt es hier und da kleine > Unterschiede. Manchmal auch große, Preise z.B. > Jedoch ist es allgemein schwierig Geschmäcker zu verallgemeinern. Da würden wir auch eine endlose Diskussion starten. Kleine Begebenheit am Rande. Ich habe vor vielen Jahren mit einem sehr bekannten Architekten die Säuglingsstation eines mittleren Krankenhauses umgebaut. Wir haben da aufwändige Sachen gemacht, z.B. eine gläserne Badewanne für die Knirpse. Interessant fand ich die Beleuchtung. Eine Designerleuchte für fast 10 000,-€ über den Säuglingsbetten. Kommentar des Architekten: " Wenn die zum ersten mal die Augen öffnen, muss das erstklassig sein. " Das unterschreibe ich. Viele Grüße Bernd
Geschmack ist ohnehin eine persönliche Sache. Andererseits ist die Bewertung, ob Etwas gut ist oder Schrott, durchaus eine Frage des Wissens. Beispiel: Ein Programmierungscode. Die Spezialisten, die sich täglich mit der Materie beschäftigen, erkennen sehr schnell, ob gut oder schlecht. Genauso gibt es Spezialisten, die sich täglich mit Design beschäftigen und sehr schnell ein Urteil fällen. Das mag dem Verbraucher, der nur am Rande in die Materie einsteigt, manchmal elitär und nicht nachvollziehbar erscheinen, das ist halt so. Ich bin auch nicht als Restauranttester unterwegs, weil ich die Unterschiede zwischen 4 oder 5 Sternen nicht merken würde. Viele Grüße Bernd
Kurze Frage nebenbei: Ist der Widerstandsdraht den man bei Reichelt kaufen kann Isoliert? Dort steht, Ausführung: Oberfläche oxidiert. Reicht so eine Oxidschicht als Elektrische Isolation? Der Toaster Draht den ich für Testzwecke verwendet habe ist nicht isoliert.
Steig doch auf echte Lava um: http://what-if.xkcd.com/122/ ;)
M. M. schrieb: > Kurze Frage nebenbei: > > Ist der Widerstandsdraht den man bei Reichelt kaufen kann Isoliert? > Dort steht, Ausführung: Oberfläche oxidiert. Da es keine Antwort gab, und falls es jemanden interessieren sollte: Anscheint ist dies bei niedriger Spannung eine recht brauchbare Isolationsschicht. Wenn ich mit meinem Multimeter den Widerstand messen will, klappt es nicht. Sollte also irgendwo >20MOhm liegen. Die Flasche ist auch da und läuft auf meinem Toasterdraht-Heizelement bestens :).
