Aufgaben Embedded Systems
Gast #3997556
Frank schrieb:
> Hab die Aufgabe nicht gelesen, du scheinbar auch nicht.
Was soll denn bitte diese Unterstellung ?
Ich kann die Frage nur konkretisieren, wenn ich an einer bestimmten
Stelle der Aufgabe hänge und nicht weiterkomme.
Ich verstehe die Aufgabe aber im Allgemeinen schon nicht.
Da Daten kontinuierlich anfallen und in den Puffer geschrieben werden
sollen, wird sich jedes Mal die höchstpriore Task (PT3) durchsetzen und
den Puffer voll schreiben. Ende.
So viel zu meinem Verständnis der Aufgabe.
Daher wäre ich sehr dankbar, wenn jemand mit mehr Ahnung mal mit seinen
eigenen Worten erklären könnte, wie das ganze funktionieren soll.
Gast #3997575
Hmm... Ich behaupte auch, dass du die Aufgabe, die du hier gepostet
hast, nicht gelesen hast. Ich habe sie auch nicht gelesen. Schau dir
nochmal an was du gepostet hast.
Gast #3997735
CT1 ist aber höher Priorisiert. Sofern die DB also schnell genug ist,
wird der Speicher schon auch noch geleert.. ;)
Gast #3998063
Je höher die Priorität der Task, umso kleiner die Ziffer daneben. Von
daher macht das keinen Sinn.
Gast #3998073
Nur weil ein Task höher priorisiert ist, muss das noch lange nicht
bedeuten, dass er in einem Zeitfenster mehr Datensätze produziert, als
der andere Task konsumiert.
Man muss berücksichtigen, wieviel Überschuss die produzierenden Tasks
maximal erzeugen, so dass der Puffer nicht überläuft.
Ich denke, dass die konkreten Prioritäten dabei keine Rolle spielen.
#3998078
Ich denke, die Prioritäten sind gemeinsam mit der Erwähnung von
preemptive Scheduling, nur deswegen aufgeführt um anzudeuten dass PT1
jederzeit von PT3 unterbrochen werden kann. Erst dadurch entsteht ein
Sinn in der Teilfrage b), die nach Synchronisationsnotwendigkeiten
fragt.
#3998100
Florian Otte schrieb:
> Danke für die Antworten.
> Was verhindert denn konkret ein dauerhaftes Laufen von PT3 (höchste
> Priorität und kontinuierliche Datenzufuhr) ?
Das so ein System höchst widersinnig am Konzept eines Multitasking
vorbei geht, wenn ein einzelner Task das komplette System lahmlegen
kann. D.h. hier ist der Scheduler gefragt, auch den anderen Tasks eine
Chance zu geben. Da den Mittelweg zu finden ist in der Praxis nicht so
einfach.
Aber selbst dann: irgendwann ist die FiFo voll und dann muss PT3 warten
und anderen Prozessen eine Chance geben. Für PT2 und PT1 sieht die Sache
schlecht aus, die können ebenfalls nichts tun. Nur der DB-Task kann die
FiFo ausräumen.
Die Frage ist im übrigen: was genau bedeutet "kontinuierlich"? In diesem
Zusammenhang wird man unter kontinuierlich nicht unbedingt verstehen,
dass nach dem Absetzen einer Message in den Ringbuffer bereit die
nächste Message da ist. Denn irgendwann muss der Task ja auch erst mal
seine Daten checken um die nächste Message generieren zu können.
'kontinuierlich' ist m.M.n. in der EDV ein sehr dehnbarer Begriff und
bedeutet meist: in einigermassen regelmässigen Zeitabständen und nicht:
in einem Rutsch immerzu und ohne Pause dazwischen.
#3998137
Okay, also soll "kontinuierlich" vermutlich eher im Sinne von
"regelmäßig" verstanden werden.
Zur Beantwortung von a) müsste man dann doch aber wissen, mit welcher
Regelmäßigkeit Daten nachgeführt werden, um über eine mögliche Größe des
Speichers urteilen zu können, oder ?
#3998299
Da hier keien Zahlen angegeben sind, denke ich, dass eine Aufzählung der
grundsätzlichen Zusammenhänge reicht.
Die Antwort könnte sonst ja auch lauten: Die Größe saug ich mir aus den
Fingern.
Eines kann man auf jeden Fall sagen. Nämlich dass die Rate der
Zulieferer zusammengenommen auf jeden Fall nicht größer sein darf, als
die Rate in der der Datenbank Task Werte aus der FiFo raus nimmt. Denn
sonst wird der Ringbuffer unweigerlich irgendwann voll. In
Ausnahmefällen darf die Zuliefererrate etwas höher sein, aber nur so
lange, so lange der Ringbuffer diesen Überschuss aufnehmen kann.
Ja ich weiß, das klingt nach einer Binsenweisheit. Allerdings ist dieser
simple Zusammenhang vielen nicht wirklich klar.
#3999986
Kontinuierlich bedeutet zB mit 9600 Baud, dh all Millisekunde ein Byte.
Wenn man gleichzeitig, dh waehrend 10ms einen LCD beschreibt, eine
Floatingpoint rechnung ausfuehrt, kann man das Byte nicht bearbeiten,
sondern muss es zwischenlagern, bis wieder Zeit vorhanden ist.
