leitungsgeführte Störaussendung
Gast #3997490
ich habe eine Frage zu 55016-2-1. Wir haben ein Produkt entwickelt und
dieses wird mit einem zugekauften Netzteil betrieben. Das Netzteil ist
laut Hersteller mit 55016-2-1 nach Wohnstandart getestet worden. Bei
Messungen bei uns übetritt das Netzteil mit ageschossener Platine die
Grenzwerte für leitungsgeführte Emissionen. Ich würde jetzt sagen der
Hersteller ist in der Pflicht sein Netzteil an uns anzupassen oder was
sagt ihr? Ich weiß auch nicht, was auf der Platine so stört....es ist
pcb mit mit mehreren Layern und breiter Massefläche.
gruß emvler
Gast #3997647
Meinem Kenntnisstand nach ist es folgendermaßen:
Hersteller haben Ihre Produkte so zu prüfen wie sie sie verkaufen. Wenn
Du also Deine Platine zusammen mit dem Netzteil prüfst war das natürlich
richtig.
Der Hersteller des Netzteils hat scheinbar eine Last verwendet, die zu
einem harmloseren Ergebnis führt als wenn Eure Platine angeschlossen
ist. Falsch ist das nicht.
Der Hersteller kann ja auch nicht alle möglichen Endgeräte anschließen
und prüfen bzw. darauf anpassen! Physikalisch ist es völlig logisch,
dass sich die Gesamtemissionen von Last zu Last ändern und vielleicht
ist es ja tatsächlich weniger sein Netzteil als Eure Platine die stört.
Vielleicht ist er ja so freundlich und schickt Euch konkrete Infos zu
seinen Prüfergebnissen zu.
(Wenn er sich weigert, hat er ggf. keine Prüfung durchgeführt oder macht
eine Falschaussage. Dann würde ich die Finger vom Netzteil lassen, denn
sobald Ihr Eure Platine damit verkauft, seid in erster Linie Ihr als
Systemlieferant verantwortlich. Die BNetzA ist an einem solchen Fall
sicherlich auch interessiert.)
Du kannst ja mal versuchen eine "ideale Prüfung" nachzustellen indem Du
nicht Deine Platine an das Netzteil anschließt, sondern einen
entsprechenden Widerstand der einen ähnlichen Strom zieht bzw. einen der
dem Nominal-Strom des Netzteils entspricht (Stichwort
"Bestimmungsgemäßer Gebrauch"). (Abwärme nicht vergessen! ;-)
Was kam bei Eurer Messung denn raus? QP und AV jeweils über Class B oder
beide sogar bereits über Class A?
Du solltest schon rausfinden, was auf der Platine stört. Gibt es
periodische Träger im Spektrum, die man ggf. bereits mit ein paar
Drosseln unterdrücken könnte? Oder ist alles eine breitbandige Suppe?
Gast #3997733
Messung Netzteil an ohmscher Last:
Ja habe das ganze shcon mit einem Widerstad gemacht 100 Ohm bis 50 Ohm.
Es war okay mit Average Nachmessung von 1s. Es kam aber doch recht viel
dreck raus.
Messung mit Prüfling:
Ich habe erst mit dem Peak detecter gemessen und dann halt bei
Grenzüberschreitungen bzw. wenn der Peak zu nah am Class B war dort eine
entsprechende 1 sekündige Averagemessung gemacht.
Vorallem zwischen 300 und 400 kHz treten die Probleme auf. Die anderen
Peak Grenüberschreitungen waren mit Average nachmessung okay.
Aber der Peak bei 300 bis 400 kHz steht mit average immernoch wie ne
eins.
Habe mal einen Ferrit an die Leitung gepackt. Dieser hilft, aber es ist
noch grenzwertig zwischen 300 und 400 kHz. Da liegt der average dann
genau auf der Grenzlinie, womit ich nicht zufrieden bin :).
Danke für deine hilfreiche Rückmeldung.
Gast #3997810
irgendwie verstehe ich nicht was d mir sagen willst andreads?
ich messe die emissionen meines wechselspannungsanschlusses, welche
richtung netz wirken mittels einer netznachbildung.
Gast #3998030
Du hast bei Grenzwertüberschreitungen mit MaxPeak hoffentlich
unterschieden ob der QP-Grenzwert oder der Avg-Grenzwert überschritten
wird, oder? Die müssen ja beide eingehalten werden und normalerweise
liegt der QP irgendwo zwischen MaxPeak und Avg.
Ist der Peak zwischen 300 kHz und 400 kHz schmalbandig? Dann müsste ja
recht leicht nachzuvollziehen sein, von wo er stammt.
Wieviel dB konntest Du durch das Ferrit dämpfen? Ich glaube, dass wenn
bereits ein Kabelferrit die Messung signifikant verbessert, ist ein
Drossel direkt in der Leitung/auf der Platine umso effektiver.
Was für eine LISN verwendest Du denn?
Gast #3998070
Also in der Norm ist doch nur maßgeblich, dass der AVERAGE unter der
Average Linie ist. Zumindest habe ich das so vestanden. Bist du dir
sicher, dass beides passen muss? Ich muss mir die Norm bezüglich dessen
nochmal lesen.
Ja der Peak zwischen 300 und 400 ist ziemlich schmalbandig. Die Sache
ist halt, dass das Gerät nicht viel Leistung zieht und deswegen ist es
für mich um so verwunderlicher, woher das kommt.
Also der Ferrit den ich benutzt habe ist folgender.
http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/74270091.pdf
Ich habe den Ferrit 2 mal gewickelt mit den beiden Zuleitungen. Es wäre
wohl besser, wenn ich einen Ferrit habe, der passend für den
Frequenzbereich ist. Weißt du ob es diese Ferrite auch für den Bereich
100kHz bis 1MHz gibt?
Klar ist es besser das ganze auf der Platine zu integrieren, aber zu
testen sind diese Beads super praktisch.
Die lisn ist eine env216.
Gast #3998108
tacheles13 schrieb:
> 300 kHz und 400 kHz
Wenn ich das so lese,
könnTE evtl. die Frequenz des Schaltnetzteils die Ursache sein? Bei den
paar kHz scheint mir die Anwendung von Klappferrit eher ein
homöopathisches Arzneimittel zu sein? Zur Gegenprobe würde ich mal 33nF
Kerkos verteilen. Wenn das nicht hilft, dann bis 70 Windungen durch
einen Ringkern in der Nähe des Übels testen.
Gast #3998132
Jo, es gilt QP UND Avg. Hoffe Du hast Zugriff auf einen Analysator mit
QP-Detektor?
Bzgl. Ferrit stimme ich oszi40 zu.
Vielleicht hast Du ja sowas zur Hand:
http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7447032.pdf
...oder kommst über den WE-Vertrieb kurzfristig dran?
Die haben bei so niedrigen Frequenzen eine deutlich höhere Impedanz.
Wie ist das mit den KerKos gemeint? Wo könnte man die platzieren?? Von
Versorgung gegen Masse?
Wenn es das Schaltnetzteil ist, müsste der Peak zwischen 300...400 kHz
ja auch sichtbar sein, wenn nicht die Platine, sondern ein normaler
Widerstand angeschlossen ist, oder?
Mit der ENV216 habe ich auch gearbeitet. Gut erden ist wichtig und vor
allem beachten, dass die das gemessene Signal um 10 dB dämpft! Die
Messkurve muss auf Basis der ENV216 also nochmal um 10 dB angehoben
werden...
Gast #3998725
Ja also wie gesagt das Schaltnetzteil ist in Ordnung nur mit ohmscher
last. Wenn unsere Platine dran kommt ist es nichtokay. Ja wir haben
einen analyzer mit qp und av. die 10 DB der netznachbildung habe ich
inder Software berücksichtigt. Ich muss mal morgen schauen wie ich da
jetzt weitervorgehe.
Grüsse
Gast #3998728
Ja. Wenn möglich/vorhanden zusätzlich noch je einen Kondensator an die
Schirmung liegen.
Wenn die Störungen aus dem Netzteil raus kommen, dann baut man den Kerko
idealerweise ins Netzteil ein, kommen die Störungen aus der Last dann
muss der Kerko in diese.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3999038
Ich tippe auf eine kapazitive? Rückwirkung deiner Last in das
Schaltnetzteil welche dort zu einer Verschiebung der Resonanzpunkte
führt und so die Filterung im Schaltnetzteil aushebelt. Eventuell hilft
schon eine Drossel den cos phi bei besagter kritischer Frequenz zu
kompensieren. Möglich ist auch das deine Platine periodisch Strom zieht
und das Schaltnetzteil dadurch außer Tritt kommt, mit dem nachregeln.
Das wird dann beim Hersteller kaum in den Prüfbedingungen
nachzuvollziehen sein. Außerdem stellt sich die Frage ob der Hersteller
sein Netzteil entsprechend eurer Pflichtenheftvorgaben fertigt, oder ob
ihr ein NT von der Stange zukauft. ;)
My2cent
Namaste
Gast #3999105
ich werde mal nachschaue, was für eine last unser prüfling darstellt.
Jedenfalls haben weitere Tests ergeben, dass die Störung massiv runter
geht, wenn die Zuleitung im Ghäuse weniger spiel hat, bzw kürzer ist.
Also die eigentliche Leitungslänge insgesamt bleibt gleich, aber die
Leitung im Gheäuse führe ich direkter zur Gehäusedurchführung. So habe
ich eine massive Verbesserung!
Gast #3999173
habe mal mit nearfieldprobes gemessen und am Netzteil sind starke
emissionen am Trafo und am Spannungsregler. ich habe das gefühl, dass
sich das in die Leitung gestrahlt einkoppelt, da die Störungen sich
stark beeinflussen lassen, je nachdem wie viel Leitung in der Nähe des
Netzteils ist(230V af 24V).
Gast #3999837
Hehe... doch, das ist denen ihr Deal.
In EMV-Labors siehst Du fast immer so ein Klappferritregal rumstehen; da
gilt das gleiche.
Wenn Du jeden Tag nachfüllen möchtest, ist das was anderes. Aber für den
experimentellen Bedarf in quartalsweisen Abständen ist das soweit ich
weiß normal.
#4000142
Jedenfalls ist das Fazit des Tages. Die Störungen messe ich massiv am n
channel mosfet der vom schaltregler betrieben wird. der schaltregler hat
ne betriebsfrequenz von 75 kHz. wenn ich die oberwellen betrachte ist da
ca. faktor 5,3 zwischen. klar wäre es besser die störung an der ursache
auf der platine zu bekämpfen, aber jetzt ist es zu spät und erst wenn
eine neue serie produziert wird, kann dies berücksichtigt werden. mein
plan ist den prüfling mit klappferriten und geschrickter leitungslegung,
eventuell schirmung mit blech unter die grenzwerte zu drücken.
grüße emvler
Gast #4000156
Sehr sehr interessante Erkenntnisse! Danke für Deine Fragestellung.
Wenn Du mit der Leitungslegung schon so extrem gute Ergebnisse erzielen
konntest, dann ist das doch super. Ferrit finde ich zwar toll, aber da
stellt sich immer so die Frage der Ergonomie und der Kosten... :-)
#4000159
Wie gesagt toll finde ich es auch nicht, aber wir haben davon so viele
netzteile im lager...deswegen ist es zu spät. bei der nächsten charge
muss das dann vernünftigt gefixt werden. danke für eure tipps :P.
aber es ist schon spannend zu sehen, wie heftig sich die Leitung was im
nahfeld einfangen kann und wie ein wenig andere leitungsverlegung
einiges rausholt.
btw. wollte ich eig. nicht mit meinem main account schreiben
:D...verdammt!:)
edit:achja das nachmessen, was der prüfling für eine last darstellt habe
ich ganz vergessen.
Gast #4000183
Mal etwas ab von eurem eigentlichen Problem, hier sind ja sicherlich
auch Fachleute die folgende Konstellation beurteilen können?
Wie müssen Netzteile mittlerer Leistung ab 50 bis 500 Watt am
Wechselstromnetz > 1 PH 230V ~ 50 Hz funktional konstruiert sein, um den
deutschen Normen der Betriebs- und Funktionssicherheit zu entsprechen?
Es geht um den enormen Einschaltstromstoß bei SNT für diverse dahinter
liegende Elektronikbaugruppen, so z.B: LED-Strahler u.ä.!
Mit PFC hat das ja nun nicht unbedingt etwas zu tun, wenn sich das Übel
nur immer im Einschaltmoment so darstellt.
Denn ein mehr als 20-facher Einschaltstromstoß als der normale
Dauerlaststrom ist schon nicht mehr so einfach von Außen kompensierbar.
Im Prinzip müßte doch der Hersteller solcher Komplettgeräte nur das SNT
auf der Netzseite kompensieren > stromstoß-begrenzen? Das ist dann aber
wohl wieder zu viel einfacher Kostenaufwand, bei den paar Cent diein der
Serie das ausmachen würde?
Oder sind solche Umstände als normal anzusehen?
Gast #4000392
Winfried J. schrieb
> ~4-40A da wirds heftig
na eigentlich ist der Impuls eher bei um die 80 A, womit man ein
Überstromschaltelement sehr schlecht als B16 oder vllt. sogar nur B10 da
funktional einsetzen kann!
> Ich kann mir nicht vorstellen daß man so etwas gruppenweise schalten
> sollte!
und das darf man wie bitte verstehen?
Das Problem ist doch "nur" die Netzseite im SNT, das was dahinter kommt
hat damit eigentlich so gar nichts direkt mit zu tun. Oder haben LEDs
einen so enormen Einschaltstrom? Wohl eher gar nicht!
Mir sind auch schon Steckernetzteile von mehreren OpenCom 100 beim
Einstecken in die Steckdose mit einem leisen Knall in die ewigen
Jagdgründer der Elektronik entfleucht.
Also so gesund und ausgereift kann die Materie eigentlich nicht sein.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4000473
500W bei  250V  ca 2A *20 =40 A großzügig überschlagen
sagen wir 2,5A *20= 50 A
Bei einer 10 A Sicherung könnte man auf Grund des Nenstromes  bis zu 4
solcher Netzteil in einer Gruppe mit einem Schalter schalten. Dies
verbietet sich jedoch bei 20 fachen Einschaltrom denn der Peak läge bei
160A - 200A
Das fliegt eine vorbelastete  HA-Sicherung leicht.
Das ist heftiger als ein Pumpenmotor eines hydraulische Aufzuges da ist
der Faktor 3 und ich würde den  bei 40 A Nennstrom auch nicht ohne
Anlasswiderstand/Softstart ans Netz ballern. Genau genommen habe ich
eine so gelieferte Steueung vorgestern moniert. ;)
Namaste
Gast #4000507
Winfried J. schrieb:
> Dies
> 160A - 200A
Bei einem Schaltnetzteil dauert der Einschaltstromstoß meist nur eine
Halbwelle lang, das ist etwas anderes wie ein großer Pumpenmotor.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4000731
Das ist wohl richtig, aber neben der Überlastbegrenzung über das
Temperatur-Zeit-Integral besitzen nicht nur flinke Sicherungen eine
peakstromauslösecharakteristik K3,zur Kurzzschlussabschaltung, welche in
einem solchen Fall auch schneller als während einer Halbwelle auslösen
dürfte. Der Worstcase dürfte bei einem Phasenwinkel von ca70-80 grad im
Einschaltmoment liegen. Da werden wahrscheinlich die Schaltkontakte
verschweist bevor die Sicherung sich verabschiedet.
Namaaste
