STM32 Timer Initialisierungsfehler
OP #3998130
ich versuche jetzt schon verzweifelt seit Tagen einen einfachen Timer
zum laufen zu bringen. Ich nutze keil µVision5 und habe ein Board mit
einem STM32F103 ARM Prozessor.
Timer Initialisierung:
void SetupTimer (void) {   //Timer
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  TIM_TimeBaseInitTypeDef timInitStruct;
  timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  timInitStruct.TIM_Prescaler = 1000;
  timInitStruct.TIM_Period = timer_aktiv;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &timInitStruct);
        TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE);
  // Enable interrupt TIM2
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
In folgender Zeile unterringelt er das 'TIM"_IRQn' und sagt use of
undeclared idetifier...
An was kann das liegen? Was mache ich falsch?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Gast #3998138
Du hast die stm32f10x.h nicht inkludiert, oder die Definition des Makros
für deinen Prozessor (STM32F10X_LD, STM32F10X_LD_VL, STM32F10X_MD,
STM32F10X_MD_VL, STM32F10X_HD, STM32F10X_HD_VL, STM32F10X_XL,
STM32F10X_CL) vergessen.
Hier schaltest du den Interrupt aus.
Du hast vergessen, das Feld "NVIC_IRQChannelCmd" in NVIC_InitStructure
zu initialisieren. Der Interrupt wird somit zufällig entweder ein- oder
ausgeschaltet.
npn schrieb:
> Das 'n' in IRQn ist stellvertretend für eine Zahl.
Nein, das ist schon richtig so. Das 'n' deutet an, dass TIM2_IRQn die
Nummer des Interrupts ist.
OP #3998150
Danke für die schnelle Antwort.
Also die stm32f10x.h ist included also liegt es wahrscheinlich an den
Makros.
Wo muss ich diese einbinden, woher bekomm ich die und für was genau sind
die gut?
Gast #3998163
> die gut?
Die musst du auf der Compiler-Kommandozeile mit übergeben, beim GCC zB
mit der "-D" Option. Wie man das in der µVision IDE eingibt weiß ich
nicht.
Indem du eines dieser Makros definierst, stellst du ein welchen
STM32F103 genau du verwendest, da die kleine Unterschiede haben. In der
Titelzeile vom Datenblatt vom STM32F103 steht zB so etwas:
> Low-density performance line, ARM-based 32-bit MCU
Das sagt dir, dass du STM32F10X_LD definieren musst (LD = Low Density).
Schau in deinem Datenblatt nach, was für einen du hast.
OP #3998263
Hab gefunden wo das einzustellen ist und hab wie im Datenblatt
geschrieben HD auskommentiert.
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined
(STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD)
&& !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined
(STM32F10X_CL)
  /* #define STM32F10X_LD */     /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density
devices */
  /* #define STM32F10X_LD_VL */  /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density
Value Line devices */
  /* #define STM32F10X_MD */     /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density
devices */
  /* #define STM32F10X_MD_VL */  /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium
density Value Line devices */
   #define STM32F10X_HD     /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density
devices */
  // #define STM32F10X_HD_VL */  /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High
density value line devices */
  /* #define STM32F10X_XL */     /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density
devices */
  /* #define STM32F10X_CL */     /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity
line devices */
#endif
Der Fehler wird immer noch angezeit und zusätzlich habe ich 30 andere
error-Meldungen...
EDIT: OK die ursprüngliche Fehlermeldung ist doch weg. Danke dafür. Mal
schauen wie ich das mit den anderen hinbekomme...
Gast #3998310
Was ist das für eine Datei stm32f10x_map.h, wieso inkludierst du die, wo
kommt die her? Teil der CMSIS oder Standard Peripheral Library von ST
ist die jedenfalls nicht. Da ist wohl irgendwas mit deinem Project Setup
in µVision kaputt.
Ich würde lieber nicht in den Header Files von ST rumspielen, sondern
das lieber als globales Makro direkt dem Compiler mitgeben...
