Attiny13A Atmel Studio6 Simulation überspringt Code
Gast #3998306
ich lasse geade eine Atmel Studio 6 ATtiny13A Simulation laufen und ich
drehe langsam durch....
Das Prgramm überspringt immer die unten im code mit "#!#" makierten
Zeilen!
( #!# sind nicht im Code vorhanden)
Ich bekomme es nicht hin, dass die ausgeführt werden. Schritt für
schritt ausführen springt immer über die beiden zeilen und durchlaufen
lassen zeigt auch keine wirkung.
Wisst ihr was da los ist?
LG,
Florian
uint16_t readVccVoltage(void) {
  // Returns the current Vcc voltage as a fixed point number with 3 implied decimal places, i.e.
  // 5000 = 5.000 volts, 2500 = 2.500 volts, 1900 = 1.900 volts
  V_DEV_ON; //turning on the voltage divider by setting PB0 low
  // Select ADC input PB2 and 1.1V (Internal Ref)
  ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<MUX0);
  // Enable ADC, set prescaller to /8 which will give a ADC clock of 1.2Mhz/8 = 150kHz
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) ;
  _delay_ms(1);
  ADCSRA |= (1<<ADSC); // Start a conversion
  while( ADCSRA & (1<<ADSC) ) ; // Wait for 1st conversion to be ready...
  //..and ignore the result
  uint8_t dummy = ADCH;
  while( ADCSRA & (1<<ADSC) ) ; // Wait for conversion to be ready...
  V_DEV_OFF;  // turning PB0 high to save voltage at the voltage divider
23
24
  uint8_t low = ADCL;
25
  uint8_t high = ADCH;
26
27
#!#  uint16_t adcVal = (high << 8) | low; // 0<= result <=1023
28
29
#!#  uint16_t Vin = (uint16_t)((uint16_t)4100*adcVal)/1000;
30
31
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN ); // Disable ADC to save power
32
  return(Vin);
33
#3998367
Der Compiler hat wohl einfach den Code bei optimiert, deswegen
überspringt der Simulator die Zeilen.
statt
uint8_t low = ADCL;
kann man auch
uint16_t adcVal = ADCW;
schreiben.
warum rechnest du hier nicht einfach mal 41 und dann durch 10, das
reicht doch, oder willst du absichtlich einen integer Überlauf
provozieren?
#3998375
Flo schrieb:
> Aber die variablen werden doch benutzt. adcVal wird in der Vin Rechnung
> genutzt und Vin wird aus der Funktion retruned.
Aber weiter werden sie nicht genutzt. Deshalb schmeisst der Compiler das
gnadenlos raus und berechnet das in den Registern.
Deklariere die beiden Variablen zum Debuggen global und volatile, dann
kriegst du auch einen Breakpoint darauf.
  return(4100* (high << 8) | low) / 1000);
//besser:
  return(41* ADC / 10);
Mehr wird da doch nicht gemacht. Was glaubst du, wozu ein Optimierer da
ist?
mfg.
Gast #3998409
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe da eindeutig was dummes gemacht und
das ACDW kannt ich noch nicht.
uint8_t low = ADCL;
wurde durch
uint16_t Vin = (41*ADCW)/10;
ersetzt
Klappt wunderbar und spart Speicher. Vielen Dank!
#3998423
Flo schrieb:
> uint8_t low = ADCL;
Du kannst auch direkt:
16 bit in einem Rutsch auslesen (oder besser gesagt vom Compiler in 2
8bit Zugriffe aufteilen und zusammenführten lassen, sieht aufgeräumter
aus)
Das wird bei der Multiplikation überlaufen, probiers stattdessen mal so:
uint16_t Vin = (uint16_t)((uint32_t)4100*adcVal)/1000;
