Stromtastkopf für Oszilloskop
Gast #3998547
Es gibt welche (für gut 100 €) die 100 mV/A liefern. Wenn du nicht allzu
hohe Frequenzen sehen möchtest, kannst du z. B. 10 Windungen durch die
Klammer ziehen. Macht 1 V/A. Wenn das Skope 2 mV/Kästchen auflöst,
siehst du 2 mA/Kästchen.
Wenn es deutlich besser werden soll, wird es auch deutlich teurer.
#3998576
Ypsilon schrieb:
> Ist der i-Prober auch so ne Art Differentialtastkopf?
Der I-Prober ist einfach nur ein extrem empfindliches Magnetometer das
so konstruiert ist daß der Sensor sehr nahe an der Spitze liegt, so
kannst Du kleine Gleich- (und auch Wechsel-) Ströme berührungslos
messen, zum Beispiel auf einer Platine im laufenden Betrieb indem Du die
Spitze auf die Leiterbahn hältst.
Ich hätte sowas schon oft gebrauchen können zum schnellen Finden von
Kurzschlüssen auf handbestückten Prototypen aber auch so um mal schnell
nen Strom in ner Leiterbahn zu messen, aber das ist leider einfach zwei
Nummern zu teuer für mich.
Gast #3999085
Mit dem Thema habe ich mich auch mal beschäftigt. Wenn du den Strom auf
einer Leitung messen willst ohne diese aufzutrennen, dann kommst du nur
bis ca. 1 mA runter. Die beste Zange die ich dafür in den Fingern hatte
war die Tektronix TCP312. Von Lecroy und i-prober haben die Zangen keine
so reproduzierbaren Ergebnisse geliefert im < 10 mA Bereich wie die
TCP312.
Wenn du in die Leitung reinkannst, dann gibt es noch andere
Alternativen, die auch viel weniger als 1 mA zuverlässig messen können.
