Custom character bei Display mit HD44780
OP #3998802
ich fange gerade mit Mikrocontrollern an und habe mir vor kurzem ein
HD44780-gesteuertes LCD-Display (2x16) geholt, das mit einem ATMega
32-16 ansteuere. Ich kann das Display soweit auch gut ansprechen und
darauf schreiben, aber beim Definieren eigener Zeichen hakt es.
Wenn ich versuche, den Anfang des CGRAM auszuwählen und etwas rein zu
schreiben, springt der Cursor stattdessen in die untere Zeile des
Displays. Wenn ich dann versuche, ein Zeichen ins CGRAM zu schreiben,
läuft der Cursor weiter. Versuche ich dann (nach einem Rücksprung an den
Beginn der ersten Zeile) das Zeichen auszugeben, passiert nichts.
Verlötung und Verkabelung habe ich schon x-mal gecheckt und ich kann das
Display sonst ja auch problemlos ansprechen.
Ich komme nicht weiter und habe auch keine Idee. Ich habe meinen Code
mal angehängt. Er ist krude, aber ich will gerne das Display wirklich
Schritt für Schritt betreiben, um zu verstehen was da abläuft. Ich
denke, das Problem ist vielleicht offensichtlich, aber ich komme
momentan einfach nicht dahinter.
Weiß nicht ob es einen Unterschied macht aber mein Display hat
japanische statt europäische Sonderzeichen (aber eigentlich sind die
CGRAM-Adressen ja identisch).
Viele Grüße,
Thomas
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
    DDRA  = 0b11111111; //Bank A: Data
    DDRD  = 0x00000001; //PD0: Register select
    PORTC = 0b00000001; //Enable: high
    DDRC  = 0x00000001; //PC0: Enable
    PORTD = 0b00000000; //Instruction mode
    _delay_ms(500);
    PORTA = 0b00111000; //8 bit, 2 Zeilen, 5×7 Font
    PORTC = 0b00000000; //Enable
    PORTC = 0b00000001;
    _delay_ms(500);
    PORTA = 0b00001111; //Display an, Cursor move, Cursor blinkt nicht
24
25
    PORTC = 0b00000001;
26
27
    _delay_ms(500);
28
29
    PORTA = 0b00000110; //Entry mode, Increment cursor, kein display shift
30
31
    PORTC = 0b00000001;
32
33
    _delay_ms(500);
34
35
    PORTD = 0b00000001; //Data mode
36
37
    int i;
38
39
    for (i = 0; i < 5; i++)
40
41
        PORTA = 0b00110000; //Schreibe "0", damit was passiert
42
43
        PORTC = 0b00000001;
44
45
        _delay_ms(10);
46
47
48
    _delay_ms(500);
49
50
51
    PORTA = 0b01000000; //Sprung @CGRAM: 0x40 --> Sprung erfolgt aber in zweite Displayzeile (DDRAM 0x40) !?
52
53
    PORTC = 0b00000001;
54
55
    _delay_ms(500);
56
57
58
    PORTA = 0b00100001; //CGRAM(1): Punkt rechts oben (im DDRAM käme "!") --> Cursor springt eine Position weiter (DDRAM 0x41)
59
60
    PORTC = 0b00000001;
61
62
    _delay_ms(500);
63
64
65
    PORTA = 0b10000000; //Sprung @DDRAM: 0x0 (funktioniert)
66
67
    PORTC = 0b00000001;
68
69
70
    PORTA = 0b00000000; //Schreibe neues Zeichen --> nichts passiert
71
72
    PORTC = 0b00000001;
73
74
    while(1) {}
75
76
    return (1);
77
(Firma: matzetronics) #3999036
>     PORTC = 0b00000001;
usw.
So macht das doch kein Mensch. Schreib dir doch bitte erstmal ein paar
Unterprogramme , z.B. fürs Enable Signal:
void myEnable(void) {
  PORTC |= (1<<PC0);
  _delay_us(1);
  PORTC &= ~(1<<PC0);
  _delay_us(40);
Sonst kapiert das doch keiner und du schreibst in Pins rein, an die das
Display gar nicht angeschlossen ist. Ausserdem unterschreitest du leicht
die minimale Enable Zeit mit deinen Instruktionen. Die HD44780 sind
laaangsame Chips.
Richte dich dann doch mal nach der korrekten Initialisierung des
Displays, beschrieben im Datenblatt:
Anschalten und mehr als 15ms warten, nachdem Vcc 4,5V erreicht hat.
dann Daten = 0b00110000
4,1ms warten
Daten  =  0b00110000
100µs warten
nochmal Daten = 0b00110000
Erst dann kannst du sicher sein, das das LCD in der gewünschten
Betriebsart ist. Dann solltest du nach jedem Schreiben warten, nach
Datenblatt etwa 37µs nach den meisten Instruktionen.
