Assembler Unterprogramm Aufgaben: ich brauche dringend Hilfe.
OP #3998981
Moin moin zusammen,
ich brauche dringend eure Hilfe zur Lösung dieser Aufgaben huhu.
Und ich weiß, "du solltest aber selbst lernen/schreiben, nicht
kopieren." Aber das ist jetzt tot oder lebendig. Also ich bin sehr sehr
dankbar für jede Hilfe. Danke euch und sorry wenn es stört.
AUFGABE 1:
Schreiben Sie ein Assembler-Unterprogramm zur Umwandlung eines
ASCII-Zeichens in einen Binärwert.
- Die Adresse des ASCII-Zeichens steht beim Aufruf des Unterprogramms im
X-Register.
- Ist der Wert des ASCII-Zeichens im Bereich 0x30 bis 0x39 wird der
entsprechende Ziffernwert (0 bis 9) als Binärwert beim Rücksprung im
AkkuA übergeben.
- Sonst (Fehlerfall) wird im AkkuA der Wert 0xFF übergeben.
AUFGABE 2:
Schreiben Sie ein Assembler-Unterprogramm zum Bilden des Betrags einer
1-Byte-Zahl, die im Zweierkomplement gegeben ist.
- Aufruf des Unterprogramm mit JSR BETRAG
- Übergabe der Adresse der 1-Byte-Zahl im X-Register, Rückgabe des
Ergebnisses im Akku A.
AUFGABE 3:
Schreiben Sie ein Subroutine in Assembler, die ein Paritätsbit (Even
parity) an Position b7 im Akku A generiert (Even Parity bedeutet, dass
die Summer der Datenbits + Paritybits gerade ist).
- Bei Aufruf der Subroutine steht das Datenwort (7 Bits, b6...b0)
rechtsbündig im Akku A, b7 ist unbestimmt.
- Beim Verlassen der Subroutine soll zusätzlich zum Datenwort b7 im Akku
als Paritätsbit generiert sein.
AUFGABE 4:
Schreiben Sie ein Assembler-Unterprogramm BlkAnz, das die Anzahl der
Blankzeichen (0x20) in einen max. 200 Zeichen langen String zählt. Die
Adresse der ersten Stringzeichens steht im X-Register, der String ist
mit 0x00 terminiert. Die Anzahl der Blankzeichen soll in die Zeile vor
dem ersten Stringzeichen geschrieben werden.
AUFGABE 5:
Zur Abfrage eines Tasters soll ein Unterprogramm (InTaste) in Assembler
geschrieben werden.
- Der Taster liegt an PA0 (Bit= von PortA, Input). Ist der Taster
gedrückt so ist PA0 = 1, bei nicht gedrücktem Taster ist PA0 = 0.
- Zur sicheren Abfrage soll der Taster zweimal im Abstand von ca. 15ms
abgefragt werden.
- Der Rückgabewert im AkkuA soll sein:
   + 0x01, wenn bei beiden Tasterabfragen der Taster gedrückt war.
   + 0x00, wenn bei beiden Tasterabfragen der Taster nicht gedrückt war.
   + 0xFF, wenn bei beiden Tasterabfragen unterschiedliche Ergebisse
lieferten.
- Verwenden Sie für die Wartezeit den Timer. Der Timer-Prescaler ist so
gesetzt, dass ein "Timer-Rick" 0.5μs entspricht.
- Folgende Initialisierung ist bereits gefolgt:
PORTA = 0x0000                 ; Adresse PortA
TCNT  = 0x0044                 ; Timer Counter
TC0   = 0x0050                 ; Timer Compare Register 0
TFLG1 = 0x004E                 ; Timer Interrupt Flag Register,
                                      von TC0: C0F = Bit0
TSCR1 = 0x0046                 ; Timer System Control Register
TIOS  = 0x0040                 ; Timer Input/Output Select
      MOVB #0b10010000, TSCR1  ; Enable Timer und Easy Quick Mode
      MOVB #0 b0000001, TIOS   ; TC0 ist Output Compare
AUFGABE 6:
Gegeben sei ein Mikrorechnersystem (M68HC12, Taktfrequenz = 8Mhz) mit
einem bei Adresse 0x3000 angeschlossenem D/A-Umsetzer (8 bit, Ua=
10mv/LSB). Eine Ausgabe an Adresse 0x3000 erzeugt direkt eine
entsprechende DAU-Ausgangsspannung.
a) Entwickeln Sie ein Programm ab dem Label LOOP (Endlosschleife), das
die Werte in der Funktionstablle "FTAB" nacheinander über "DAUOUT"
ausgibt.
b) Zeichnen Sie die dabei entstehende periodische Funktion Ua(t)
c) Welche Frequenz hat Ua(t)?
DAUOUT         = 0x3000             ; Output Register
          .AREA  MEMORY (ABS)
          .ORG   0x4000
FTAB:     .DB    30, 70, 100        ; Alle Werte Dezimal
          .DB    80, 50, 80
          .DB    100, 70, 30
ENDTAB:   .DB    0
START:    LDS    #0x1000            ; Programm-Start hier
          JSR    SetUp              ; System SetUp
LOOP:     ....   ............       ; Bei Label "LOOP": T(diagramm) = 0
          ....   ............       ; Ende Programmschleife
#3998994
Anh Nguyen schrieb:
> Könnte ihr mir helfen? 1,2 Aufgaben wären schon große Hilfe.
Ich kenne diesen Assembler nicht, ich kann dir aber ein paar Denkanstöße
geben.
1) BIN = @X - 0x30
   wenn BIN < 0 (MSb gesetzt)
     Akku = 0xFF
     return
   wenn (BIN - 10) >= 0 (MSb null)
     Akku = 0xFF
     return
   sonst
     Akku = BIN
     return
2) Akku = @X
   wenn Akku > 0 (MSb gesetzt)
     Akku = Akku XOR 0xFF           Zweierkomplement bilden, vllt gibts
23
     Akku = Akku + 1                dafür auch einen ASM Befehl
24
     return
25
26
   sonst
27
28
     return
29
Gast #3998996
Anh Nguyen schrieb:
>Umwandlung eines
Das ist ganz einfach.
Schau mal in die ASCII-Tabelle, dort siehst du
das die Zahlenzeichen  0 bis 9  bei Hex 30 bis Hex 39 liegen.
Du brauchst also nur Hex 30 subtrahieren. Zum Beispiel:
Hex 39 - Hex 30 = Hex 09
#3999002
Tja, zu spät. Ungefähr 3 Wochen zu spät.
Hättest du wenigstens gezeigt, dass du ein Interesse daran hast, die
Aufgaben lösen zu können, hätte man sich die Zeit nehmen können, dir die
Hinweise zu geben, die du dafür brauchst. So weiß ich als potentiell
Helfender, dass meine Zeit garantiert verschwendet ist, denn selbst wenn
das fertig ist, hast du immernoch nichts gelernt.
Gast #3999004
Ohne Worte:
AUFGABE 1:
X-Register.
AkkuA übergeben.
Value:    ldaa  0,x
          suba  #$30
          bmi   _FF
          cmpa  #10
          bcc   FF
          bra   EndVal:
_FF:      ldaa  #$FF
EndVal:   ret
_____________________________________________________________
AUFGABE 4:
BlkAnz:   psha
          pshb
          pshy
          pshx
          puly
          decy
          clrb
LoopBl:   ldaa 0,x+
          tsta
          beq EndLoop
          cmpa #$20
          bne LoopBl
          incb
          bra LoopBl
EndLoop:  stab 0,y
          puly
          pulb
          pula
          ret
A6a:
LOOP      ldy  #0x3000
LOOP1:    ldx  #FTAB
LOOP2:    ldaa 0,x+
          staa 0,y
          tsta
          bne LOOP2
          bra  LOOP1
viel Erfolg, Uwe und sei nicht so stinkend faul
#3999153
Hi
Ja, Hilfe brauchst du, aber nicht, indem dir deine Aufgaben gelöst
werden. Ihr habt doch das Thema besprochen, da sollte es ein Leichtes
sein, mindestens für zwei der Aufgaben eine Lösung zu finden. Wie mir
scheint, hast du einfach das falsche Fach belegt. Zumal hier ja nun
wirklich nichts Besonderes erwartet wird. Sieh es mal so, ein Häkelkurs
oder Sport, Kochen oder sonst was Anderes wär vielleicht eher was, denn
auch wenn du hier die Lösungen gelieefert bekommst, du lernst es nicht.
Nicht jetzt und auch nicht später Denn es interessiert dich nicht die
Bohne. Ein Programmierer wird immer Ehrgeiz entwickeln, eine (eigene)
Lösung zu finden. Das ist eine Eigenschaft, die mir bei deinem Post
absolut fehlt. Also, vielleicht findest du noch einen Platz in einem
anderen Bereich.
Gruß oldmax
#3999165
Und auch wenn Du für z.B. zwei Aufgaben (korrekte) Lösungen präsentierst
und zu dem Rest absolut nichts (oder nur Mist) schreibst, sieht der
Lehrer/Dozent sofort, dass man Dir geholfen hat und die eigentliche
Denkleistung nicht von Dir stammt...
Gruß,
Thomas
#3999213
Michael L. schrieb:
> Hochschule München ?! Oder arbeitet sonst noch wer mit diesen
> Dinosaurier-Controllern ?
Äh, ich momentan, beruflich sogar (MC9HS12G).
Und nein, ich bin nicht an der Hochschule. Dieser uC ist noch beliebt im
Automotive-Umfeld für kleinere Steuergeräte wo es nicht auf hohe
Rechenleistung ankommt, sondern eher auf der Preis bei hohen Stückzahlen
und langjährige Verfügbarkeit.
Gast #3999390
Hm ich könnte schwören, dass ich genau diese Aufgaben vor 10 Jahren dort
programmiert habe
OP #4000017
Vielen Dank danke an alle die mir geholfen haben!
Okay, danke dir.
Martin Vogel schrieb:
> Hi
> anderen Bereich.
> Gruß oldmax
Ich verstehe und ich weiß alles was du meinst.
Ich bin aber gezwungen Elektrotechnik zu studieren gehen. Wieso, ist
eine lange Geschichte. Ich wollte jetzt nur so schnell wie möglich das
Studium abschließen und dem eigenen Weg folgen...
#4002244
"so schnell wie möglich" bedeutet 'du musst rannklotzen'. Mit der
Betonung auf 'Du'. Denn andere Leute deine Arbeit machen zu lassen
funktioniert in der Technik nicht. Dampfplauderer, die ausser schwafeln
selbst nichts können, fliegen da sehr schnell auf.
-> wenn du in Minimalzeit fertig werden willst, musst du das Fachgebiet
beherrschen. Und zwar alle Fachgebiete, die in deinem Studium gefordert
werden.
OP #4004167
> werden.
Ich habe schon einen Job, der gar nicht mit Elektrotechnik zu tun hat.
Und ich wollte auch nie in diesem Bereich arbeiten, muss aber mein
Studium fertig machen.
Aber wie gesagt, das ist eine lange Geschichte :)
Sorry.
