Was ist das für Säure ?
#3999201
Katastrophe.
Sanitizer mild acid ist Urinsteinentferner.
Das völlig falsche Mittel. Er meinte Rohr-Frei Abflussreiniger, drain
cleaner, aka Natronlauge aka Backofenreiniger, damit geht der Russ ab
und das Metall bleibt heile.
Man raspelt auch nicht mit einer Drahtbürste drauf rum, schon gar nicht
mit einer aus Eisen (rostet), sondern man lässt das Blech schön
glänzend, nicht mal Scotch Brite (die rauhe Seite).
Also:
Setze dir einen 5% Natronlauge an, die ist sehr aggressiv aber das Teil
ist auch sehr schwarz.
Vorsicht, keine Natronlauge auf Klamotten oder Tisch. Sie darf aber
danach in den Ausguss (ist eh bloss Abflussreiniger).
Damit geht das schwarze so ab, daß es blank wird, und wenn das Metall
(schwarz) lackiert war geht das auch mit ab (ausser Emaille).
Wenn nach dem Reinigen mit Natronlaube/Backofenreiniger/Rohr frei noch
Stellen übrig sind, dann waren die nicht bloss russig/dreckig sondern
angerostet/korrodiert. Diese Stellen (nur diese) kann man dann mit
- Metallputzmittel (Sidolin etc.)
- Rostumwandler (Phosphorsäure)
behandeln und abschaben, runterschleifen, sandstrahlen, polieren. Aber
so wie ich das verstehe ist der Ring aus Edelstahl, der Bottich aus
verzinnten Blech, Rost ist also eher nicht das Problem (vielleicht an
der Kette).
#3999526
Martin e. C. schrieb:
> auf jedem Fall 5% Natronlauge ?
Hmm, ich sehe, es ist weder Edelstahl noch verzinnt, sondern Messing
https://www.youtube.com/watch?v=LNJSDacuCHQ
Da ist Natronlauge nicht so gut, wobei es das Metall nicht zerstört,
aber blöde Oberfläche bildet und mit Säure dann zu neutralisieren ist
auch nicht so einfach weil Acetat, Chlorid, Sulfat vom Kupfer alle blöd
sind.
Es gibt extra Messing-Reiniger
https://www.meindm.at/haushalt/shop/Putzen-%26-Reinigen/Spezialreiniger/Sidol/Sidol-Messing-Kupfer-Bronze-Reiniger/52810/2_10003918.action
Wenn das schon reicht, ist gut.
Wenn es das Schwarze nicht wegbekommt, vielleicht vorher
Backofenreiniger verwenden (nicht so stark konzentrierte Natronlauge mit
viel Spüli), dann mit dem Sidolin nachpolieren.
Die schnelle Variante: Teil in die Geschirrspülmaschine stellen, die
ätzt auch mit Natronlauge, bekommt aber die schwarz lackierte Farbe
nicht ab und vielleicht auch zu schwach für den Russ.
OP #4000229
> Youtube-Video "BernieDawg's Svea 123R Stove Disassembly"
Genau so sieht meine aus.
Das mit dem Messing-Reiniger ist eine gute Idee, ich probiere erst Mal
mit dem Reiniger.
Vielen Dank.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4000319
Ha, mit dem habe ich vor 40 Jahren mein Campingfutter gemacht allerdings
war der mit Hammerschlaglack lackiert.
Cooles teil, schönes blaues Bollerlicht, solange er nicht zu heiß wird.
Ein so ein Ding ist unseren Kanumädels mal tüchtig über den Zeltplatz
gesaust, nachdem das Sicherheitsventil im Nachfüldeckel sich als
Strahltriebwerk entpuppte. Eingefangen wurde es mit einer im See
durchnässten Wolldecke, bevor es die Zelte  erwischen konnte.
Namaste
