Ein Headset, mehrere galvanisch getrennte Audioquellen
OP #3999849
kurze Vorstellung meines Projektes:
 * Ausgabe von mehreren Audioquellen (Mobilfunk, Funk aus Handprechgerät
und einer bisher undefinierten Quelle) auf einem Security Headset für
Ausland-/Hilfseinsätze. Diese aber über Poti mischbar und galvanisch
getrennt.
 * Kehlkopfmikrofon für Funk und Handy benutzten können.
 * Limiter Funktion für das Headset (nur Ohr).
Das ganze sollte dann maximal Zigarettenschachteln gross sein.
Ich bin gerade dabei, die "Umgebungsvariablen" abzustecken.
Das Ding ist also erst in der Konzeption Phase.
Meine Fragen wären folgende:
 * gibt es so was schon fertig? Wenn ja, wo und zu welchem Preis?
 * Habt Ihr Ideen, wie ich hier loslegen kann?
Vielen Dank fürs Zuhören,
Simon
(Firma: matzetronics) #4000246
Habe ich noch nirgends gesehen, die galvanische Trennung ist sehr
ungewöhnlich.
Für jeden Kanal einen Nf-Übertrager und ein Poti zur Lautstärkeregelung.
Die Potis über Entkoppelwiderstände auf eine Summenschiene und dann an
den Headset Verstärker. Hinter den Trafos ist das ganze wie ein kleines
Mischpult.
Umgekehrt einen Mikroverstärker und auf Audioübertrager an die Geräte.
Vergiss es. Die Trafos sind zwar nicht gross, aber für 3 Geräte sinds
eben doch 6 Trafos, plus Potis plus Versorgung plus Buchsen.
Gast #4000762
> ungewöhnlich.
Ich habe darüber gelesen, wenn mehrere Audioquellen per Y Kabel
aneinanderhängen, das sich diese dann gegenseitig stören  können und
aufgrund der unterscheidlichen Spannungen und Ströme, verschiedene
Bauteile beschädigt werden könnten, zB. das Handy durch das Funkgerät
oder vice versa
Ob das jetzt technisch so richtig ist, kann ich nicht sagen.
Gast #4001042
Die meisten Audioquellen haben einen nierohmigen Ausgang mit
einstellbarer Lautstärke.
Wenn das bei Dir der Fall ist, kannst du sie einfach mit Hilfe von 4,7k
Ohm Widerständen zusammen mischen.
              4,7k Ohm
Eingang 1 o----[===]-----+
Eingang 2 o----[===]-----+-----o Zum Verstärker/Aktivlautsprecher
Eingang 3 o----[===]-----+
Die Lautstärke wird ein wenig schwächer, als bei direktem
Einzel-Anschluss. In der Regel haben die Verstärker von Hifi Anlagen und
Aktivlautsprechern genug Reserve, um das auszugleichen. Du musst den
Lautstärkeregler einfach ein wenig mehr aufdrehen.
Wenn deine Audioquellen hochohmige Ausgänge haben (wie z.B. Mikrofone),
brauchst du einen Impedanzwandler (auch Spannungsfolger genannt) vor
jedem Widerstand (siehe Grundschaltungen von Operationsverstärkern).
Wenn deine Audioquelle keine Lautstärkeregelung haben, oder hochohmige
Ausgänge haben, solltest du vor jeden Eingang ein Poti schalten, damit
nicht nachher eine Quelle viel lauter ist, als andere. Du brauchst eine
Einstellmöglichkeit.
            Poti 47k log                  4,7k
Eingang 3 o----[===]----| GND          ...[===]----+
                 ^       __________                |
                 +------|+  OP-Amp |               |
                     +--|-         |--+---[===]----+--- Ausgang
                     |  |__________|  |
Wenn deine Quellen kein gemeinsames GND Potential haben, dann wird es
brummen. Dagegen hilft die Potentialtrennung. Aber ob das wirklich nötig
ist, würde ich erstmal prüfen. Denn Mischpulte mit Potentialfreien
Eingängen und guter Tonqualität sind aufwändig und teuer.
Jedenfalls brauchst du keine Angst haben, dass die Quellen kaputt gehen.
Die Widerstände in der Mischer-Schaltung verhindern das.
Ein einfaches Y-Kabel, wo die Quellen direkt ohne Widerstand miteinander
verbunden sind, wäre tatsächlich riskant und wird warscheinlich auch
nicht gut klingen.
Gast #4001079
Ich glaube hier geht es um die Suche nach einer mobilen Lösung. Da wird
Simon wahrscheinlich keine Hifi Anlage oder Aktivbox mit rumschleppen.
Gast #4001164
Hallo Stefan,
@alle,
danke schön, für die vielen Anregungen.
Werde das Ganze nun mal sortieren und dann ausprobieren.
Mal schaun.
Ich werde berichten (Falls gewünscht ...)
Gast #4001414
Hat dieses Headset einen Verstärker? Wenn nicht, würde ich hinter den
Mischer einen Operationsverstärker schalten, als Endstufe.
Bei 3 Eingängen und einem Ausgang und Batteriebetrieb fällt mir spontan
ein TL074 ein. Mit dem würde ich es aufbauen.
Wenn keine Elektronik-Kenntnisse vorhanden sind, kauf einen fertigen
Verstärker und bastel Dir ein (3-Fach) Y-Kabel MIT Widerständen.
(Firma: matzetronics) #4001491
>> ungewöhnlich.
Ja, das kann sein. Zumal die verschiedenen Audioquellen vermutlich am
gleichen (Kfz-) Versorgungsnetz hängen und du dir dadurch Masseschleifen
einhandeln könntest. Ein Kurzschluss in einem Bordnetz lässt auch
verdammt hohe Ströme fliessen. Die Schaltung von Stefan ist nicht
geeignet für diesen Zweck!
Du solltest auf jeden Fall NF-Übertrager vorsehen.
Ein TL074 hat einfach nicht genug Leistung, um einen Kopfhörer in rauer
Umgebung zu treiben. Es hängt also davon ab, was dein 'Security Headset'
schon an Elektronik mitbringt.
Gast #4021675
Hallo Jungs,
so nun habe ich ein bischen gemessen - und bin etrwas vewundert:
Funke Midland G8:
Ausgang Lautsprecher 2,6V DC bei voller Lautstärke und ankommender
Sprache
Handy OnePlus One:
Ausgang 6mV bei voller Lautstärke - kann wohl kaum sein, oder?!?
Headset hat keine Elektronik,  besteht einfach nur aus Mikro und
Mini Lautsprecher (14mm):
Imedanz: 33 Ohm
Das mit den Isolationsverstärkern werd ich mir mal anschauen
(Firma: matzetronics) #4022208
Simon schrieb:
> Funke Midland G8:
DC? Wohl kaum. Ich nehme mal einen Messfehler an, genauso wie beim Pegel
des Handy. Die meisten Messgeräte sind beim AC messen nicht gut, wenn es
sich nicht gerade um reinen Sinus bei 50 Hz handelt.
Das wird ein teures Spielchen. Und warum nimmst du partout keine
Übertrager?
Gast #4022265
> Simon schrieb:
> Funke Midland G8:
Sollte ich mich da so geirrt haben?
Lautsprecher Spannung ist doch Gleichstrom und nicht Wechselstrom,
oder?!?
> Übertrager?
Weil mir das noch keiner vorgeschlagen hat und mit entsprechenden
Hinweisen versehen hat - oder ich es einfach über sehen habe ... errare
humanum est.
Mach mir doh al einen Vorschlag wie in die Überträger praktisch
einsetzten kann, das sich "n" Geräte gegenseitig nicht stören oder
beschädigen.
Es geht nicht darum was ich nehme oder nicht ... Da ich kein Käpsele auf
dem Gebiet der Elektronik bin, bin ich immer noch dabei, auszuloten was
die Profis hier zu sagen und dann das zu nehmen, was auf meine
Anwendungsfall passt, bzw meinen Anforderungen entspricht.
Das ist so zu sagen noch die Ausschreibungs-, Vorschlagsphase ...
(Firma: matzetronics) #4022720
> oder?!?
Da hast du dich wirklich vertan. Lautsprecher werden mit Wechselstrom
angesteuert, denn auch Schallwellen sind wechselnder Luftdruck (mal
vereinfacht). Ein Lautsprecher, der mit Gleichspannung angesteuert wird,
verschiebt mit einem Knacken die Membran um ein Stückchen und bleibt da
stehen.
> beschädigen.
Du nimmst die erste Schaltung von Stefanus und schaltest vor jeden
Eingang einen Audio-Übertrager, wie z.B. den hier:
http://www.reichelt.de/Trenntrafos/NFU-1-2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32775&GROUPID=3320&artnr=NFU+1-2
An die 30 Ohm Wicklung kommt dein Funkgerät/Handy und an die 4Ohm über
ein paar kleine Mischwiderstände der KH Verstärker.
Fürs Mikro das gleiche, nur umgedreht. Der Mikroverstärker geht über
z.B. 100 Ohm auf alle 30 Ohm Wicklungen und diese dann galvanisch
getrennt auf die Geräte.
