7,4V auf 6V/4A
Gast #4000131
Die einfachste aber auch wärmste Methode ist mit Dioden zu erreichen.
Suche Dir ein paar passende Dioden deren forward-Drop-Spannung in Summe
bei den 1,4 Volt liegen die Deine Spannungsquelle zuviel hat.
Die Dioden müssen aber auch den Strom von 4A abkönnen.
Eleganter ist aber ein Step-Down Wandler, suche hier im Forum und Du
wirst einiges finden.
#4000174
Das Hobbyking-Teil ist ab 8V spezifiziert, könnte knapp werden.
Mit den Dioden ist nicht wirklich zu empfehlen. Spannung abhängig vom
Stromfluss. Und die Akkuspannung ist auch nicht konstant.
Schaltregler macht bei der geringen Spannungsdifferenz nicht viel Sinn,
noch dazu, da ein Servo nicht dauerhaft diese Leistung braucht.
Ein passender LDO scheint mir die sinnvollste Variante.
Gast #4000222
Oliver schrieb:
> Hallo,  ich steh gerade vor einem kleinen Problem.
> Habe einen 7,4V Lipo Akku und brauche aber für einen Servo 6V bei Imax
> von 4A.
> Weis jemand wie ich das am besten realisiert bekomme?
NiMH nehmen. Servos sind damals für NiCad konstruiert worden.
MfG Klaus
#4000395
> von 4A.
Zuerstmal würde ich schauen, ob das Servo nicht auch mit den 7.4V läuft.
Wenn der LiPo langsam leer wird, bewegt sich die Spannung ohnehin
langsam auf die 6V Nennspannung zu.
Evtl. kann man das Servo auch dahingehend umbauen, daß Elektronik (wenig
Strom) und Motor (viel Strom) getrennt versorgt werden. Dann den Motor
direkt aus dem Akku speisen und die Elektronik über einen LDO mit 6V.
Gast #4001564
@Axel Schwenke
Der Servo umbauen wollte ich vermeiden, und einfach dran hängen ist mir
zu heftig.  Im Leerlauf hat der volle Akku knappe 8,3V. Das könnte mir
der (digitale) Servo übel nehmen.
@Klaus
Die Lipo Batt ist der Tatsache geschuldet,  das 2x 7,4V Servos dran
hängen,  und nun noch ein 3er. Dieser leider mit 6V,  aber 360° Drehung.
@Alex D.
Der Kis-3r33s liegt immer mind.  2V unter der Eingangsspannung.  Somit
hätte ich als ein Uout von 5,4V -  das hätte ich gerne höher.
@Joachim Seifert
Da finde ich keinen passenden.  Meist braucht es eine Differenz von
mindestens 2V zwischen in und out.
Sollte die Akkuspannung auf sagen wir mal 6,5V sinken wären nur noch
4,5V Uout.
#4001696
Oliver schrieb:
> @Alex D.
Das Datenblatt verlangt für 3,3V und 3A eine Speisespannung von 4,75
Volt, also 1,45V höher. Ich habe allerdings nur bei 300mA und 5 Volt
Ausgangsspannung gemessen, da reichten minimal 5,6 Volt Speisespannung,
also 0,6V höher. Hast aber recht, wenn der Akku fast entladen ist, wir
wohl nur noch 1V übrig bleiben, zuwenig für 4A.
Gast #4003288
OK, probier mal einen MAX1745
Zitat ausm Datenblatt:
100% Duty Cycle and Dropout
The MAX1744/MAX1745 operate with a duty cycle up to
100%. This feature extends the input voltage range by
turning the MOSFET on continuously when the supply
voltage approaches the output voltage. This services
the load when conventional switching regulators with
less than 100% duty cycle would fail. Dropout voltage is
defined as the difference between the input and output
voltages when the input is low enough for the output to
drop out of regulation. Dropout depends on the
MOSFET drain-to-source on-resistance, current-sense
resistor, and inductor series resistance, and is proportional
to the load current:
(mit dem "math" zechs komm ich nicht klar, Formel leider muss ausfallen)
abhängig eben von der Spule, dem Rds_on des externen MOSFETs und des
Strommesswiderstandes.
Axelr.
#4003351
Ich würde 2 LiFePo4-Akkus ohne Zwischenschaltung nehmen. Die haben dann
stabile 6,6 Volt und maximal vollgeladen 7,2. Man braucht sie aber auch
nicht ganz voll laden.
Die angegebenen 6 Volt der Servos sind nur Nennspannung. 5 NiMh oder
NiCad sind vollgeladen auch über 7 V.
Gast #4003753
Die Spannung wird linear mit einem IC auf 5,6 Volt geregelt.
Damit liegt der Spannungswert auf dem Niveau eines geladenen 4
zelligen NC Akkus, immer unter dem von allen Fernsteuerherstellern
maximal angegebenen Wert von 6,0 Volt.
Sind denn die 6Volt Servos nicht extra auf die 6Volt angewiesen, um ihre
volle Kraft zu entfalten? Oder reichen hier tatsächlich auch 5 einhalb
Volt?
Fix und fertig eingegossen als Linear-Regler mit 3-5Ampere für 30 Euro.
Da würd ich mitm Heisluftfön drann gehen und ertmal reinsehen :)
Axelr.
Gast #4003828
http://www.linear.com/product/LT1084-Fixed
http://www.linear.com/docs/41805
mit einer diode in der Masseleitung, fertig :)
Allerdings kostet der LT1084 schon einiges.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1257681/PMIC-LT1084ITPBF-TO-220-3-Linear-Technology?queryFromSuggest=true
Wie er aber aus 4Volt die 5,9Volt (die 5,6V sind) erzeugen will?
1Volt Drop stehen im Datenblatt. OK - es muss ja kein LT1084 drinnen
sein.
Wär ich neugierig
Axelr.
Gast #4003911
> Das könnte mir der (digitale) Servo übel nehmen.
Hätte hätte Fahrradkette. Anstatt hier um eine Lösung für ein
mutmaßliches Problem zu bitten solltest du erstmal solche Fragen klären.
Meiner Erfahrung nach eignen sich sehr viele Servos durchaus für den
direkten Anschluss an diesen Akku.
Ein Spannungsregler, der stabile 6V liefert, auch wenn der Akku fast
leer ist und unter Last steht, wird aufwändig.
Kläre, welchen Versorgungsspannungsbereich dein Servo abdeckt. Und wenn
er nicht einfach so passt, dann kläre, ob du einen anderen Servo nehmen
kannst. Das wäre nämlich die naheliegendste Lösung.
Gast #4003951
@Stefan Us
Hätte hätte Fahrrad Kette...
Hättest Du die letzten Postings gelesen,  wäre Dir aufgefallen das Bernd
bereits eine für mich passende Lösung gefunden hat.
Ach,  der Servo hat max 6V, das hatte ich bereits abgeklärt. Und das ich
diesen Servo aufgrund seines hohen Aktionsradius gewählt habe,  steht
auch über deinem Beitrag.
Also nicht rumnölen über Dinge die geklärt sind und/oder Ihre
(erwähnten)  Gründe haben...
Gast #4004178
Der Regler, den Bernd vorgeschlagen hat, benötigt mindestens 7V
Eingangsspannung. Miss mal nach, wieviel Volt dein Akku unter Last
liefert, wenn er fast leer ist.
Warscheinlich sind es deutlich unter 7 Volt, so dass dieses Produkt
nicht geeignet ist.
Gast #4006018
in der Artikelbeschreibung vom Conrad-Teil steht das jedenfalls so
drinnen. Mit einem (ebenso in der Produktbeschreibung erwähnten)
Linearregler halte ich das für eher unwahrscheinlich!
Das es mehrere - verschiedene - Wandlertypen gibt, ist mir bekannt.
Gast #4006136
OK nochmal:
Bernd schrieb hier:
Beitrag "Re: 7,4V auf 6V/4A"
 Autor: Bernd (Gast)
Datum: 08.02.2015 00:08
0   ▲ lesenswert
▼ nicht lesenswert
5,9 V  bei einer Betriebsspannung von 4,0 - 9,0 V
http://www.conrad.de/ce/de/product/518048/Powerbox...
die Dinger gibt es zu genüge ... wo ist das Problem?
In der Artikelbeschreibung steht:
4 zelligen NC Akkus, immer unter dem von allen
Fernsteuerherstellern maximal angegebenen Wert von 6,0 Volt.
Daher MEINE Frage hier:
Wobei ich der kühnen Annahme war (und immernoch bin), das wohl ein
LT1084 verbaut sein könnte.
DESHALB fragte ich, gut jetzt?
Axelr.
Gast #4006170
> nicht geeignet ist.
Der Wandler funktioniert bei einer Spannung von 6,4V immer noch
zuverlässig.
Keine Ahnung was Oliver für Servo verwendet, für RC-Anlagen von Simprop
und Robbe funktionieren die Wandler sehr gut. Sie sorgen für den
lastunabhängigen Gleichlauf -> wer 3D Heli fliegt, weiß wovon ich
spreche... und keiner käme auf solch eine Idee:
#4007455
Also der Regler ist da und eingebaut.
http://www.conrad.de/ce/de/product/207895/Modelcraft-LiPo-Spannungsregler-60-V-5-A/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Liefert saubere 6,1 Volt im Leerlauf und 5,9 unter Last.
Diese 5,9V hält er bei dem idle Strom des Servos von ca 200mA genau so
wie unter Last bei ca 3,7A.
Allerdings ist der Akku derzeit noch voll.
Werde bald sehen wie es sich verhält wenn der Akku zu neige geht.
Achso,  tiefer als 6,3V Akkuspannung wird der Spannungsregler eh nie
arbeiten müssen,  da ab dort eine Tiefentladeschutz Schaltung die Sache
eh lahm legt...
