senden des UART unterbrechen
Gast #4000604
angenommen der uC (8051) ist gerade dabei eine massage über die serielle
schnittstelle zu senden...
Darf ein externer interrupt in dann unterbrechen und er sendet dann ganz
normal wieder weiter.
Ich ändere in der isr nur ein flag das nichts mit dem uart bzw. der
baudrate zu tun hat.
  for( uc_i=0; uc_i<=27 ; uc_i++){
       SBUF=uc_massage[uc_i];
       while( TI == 0);
       TI_bit = 0;
Darf unterbrochen werden wenn er hier drin steckt?
#4000751
Sobald du
SBUF = uc_message[uc_i];
ausgeführt hast, wird die Hardware der UART loslegen und die Bits
versenden. Ein Interrupt wird diesen Vorgang nicht unterbrechen.
Der Programmablauf an sich wird natürlich unterbrochen. D.h. wenn deine
Interruptroutine zu lange dauert, werden die Pausenzeiten zwischen dem
Versenden der einzelnen DatenBytes entsprechend verlängert.
Deswegen sollte man die INterruptroutinen so kurz wie möglich halten.
Also z.B. keine Displays ansteuern oder Delays verwenden.
Gast #4000783
1. Ein UART sendet ein ganzes Zeichen unabhängig vom Prozessor, i.a.
steht das nächste auch schon im Senderegister bereit, es ist also fast 2
Zeichen lang Zeit, bevor ein weiteres Zeichen ins UART geschrieben
werden sollte.
2. Reicht das nicht, entsteht eine Pause zwischen Zeichen, aber das ist
bei asynchroner Übertragung ja zulässig. Ein Problem entsteht erst, wenn
die Gegenseite wegen Timeout abschaltet, aber dazu muss die Pause länger
als einige Zeichenlängen sein, i.a. weit mehr als 1 ms.
3. ISRs müssen schnell abgearbeitet werden, i.a. unter 1 ms.
Fazit: es kann nichts passieren, wenn nicht die ISR viele ms zur
Ausführung braucht, das ist aber sowieso immer ein Programmierfehler.
Georg
