Timer: Display EINMAL alle x ms aktualisieren.
Gast #4001180
Ich habe Timer0 so implementiert, so dass alle 10ms ein Interrupt
ausgelöst wird. Nun möchte ich nach einer bestimmten Zeit z.B. , dass
alle 0.5 Sekunden das Display EINMAL aktualisiert wird. Wie
implementiere ich dies richtig?
uint8_t counter = 0;
void timer0()
  TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);         // divide by 1024
  TCNT0 = (-72);  // preload for 10ms
  TIMSK |= 1<<TOIE0;                   // enable timer interrupt
ISR( TIMER0_OVF_vect )                            // every 10ms
  static uint8_t ct0, ct1, rpt;
  uint8_t i;
  counter++;
  if(counter==100)  // 1 Sekunde
  sekunden++;
  counter=0;
24
uint8_t ms_Zehn(uint16_t n)
25
26
  uint8_t status=0;
27
  if((counter%n==0)&&(TCCR0-old_tccr0 != 0))return status=1;
28
  else return status=0;
29
30
31
int main( void )
32
33
while(1)
34
35
if ((ms_Zehn(50))==1) aktualisiere();
36
Mein Problem liegt vorallem darin, dies nur einmal auszuführen. Aktuell
aktualisiert der das quasi 10ms konsiquent durch und dass alle 500ms.
PS: Aktuell ist counter mit bis 100 begrenzt, mir ist schon bewusst,dass
meine aktuelle Funktion nur bis 100*ms_Zehn sinn ergibt ;).
Gast #4001190
Des Weiteren möchte ich dies nicht in den Interrupt packen, da dies nur
ein Bruchteil meines gesamten Projektes beinhaltet. Der Interrupt sollte
so leer wie nur möglich sein.
Gast #4001191
einfach ein Flag in der ISR setzen.
if ( ..) {
  flag_update_display = 1
//main
if ( flag_update_display ) {
   flag_update_display = 0;
   UpdateDisplay();
Gast #4001215
Und warum?
Am sinnvollsten ist es doch, das Display nur dann zu aktualisieren, wenn
einerseits eine sinnvolle Zeit (z.B. 50 ms) verstrichen ist UND du
irgend etwas am Displayinhalt geändert hast. Sonst ist das Ganze doch
überflüssig.
W.S.
#4001231
hihi, genauso (mache ich es auch)
aber alle 330ms also 3x pro Sekunde weil die Sekunde ja nicht syncron
mit dem Timer laufen muss, RTC vs. Timer ;-)
ISR
      if(lcd_updatetime)
        lcd_updatetime--;
LOOP
  if(!lcd_updatetime)
    lcd_update();
LCD
void lcd_update(void)
  lcd_updatetime=33;
Gast #4001249
> überflüssig.
Da es sich hier um das Anzeigen der ADC Werte der Eingänge des
Mikrocontroller handelt, die die Lichtintensitäten der Lichtwellenleiter
dauerhaft prüfen, muss quasi wirklich permanent das Display aktualisiert
werden ;).
Gast #4001255
Joachim B. schrieb:
> ISR      if(lcd_updatetime)
>         lcd_updatetime--;
Sinnvoll wenn man nicht gerade 10 verschiedene Timer braucht ;).
Da lass ich anstelle von 10 Countern runterzählen lieber einen Counter
hochzählen und bei gewissen Werten ein Flag setzen.
#4001262
>>         lcd_updatetime--;
Bringt dir aber nichts.
Am Beispiel einer Uhr und Sekundenzeiger
Selbst wenn du an der Sekunde 12, 28, und 37 jeweils einen Schaltkontakt
anbringst, schalten die trotzdem alle im 60 Sekunden Intervall. Sie
schalten zu verschiedenen Zeiten, aber das Schaltintervall ist immer
dasselbe, da dieses nur davon abhängt, wie lange der Zeiger für einmal
rundum benötigt.
Für nicht verbrauchtes SRAM gibt es kein Geld zurück. Ob du da besonders
clevere Kopfstände machst, oder einfach für jeden periodischen Vorgang
einen eigenen Counter machst ist so gesehe egal. Nur das die
Einzelcountermethode auf Anhieb funktioniert und deine Kopfstände eben
nicht.
#4001273
SO leer wie möglich bedeutet nicht, dass man gar nichts machen darf.
Einen Counter decrementieren (speziell wenn es ein uint8_t ist) kostet
praktisch nichts. Wenn du die paar Taktzyklen nicht hast, hast du ein
ganz anderes Problem.
#4001322
Hätte da noch eine kleine Anmerkung zu TCNT0 der in dem Codeausschnitt
mit einem negativen Wert vorgeladen wird.
Ich weiß nun nicht welcher µC dort verwendet wird, aber laut
Datenblättern ist der untere Wert von TNCT0 0x00 und demnach sollte eine
negative Zahl nicht funktionieren ?!
The counter simply overruns when it passes its maximum 8-bit value (TOP
= 0xFF) and then restarts from the bottom
(0x00).
Gast #4001380
Hi
Na und? Da schreibt der Compiler einfach 184 rein. Aber das Vorladen ist
generell unnötig. Die Timer der AVRs können alle CTC.
MfG Spess
#4001416
Das mit dem CTC Modus ist klar, es ging nur darum das er sich wohl was
dabei gedacht hatte diesen Wert zu verwenden, bzw. hätte es auch einen
Trick geben können den Timer auch mit negativen Zahlen zu verwenden.
Ist aber gut zu wissen das der Compiler den Wert in diesem Fall von dem
Maximum abzieht, das kann bestimmt irgendwann einmal nützlich seien.
Gast #4001422
das macht er nicht wirklich. er scheibt einfach die 8bit in die Variable
und gut ist. Er rechnet nichts um.
Binär sehen beide Zahlen gleich aus.
Gast #4001428
Warum willst Du alle 0,5 ms das komplette Display aktualisieren?
Damit ist der Controller doch eine kleine Ewigkeit beschäftigt in der
nichts anderes mehr passiert.
Schick dem Display doch einfach alle xx ms das nächste Zeichen aus dem
Puffer oder den Zeilenwechsel.
Die Operation ist in wenigen µs gelaufen.
Ich spendiere meinen Displays auch immer einen Puffer weil ich den von
beliebigen Programm-Teilen aus beliebig oft beschreiben kann ohne auf
irgendwas warten zu müssen.
Und je nach Anforderung wird der Output dann so abgestimmt das genug
Wechsel pro Sekunde auf dem Display ankommen.
Schnell ist so ein LCD ja ohnehin nicht.
Gast #4001431
Richtig.
@Holger:
Und technisch gesehen machst du ja bei der Berechnung des Vorladewertes
auch nichts anderes. Du bekommst heraus, daß der Timer 72 Takte
benötigt, um auf die gewünschte Frequenz bzw. Zeit zu kommen. Dann
ziehst du die 72 vom maximalen Wert (255) ab und bekommst die Zahl, mit
der du den Timer vorlädtst. Statt dessen kannst du auch gleich -72
schreiben.
