NPN vs. MOSFET
Gast #4001213
Liebe Bastler,
ich habe hier eine sehr einfache Schaltung, um ein paar LEDs per uC zu
schalten mit einem Mosfet IRLML6244:
24V --- R --- LED --- D   S --- GND
                        G
                        Portb.2
Wenn ich ausschalte (Portb.2=0) fließt noch ein kleiner Reststrom und
die LED ist nicht ganz aus - warum? Sollte ein Transistor besser
funktionieren? Also z.B. so mit BC547:
20V --- R --- LED --- C   E --- GND
                        B
                        10k
                        Portb.1
Oder hab ich dann auch so einen Reststrom?
Gast #4001222
Wahrscheinlich weil du was falsch gemacht hast, was du hier NICHT
beschreibst.
GND des MOSFET nicht mit GND des uC verbunden ?
PortB.2 nicht nur auf 0 sondern auch noch als EIngang geschaltet ?
(dagegen hilft ein 10k Widerstand vom Ausgang nach GND)
Falschen Programm welches immer wieder den Pin kurz auf 1 schaltet ?
Es gibt zig Möglichkeiten, der MOSFET ist nicht schuld (es sei denn, er
ist kaputt, was beim Anfassen ja passieren kann).
Gast #4001245
Also ich hab mal alles überprüft.. ist alles ok. Auch den 10k
pull-Down-Widerstand habe ich drin. ok, den habe ich nicht gezeichnet,
und die LEDs sind 5 Stück mit je einem eigenen Vorwiderstand parallel.
Ich kann ja nachher noch mal die Spannung am Gate messen.
Sollte denn der Transistor so funktionieren ("Bild" unten)? Wäre nett
wenn es jemand bestätigen könnte bevor ich umlöte / was zerschieße
damit..
Gast #4001283
Laut dem verlinkten Datenblatt geht der MOSFET bei über 20V(D-S) inne
Fritten.
Das untere sollte so funktionieren.
P.S. ein MOSFET ist auch ein Transistor
(das FET in MOSFET steht für Feldeffekttransistor,
die anderen [NPN und PNP] nennen sich Bipolartransistoren).
Gast #4001307
> Fritten.
So viel bekommt er aber nicht, weil die LEDs noch in Reihe davor hängen,
er sollte deswegen also nicht kaputt sein.
Nein, viel zu niedriger Basisstrom durch die 10k.
Gast #4001329
Bei einer hfe von min. 110 kommt man auf einen Strom von min.
55mA und der sollte für so ziemlich jede 5mm Standard LED reichen.
Wobei keiner von uns beiden riechen kann, welche LED(s) er da
reinbastelt. ;-)
#4001337
Georg H. schrieb:
> dann kommts auch m mit den 20V Umax DS hin.
Nein, wenn der Transistor abschaltet, liegt die volle Spannung am
Transistor!
Wobei der Basisstrom eher 0,4 - 0,43 mA ist wegen der Basis Emitter
Diode und ggf. einem Port der nur 4,8V am Ausgang liefert.
Es sollte für eine 20mA Led reichen, ist aber von der Dimensionierung
her knapp, da man für das vollständige durchschalten eher den 5-10fachen
Basisstrom nimmt.
Also eher ein 3k3 oder 2k2 als Basisvorwiderstand
Gast #4001390
ok ich habe 5 LEDs je max 20 mA, also nicht mehr als 100mA. Werde also
mit NPN Transistor mal testen und den Basisvorwiderstand verkleinern.
Georg H. schrieb:
> Kannste bei 24V die LED's nicht in reihe schalten?
Ja, das kann ich probieren. Das Testboard mit den 5 parallelen LEDs
drauf war halt schon fertig.. :-)
Wenn ich rauskriege, woran es lag bei dem MOSFET, sage ich Euch noch
Bescheid (wird etwas dauern).
#4001641
Vds des MOSFETs ist mit 20 VDC angegeben, 24 VDC werden aber angelegt.
Lediglich die LED +  Widerstand hat den MOSFET vor der Zerstörung
bewahrt, der IRLML6244 ist schlicht nicht für eine Betriebsspannung von
24 VDC gebaut. Deshalb glimmt auch noch die LED, der Transistor kann das
hohe Potential nicht trennen.
Lösung: Einen Transistor benutzen, der die 24 VDC auch sicher trennen
kann. Davon gibt es auch mehr als genug.
Gast #4001977
Dass ein 20V MOSFET in der  besagten Schaltung bei 24V kaputt geht,
halte ich eher für ein Gerücht.
Dasselbe gilt für die Ansage, dass man 1uA nicht mehr leuchten sieht.
Die entscheidende Frage ist bislang nicht beantwortet: Wie groß ist
dieser Leckstrom?
#4002474
Er muss ja auch nicht gleich ganz kaputtgehen.
> dieser Leckstrom?
Diese Frage kann man auch nicht beantworten, da der Hersteller dazu
nichts sagt, wenn der Transistor außerhalb der Spezifikationen betrieben
wird.
Gruß Dietrich
Gast #4002532
Die Frage geht an den TO, der einfach mal diesen Strom messen soll,
damit man mal weiß, worum es geht.
Das MOSFETs ein "bisschen" kaputt gehen können ist mir neu.
#4002599
In der besagten Schaltung geht er auch nicht kaputt. Die LED und der
Vorwiderstand der LED wirken hierbei als Strombegrenzung. Wären diese
aber nicht da würde der MOSFET wahrscheinlich inclusive Rauchzeichen in
den Halbleiterhimmel einziehen. So sieht man halt nur, dass die LED
immer noch glimmt und nicht ausgeht obwohl man abgeschaltet hat.
