Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Motor mit Getribe und dazu die passenden Zahnstangen. Die Zahnstangen sind an einer Apperatur fest gemacht. Nach dem der Strom vom Bewegungsmelder freigegeben wird sollen die Zahnstangen bis zu einem gewissen Punkt rausfahren und dann durch einen Taster am Ende oder auch durch eine Zeiteinstellung wieder herreinfahren. Dafür muss der Fischertechnik Motor umgepolt werden. Ist das Rohr wieder reingefahren und betätigt dem Taster am anderen Ende soll der Motor stehen bleiben. Dann geht der Bewegungsmelder aus. Wird der Strom Erneut vom Bewegungsmelder freigegeben soll das ganze sich wiederholen. Das ganze sollte entweder auf 5-6V oder mit 12V betrieben werden. Vielen Dank im vorraus luc_a
Luca Hölters schrieb: > Vielen Dank Ja, gerne geschehen. Wofür?
Luca Hölters schrieb: > Nach dem der Strom vom Bewegungsmelder freigegeben wird sollen > die Zahnstangen bis zu einem gewissen Punkt rausfahren und dann durch > einen Taster am Ende oder auch durch eine Zeiteinstellung wieder > herreinfahren. Dafür muss der Fischertechnik Motor umgepolt werden. Hier nennst Du die technische Lösung ja bereits selbst: Umpolung des Motors. Die Du auch zeitverzögert wirksam werden lassen kannst. Luca Hölters schrieb: > Ist > das Rohr wieder reingefahren und betätigt dem Taster am anderen Ende > soll der Motor stehen bleiben. Dann geht der Bewegungsmelder aus. Wird > der Strom Erneut vom Bewegungsmelder freigegeben soll das ganze sich > wiederholen. Auch hier nennst Du die Lösung für den anderen Umkehrpunkt der Zahnstange: Einfach die Stromzufuhr an den Motor unterbrechen. Diese Unterbrechung muß aber dann auch wieder mit einer Umpolung gekoppelt werden, damit bei erneuter Stromfreigabe der Motor wieder gegenläufig dreht. Im einfachsten Fall könntest Du das auch so lösen, daß die vorherige Umpolung des Motors wieder aufgehoben wird. Soll heißen: Du könntest dabei auch einfach mit Relais-Umschaltungen an beiden Umkehrpunkten arbeiten. Einen "Bewegungsmelder" brauchst Du dafür eigentlich nicht, weil sich das ganze selbst (über die Anschläge der Zahnstange) steuert. Tip: Bei der Erarbeitung solcher Lösungen immer zunächst mal in Richtung der Organisation des automatischen "Dauerlaufes" denken. Danach kannst Du Dir dann Gedanken darüber machen, wo und wie Du diesen Dauerlauf unterbrechen können willst, um ihn ggf. erneut weiterlaufen zu lassen.
Luca Hölters schrieb: > Vielen Dank im vorraus http://www.elektronik-kompendium.de/forum/posting.php
