Wiederstände im seriellen Bus
#4001480
ich sehe es in Schaltungen immer wieder, dass zwischen den seriellen
Leitungen RX und TX (z.B. wenn ein ATMEGA mit einem GPS-Modul verbunden
ist) 1K Wiederstände geschaltet sind.
Mich würde mal interessieren, welchen Sinn die Dinger dort haben?
Danke & Gruß
Christoph
(Firma: matzetronics) #4001496
Gibt es manchmal. Wenn sie da sind, sollen sie sehr steilflankige
Signale ein wenig verrunden, was gerade bei HF Anwendungen nützlich sein
kann - der MC strahlt dann keine HF in den GPS Empfänger ein (und
umgekehrt). Man sieht solche Dämpfungswiderstände auch ab und zu mal in
schnellen Bussystemen wie Adress- und Datenbus in PCs.
#4001511
in Reihe?
parallel?
zwischen Rx und TX?
nach GND?
nach VCC?
frage den Erfinder, mit so einer unbestimmten Frage kann man nur
spekulieren, wir sehen nicht was du siehst.
in die Leitung Rx Leitung seriell und in die Tx Leitung seriell als
Strombremse und zur Flankenverrundung mache ich auch wo es gebraucht
wird.
Gast #4001577
Großes Kino!
2 Antworten, die helfen: Von Matthias und Georg
Der TO fragte:
isidor antwortete:
> "Man soll nicht" sondern man tut das was für die eigene Anwendung
> richtig ist, und dazu muss man einfach verstehen was die
> Schaltelemente bweirken sollen.
Das ist an Banalität nicht zu überbieten. Nimm Deinen Satz und kopiere
ihn ÜBERALL rein.
Gast #4001601
Bei 2 Leitungen RxD und TxD gibt es zwar nur 2 Anschlussmöglichkeiten,
aber das ist auch oft eine zuviel, und dann sind 2 Ausgänge miteinander
verbunden. Oft ist auch nicht klar, ob auf der "seriellen Schnittstelle"
im konkreten Fall 3,3 V, 5 V oder +-12 V Signale verwendet werden. Da
bringt 1 kOhm einen gewissen Schutz ohne die normale Funktion zu
behindern.
Macht man alles richtig, braucht man keine.
Georg
#4001616
Bei Versuchsaufbauten auf Lochrasterplatine verwende ich oft Widerstände
als Verbindungsbrücken statt Drahtbrücken.
Zwischen Digitalen I/Os eben im kOhm-Bereich, in stromführenden Linien
~100 Ohm oder je nachdem welche Ströme wo zu erwarten sind.
Passiert ein dummer Fehler bei Verdrahtung, raucht nichts ab.
Gestört hat es noch nie, es sei denn es geht um MHz.
(Firma: matzetronics) #4001646
> Aber so wie
> ich euch verstehe, sollte man auf die Wiederstände verzichten?
Wo liest du das? Im Gegenteil, gerade als Angstwiderstände oder auch als
Flenkenverrundung sind sie doch sehr nützlich. Es muss ja nicht gleich
1k sein, aber 100-470 Ohm sind durchaus brauchbar. 33 Ohm sind z.B. oft
in den o.a. Datenleitungen bei schnellen CPUs.
Gast #4001724
> Kann es falsch sein, bzw. zu
> Problemen führen, ein paar 100 Ohm Widerstände in die Leitungen
> einzubauen?
Ja es kann auch falsch sein.
Ob richtig oder falsch entscheidet sich durch dein physikalisches
Design (Schaltung und Leitungslängen) und die Datenraten die
du übertragen willst. Ferner hast du nicht spezifiziert ob du
Längs- oder Quer- (Pullup/Pulldown) Widerstände "in die Leitungen"
einbauen willst.
Du merkst es schon: bei klaren Vorgaben bekommt man hier auch
klare Lösungen, ansonsten eben Wischi-Waschi .....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4001728
> Okay, Fragen wir mal anders herum. Kann es falsch sein, bzw. zu
> einzubauen?
Ohne zu wissen, wo man ihn einbaut kann so ein Serienwiderstand
natürlich falsch oder auch richtig sein.
Gib eine konkrete Anwendung, dann kann man es verbindlicher sagen...
Sieh dir mal den Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel" an.
(Firma: matzetronics) #4001744
> einzubauen?
Wir wissen doch nicht mal, was du da verbinden möchtest. Du hast zwar im
ersten Beitrag ein Beispiel angeführt, aber nie gesagt, was bei dir
konkret verbunden werden soll.
Wenn es ein HF Modul ist, das an einem MC angeschlossen werden soll,
würde ich erstmal die Innenschaltung des HF-Moduls überprüfen, denn
evtl. hat der Hersteller schon einiges an HF Abblockung vorbereitet.
> Der lernt es nicht...
> #42
Aha, die Dudenpolizei ist wieder unterwegs, denn es ist Wochenende. Mein
Gott, ja, er hat den bösen Fehler gemacht und 'Widerstände' mit 'ie'
geschrieben. Kindisch ist es eher, sich darauf zu stürzen und den Thread
zuzumüllen.
