Ladezustand Li-Ion Akku messen
OP #4001524
Hallo.
Es gibt, soweit ich bislang gelesen habe die Möglichkeit anhand der
Spannung zu erkennen, wie voll der Akku (LI-Ion) ungefähr ist:
4.2V voll
3.7V ziemlich leer
Wie sind diese Werte, wenn sie denn stimmen, gemeint?
Belastet?
Falls ja, mit welchen Strom sollte man hier belasten?
Günter
Gast #4001551
Leerlaufspannung.
Aber die Werte stimmen nicht.
4,2V ist für Li-Ion-Akkus die höchtzulässige Ladespannung, darüber wird
es gefährlich.
Die niedrigst zulässige Entladespannung liegt gewöhnlich bei 2,5V, aber
das sollte man nicht ausnutzen, weil es passieren kann, dass der Akku
von der Sicherheitschaltung auf Nimmerwidersehen abgeschaltet wird.
Dementsprechend geht man meist nicht unter 3V. Danach kommt sowieso
nicht mehr viel.
Am besten schaust du dir mal in den Datenblättern der Hersteller die
Lade- und Entladekurven an.
#4003692
Über die Spannung zu arbeiten wird dir immer nur eine grobe Schätzung
des Ladezustands geben. Deshalb arbeiten alle besseren Schaltungen mit
speziellen ICs, welche den Ladezustand dauernd überwachen. Diese sind
meistens direkt mit dem Akku verbaut und überwachen über dessen gesamte
Lebensdauer die Spannung und den Strom der rein und raus fließt. Diese
Chips sind dann per I2C, SPI oder sonst einer Schnittstelle auszulesen
um die gewünschten Informationen zu erhalten. Eine gute Anlaufstelle für
solche Chips ist Maxim:
http://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/battery-fuel-gauges.html
Ciao,
     Rainer
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4003759
Nö, wenn Du den Akku wieder lädst, klemmt die Sicherheitsschaltung den
Akku auch wieder an. Wäre ja blöd sonst ;-).
Gast #4003762
Nö, das funktioniert nur bei "normaler" Entladung. Aber nicht bei
Tiefentladung.
#4003836
Leider stimmt das so nicht. Hatte das Phänomen bei einem Laptop Akku,
welcher tiefentladen war. Habe die Zellen mit einem externen Ladegerät
wieder halbwegs auffrischen können und sie hatten eine normale Spannung.
Aber der Chip, welcher den Ladezustand überwacht, hatte die Zellen
intern als Tiefentladen "markiert", wodurch der Laptop den Akku nicht
mehr anerkannt hatte. Und dieses Flag lies sich auch nicht mehr
zurücksetzen. Hatte extra im Datenblatt des Chips nachgelesen. Also muss
ich einen neuen Akku kaufen oder alternativ den Chip irgend woher
besorgen und austauschen. :(
Ciao,
     Rainer
#4003921
Das tiefentladene Akkus komplett abgeschaltet werden kann durchaus Sinn
machen, da die Tiefentladung Lithium-Akkus auf eine Weise schädigen
kann, die dazu führt, daß es beim Laden des Akkus dann "Bumm" macht.
Auch bei Zellen ohne Schutzschaltung sollte man sehr vorsichtig sein,
wenn man versucht tiefentladene Zellen wiederzubeleben. Immer nur unter
Aufsicht, und mit genügend Abstand zu brennbaren Gegenständen.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #4004806
Also wenn du einen halbwegs genauen State of Charge haben willst,
integriere die Leistung. So hat das bis jetzt am besten Funktioniert. Es
gibt auch schon fertige Stromsensoren, die integrieren können. Oder du
nimmst ne kleine MCU. Wenn du das BMS selbst baust, ist das kein
Aufwand.
Falls du den Akku vor dir hast und ca. wissen willst, wie voll er ist,
bleibt dir nur die Spannung, was aber teils (bei anderen Zellchemien)
nichts aussagt.
OP #4005217
Ich wollte zum einen messen können, wie voll der Akku noch ungefähr ist.
Also reicht er noch für den Rundgang mit der Taschenlampe oder sollte
ich lieber wechseln.
Zum anderen bin ich gerade dabei mir ein Entladegerät zu bauen. Dies
entlädt den Akku mit einem Konstantstrom von ca. 600mA und misst dabei
die Zeit, so dass ich dadurch auf die Kapazität komme, welche der uC
dann im LCD anzeigt. Nun ist natürlich die Frage, wann sollte das
Entladen beendet werden bzw. wann ist der Akku leer.
Ich habe den Wert erstmal auf 3 Volt(belastet) gesetzt.
