SPI-Flash memory Standard-Protokoll?
Gast #4001692
Hallo allerseits,
für einen Datenlogger benötige ich ein 256 Mbit SPI flash memory. Ein
solches Teil ist rasch gefunden und ich nehme natürlich gerne ein
günsitges Exemplar - doch was ist, wenn das Teil irgendwann nicht mehr
verfügbar ist?
Könnte ich dieses austauschen, auch durch ein Flash eines anderen
Herstellers?
Mit andern Worten: Gibt es Standard-Protokolle zum Ansprechen der (SPI)
Flash-Speicher, welche von mehreren Herstellern verwendet werden?
Wie finde ich ein solches Flash?
Danke für die Hinweise!
#4001700
Gewissermassen. Das Protokoll der SD-Cards.
Auf die üblichen Dataflashes von Atmel/Microchip/... trifft das m.W.
nicht zu. Die sind nicht einmal zu sich selber kompatibel, wenn man die
verschiedenen Chips eines Herstellers über die Jahre betrachtet.
#4001710
SPI Flash Speicher sind in den Grundbefehlen kompatibel, nur die
beknackten Atmel Data Flashes fallen sowohl beim Pinout als auch bei den
Befehlen komplett aus dem Schema. Offensichtlich wollte sich dort jemand
verwirklichen und etwas erfinden, was komplett inkompatibel zu allen
anderen ist. Wenigstens Lesen (ab Adresse 0) und ID auslesen ist der
normale Befehl. Aber wenn du Micron M25P, Spansion S25, Winbond W25 oder
halt die Adesto AT25 Reihe nimmst, bist du auf der sicheren Seite. Die
sind kompatibel. Nimm am besten gleich das SO16 wide Gehäuse, das haben
auch irgendwie alle im Programm.
Gast #4001755
Für 256 MBit reichen 24 bit Addressierung nicht mehr aus.
Der Spansion S25FL256S hat ein Bank Address Register, die Frage ist
jetzt ob das alle Hersteller gleich machen, d.h. ob Einigkeit der
Hersteller über die Commands/Format besteht.
#4002045
> nur die
Es sind halt DATA Flashes. Um bei einem 25P80 ein paar Bytes zu ändern,
muß man 64K auslesen, den 64K Sektor löschen und dann wieder
zurückschreiben. Da die wenigsten Mikrocontroller 64K freies RAM haben,
müsste man die Daten in einem anderen Sektor zwischenspeichern oder eine
Zuordnungstabelle verwalten. Bei einem M25P80 dauert die ganze Aktion
lt. Datenblatt ca. 0,8 Sekunden (ohne Transferzeit und mit Speicherung
der 74K im Controller-RAM).
Bei einem Atmel Dataflash dagegen kann man eine Page in einen der beiden
Puffer lesen, dort einzelne Bytes überschreiben und dann wieder den
Puffer in das Flash Array zurückschreiben lassen. Dauert bei einem
AT45DB081 ca. 20ms komplett. In diesem Fall ist der Dataflash ca. 40x
schneller und braucht für die ganze Aktion kein zusätzliches RAM im
Controller. Allerdings gibt es sie meines Wissens nach nur bis 64 MBit
(AT45DB624).
#4002116
Postkunde schrieb:
> Die Atmel Datenflash sind auch NOR Flash, im Gegensatz zu allen anderen,
> welche NAND Flash sind.
Nicht alle. So sind auch die Microchip/SST Typen offenbar NOR Flash,
aber wie Atmel wohl auch nur bis 64Mbit erhältlich. Bei 32Mbit kann man
noch byteweise schreiben, bei 64MBit nur noch in 256 Byte Pages.
Grad bei einem Datenlogger kann dieser Unterschied von Bedeutung sein.
Wenn man nämlich sicherstellen will, dass die Daten im Flash bei
Abschaltung aktuell sind, ohne vorher das System eigens runterfahren
oder mit Notstrom arbeiten zu müssen. Dazu ist es sehr nützlich, wenn
man byteweise schreiben kann.
Gast #4002830
Christian R. schrieb:
> Aber wenn du Micron M25P, Spansion S25, Winbond W25 oder halt
> Die sind kompatibel. Nimm am besten gleich das SO16 wide Gehäuse,
> das haben auch irgendwie alle im Programm.
+1
aber nur bis 128 MBit, für Feiglinge bis 64 MBit. Aber das sind auch nur
2 bis 4 Chips... Zum Ausgleich hab' ich mich getraut, schmale SO-8
Gehäuse zu verwenden.
Gast #4003115
Danke für die hilfreichen Hinweise. Einen Standard-Befehlssatz gibts
hier offenbar nur begrenzt, was aber sicher auch durch die oft
unterschiedliche Gliederung verursacht wird. Ich werd' da mal die
Hersteller anfragen.
Eine andere Idee wäre natürlich eine SD Karte, welche in China mit Slot
nicht mal teurer ist. Der Controller bietet leider kein Platz um ein
Filesystem zu verwalten - aber da kann ich ja via SPI auch ohne FS drauf
schreiben und lesen, oder? Ein wear leveling sollte die Karte ja schon
selbst machen... Ich denk', ich muss da mal etwas nachforschen...
