Interrupt der seriellen schnittstelle
Gast #4001938
frage zum Interuppt der seriellen Schnittstelle beim 8051.
Ich will gerne ein Array über sie serielle Schnittstelle versenden.
Das erste Versenden starte ich in main nach der initialisierung.
Ich habe das beispiel so aus dem Keil C51 Baldischweiler seite 202
kapitel 10.
Ich verstehe nicht ganz wann er genau in den Interrupt der seriellen
Schnittstelle springt.
void main ()
initialisierung....
//First send
ACC = uc_massage[uc_offset];   // Determine parity bit
TB8_bit = P_bit;               // Copy parity bit in TB8
SBUF = uc_massage[uc_offset];  // Begin to send
uc_offset++;
while(1);
void Serial_ISR () org 0x0023 ilevel 0{
  TI_bit = 0;                             // Reset TI-flag
  if( uc_massage[uc_offset] != 0 ){
      uc_offset++;                        // Increment index of the
array
Angenommen uc_massage hat zwanzig zeichen. Nach dem ersten SBUF befehl
in main ist doch der sendevorgang gestartet.
wird uc_offset++ in main noch durchgeführt?
Bleibt er solange in der ISR bis alle zwanzig zeichen gesendet sind?
Bei mir habe ich dann keine endlosschleife sondern weitere befehle die
aber erst weiter abgearbeitet werden sollen wenn alle zweichen gesendet
sind.
Gast #4001940
Ansonsten so...,
void Send_massage() {
  for( uc_offset=0; uc_offset<=27 ; uc_offset++){
       SBUF=uc_massage[uc_offset];
       while( TI_bit == 0);
       TI_bit = 0;
 aber ich würde gerne den Interrupt verwenden.
Gast #4002004
Wir wissen jetzt grad nicht um welche Baudrate wir reden. Bei 9600 Baud
kommt ein byte pro Millisekunde. Dh alle Millisekunde ist der UART
Buffer leer und muss nachgefuellt werden. Zwischendurch hat ein
Controller bei 1MHz jeweils 1000 Befehle fuer Anderes.
Bei den Mir bekannten controllern kommt der Transmitter Empty uebrigens
wenn das letzte Bit des Bytes drauusen ist. Das Stopbit kommt nachher
noch. Ist aber hier egal.
