FT232 virtual comports "blocked by another appication"?
OP #4001973
ich habe hier ein paar FT232 USB zu UART converter. Aus China, den Rest
kann man sich ja denken.
Ich habe noch einen alten FTDI-Treiber, Version 2.8.24.
Die virtual Com-Ports werden erst ordnungsgemäß erkannt nachdem ich
manuell den Treiber ausgewählt habe. Danach ist der virtuelle Com-Port
im System verfügbar. Wenn ich aber in meinem Terminalprogramm (HTerm)
auf den Com-Port conntecten will steht da nur "Error in OpenPort:
Comport 'COM9' blocked by another application".
Was blockiert denn da den Com-Port?
lg
OP #4002275
Da man ja mittlerweile bei allen FTDIs von Fakes ausgehen muss würde ich
mir in Zukunft auch einfach keine mehr kaufen, mich macht das rasend,
dass der Endkunde der Leidtragende ist. Beim Kauf stand nirgendwo, dass
die Dinger gefaked sind, selbst wenn es (sofern man sich mit der
Problematik überhaupt je mal beschäftigt hat und auch nur dann!)
angesichts des Preises naheliegend sein mag.
Ich probier mal den aktuellsten FTDI-Treiber. Wenn die ID der Chips
gelöscht worden wäre würde der PC sie doch überhaupt nicht mehr
erkennen, oder? Verweigert der aktuellste FTDI-Treiber den Betrieb mit
den Fake-Chips oder läuft er damit wieder ganz normal?
#4002302
Soweit ich weiß wurden eine Zeit lang durch Windows-Treiber diese
HardwareIDs der Ft232 geändert, allerdings konnte ich meinen wieder
umflashen und dieser funktioniert jetzt wieder ganz normal. (Der
Shitstormn auf Ftdi war einfach zu groß)
HardwareIDs:
Original:
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
Fälschung nach Sperre:
USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc="USB Serial Converter"
Nachteil: Wird richtig erkannt, aber nicht installiert da die HardwareID
nicht mehr passt.. ein manuelles installieren brachte nur probleme.
Lösung:
Zwei Zeilen der FTDI INF Dateien zur falschen ID ändern und mit FTProg
die Originale ID zurücksetzen.
OP #4002305
Ich hab jetzt mal die Version 2.10.0 und die Version 2.12.0 des FTDI
treibers ausprobiert. Mit beiden Treiber-Versionen werden die Chips beim
Anschluss nicht direkt erkannt, melden sich dann als "FT232R USB UART"
im Geräte-Manager. Wenn ich ihnen den Treiber manuell zuordne ist keine
Kommunikation möglich weil "blocked".
Sind die 4 Chips einfach kompletter Schrott?
Persönliche Seite #4002314
Ruf mal den Gerätemanager auf, nachdem Du die Umgebungsvariable
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES auf 1 gesetzt hast.
Also: Kommandozeilenfenster auf, und das hier dort eingeben:
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
devmgmt.msc
Dann im Gerätemanager die "ausgeblendeten Geräte" anzeigen lassen und
aufräumen, d.h. alles, was da gezeigt wird, aber gar nicht mehr
exisitert, löschen.
Ohne die Umgebungsvariable lügt der Gerätemanager; "ausgeblendete
Geräte anzeigen" ist dann vollkommen sinn- und nutzlos.
Welcher Idiot bei Microsoft diese Funktionalität entwickelt hat, weiß
ich nicht. Zum großen Glück des Idioten.
Gast #4002423
Vllt hat sich der TO einen "Dialer" eingafangen der nun auf
COM9 an der Uhr dreht.
Also eher mal mit dem Process Explorer schauen wer den COM9 offen hat.
Manche Progger/Flasher/JTAGs lassen einen Dienst/Service laufen.
Der kann es dann auch sein...
#4002602
Paul H. schrieb:
> Also mitdem FTProg Tool komm ich nicht weiter. Wenn ich nach
> angeschlossenen Devices scanne kommt nichts.
Du hast immer noch nicht klar geäussert ob Du
1. Ganz klar einen entwerteten Fakechip mit der gefakten HardwareID hast
2. Wenn ja die Treiber geändert hast das der Fakechip temporär als
Original erkannt wird.
3. Auch mal das FTDI Uninstaller Tool genutzt hast.
Gast #4002696
ich hatte mal ein ähnliches Problem (WinXP, kein Plan mehr welche
Version von HTerm), das verschwand erst, als ich "Com9" auf "Com2"
umgebogen habe...
Com2 lies sich dann im HTerm öffnen / ansprechen...
evt. n Versuch Wert?
OP #4003071
Ups, hab vorhin versehentlich wichtige Teile der Antwort nicht
mitgepostet.
1) Ja, alle 4 Chips haben die PID 0000 laut Gerätemanager. Sind wohl
tatsächlich mal am bösen 2.11.00er Treiber an den PC angesteckt worden.
2) Also ich habe den alten Treiber im Gerätemanager gelöscht, den
2.12.00er installiert und wenn ich ein Device anstecke und den Treiber
auswähle erscheint im Eigenschaften-Dialogfenster des virtuellen
Comports auch die Treiberversion 2.12.00.
3) Ist das zum Treiber deinstallieren? Könnte ich probieren aber sofern
Windows mich nicht verschaukelt hat die Deinstallation auf herkömmliche
Art und Weise ja funktioniert.
> umgebogen habe...
Hab schon probiert einen neuen Comport zuzuweisen. Hat aber nichts
geholfen. Ist dann immer noch blocked.
#4003128
Okay.. es gibt zwar many howtos dazu, aber versuche das mal
zusammenzubekommen wie ich das auf Win8 gemacht habe.
1. Die 2.xx Treiber als Zip downloaden.
2. Entpacken
3. in der ftdibus.inf folgende ergänzungen tätigen (Zusätzliche Zeile in
dem abschnitt der eckigen klammern):
[FtdiHw.NTamd64]
%USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_0000
[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_0000
[Strings]
4. in der ftdiport.inf folgende ergänzungen tätigen (Zusätzliche Zeile
in dem abschnitt der eckigen klammern):
[FtdiHw]
%VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_
0000
[FtdiHw.NTamd64]
%VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403
&PID_0000
[Strings]
VID_0403&PID_0000.DeviceDesc="USB Serial Port"
5. Treiber über "Treiber aktualisieren" aus dem Ordner von Datenträger
installieren. Hier kann es vorkommen das Windows wegen der
Treibersignatur oder Checksumme meckert welches man über die
Startoptionen deaktivieren kann. (Win8 Problem)
6. Wenn das Gerät vernünftig installiert wurde sofort via FT-Prog das
0000 auf 6001 ändern.
Hat bei mir irgendwie erst nach 3 versuchen richtig funktioniert.
OP #4003203
So, vielen Dank dafür! Da hätte ich wohl noch länger suchen müssen.
Jetzt ist folgendes passiert:
Die FTDI-Chips lassen sich nun in FT_prog finden, leider auch nicht
immer. Jetzt finde ich 3 davon, vorm Neustart waren es nur 2. Insgesamt
habe ich aber 4 (die ich nacheinander anstecke und suche). Wenn ich
versuche die PID auf 6001 umzuprogrammieren scheint das zunächst auch zu
funktionieren. Nach erneutem Suchlauf zeigt er mir auch weiterhin 6001
als PID an. Wenn ich den Chip allerdings vom Rechner trenne, wieder
anschließe und dann einen Suchlauf starte findet er nur wieder ein
Device mit der PID 0000. Ganz schön flüchtig das EEprom.
Soweit ich weiß, war ja nur der 2.11.0.0 Treiber dafür bekannt, die PID
bei den Fakes sofort auf 0000 zu überschreiben, der 2.12er nicht.
//Edit: OK man muss zunächst dafür sorgen, dass der Gerätetreiber im
Gerätemanager "deinstalliert" (nicht gelöscht!) ist und das Device unter
"Andere Geräte" aufgeführt wird. Dann erkennt FT_prog auch alle. Was
noch nicht die Problematik löst, dass das Überschreiben der PID nur bis
zum nächsten Anstecken hält.
Persönliche Seite #4003372
Deine "FT232" sind keine, sondern Attrappen. Aktuelle FTDI-Treiber
ändern zwar die PID nicht mehr, aber verweigern die Zusammenarbeit mit
diesen Attrappen; Du musst also einen älteren FTDI-Treiber verwenden,
um mit den Attrappen arbeiten zu können. Und zwar natürlich einen
Treiber, der noch älter ist als die Version, die die PID genullt hat.
Jede Version, die nach dem nullenden Treiber herausgekommen ist,
verweigert die Zusammenarbeit mit Attrappen.
Gast #4003512
Paul H. schrieb:
> Soso, nunja.. ich überlege gerade, mich von den Dingern evtl. doch zu
> verabschieden und FTDI in Zukunft zu meiden (keine Lust Geld zum Fenster
> rauszuwerfen weil ich nicht prüfen kann, ob der entsprechende Chip
> gefaked ist)
Eine gute Alternative sind CP2102 (SILABS). Die verwenden wir inzwischen
ausschließlich, weil FTDI mit ihrer Zerstörungsaktion viel Vertrauen
verspielt hat. Bisher gibts nichts zu meckern.
Eine weitere sinnvolle Alternative sind Controller mit USB mit
CDC-Deviceklasse, damit spart man die Dinger komplett ein. Zumindest von
Microchip und ST gibts funktionierenden Beispielcode.
Ich finde es allerdings ok, dass der FTDI-Treiber die Zusammenarbeit mit
Fake-Chips verweigert. Das hätten sie gleich so machen sollen, dann
würden wir die Dinger noch heute kaufen :-)
Von deiner Seite wäre es am besten, wenn du vom Lieferant das Geld
zurückfordern würdest, oder zumindest die Dinger schlecht bewertest.
Wenn das nämlich jeder macht, hört sich diese bescheuerte Fälscherei
schnell auf.
OP #4003865
> schnell auf.
Wäre ne hervorragende Idee, leider lagen die Dinger jetzt so lange in
der Bastelkiste dass ich die eBay-Auktion längst nicht mehr bewerten
kann. Die gabs mal für 1,10$ oder so da hatte ich (leider) gleich
zugeschlagen. Aktuell zahlt man 2,5$ oder so.. ob es dennoch keine Fakes
sind kann einem keiner garantieren. Das wird jetzt ein halbes bis ganzes
Jahr dauern bis ich mich wieder an FTDI-Ware rantraue.
