Hallo erstmal, Also ich wollte mein Zimmerlicht ein bisschen "cooler" machen also ich habe einen 1m RGB LED Strip übrig und wollte diesen mit einem ATiny/Atmega328 und mit einer Fernbedienung und Infarot Empfänger ansteuern. Aber das Trafo für meine jetzige Lampen gibt mir nur 11,4vAC aus (gemessen 12vAC angegeben). Also müsste ich mir ja nur einen Gleichrichter bauen mit 4 Dioden und einem 4700uF Elko und dann ein kleiner Step Down auf 5vDC wegen dem Controller aber der Strip braucht 12vDC und hat eine gemeinsame Kathode und der Atmega schaltet aber wie ihr wahrscheinlich wisst von Plus zu Minus also genau andersherum. Also meine Frage ist wie baue ich den Step Down am besten ohne große Wärmeentwicklung und mir wurde gesagt das ich dafür den LM317 nehmen soll aber ich habe mit ihm noch nie gearbeitet deshalb habt ihr einen Schaltplan für ihn? :D Und das Problem mit dem LED Strip könnte/muss ich ja durch einen Transistor lösen aber ich hätte gerade nur noch 3x den TIP120 da würde die mit diesem gehen?
Junge, da bekommt man ja Augenkrebs wenn man das liest.. Verwende doch bisschen mehr Satzzeichen..
dfghjk schrieb: > Junge, da bekommt man ja Augenkrebs wenn man das liest.. > Verwende doch bisschen mehr Satzzeichen.. Ups, Sry das vergesse ich immer irgendwann :/ Korregiere ich gleich wenn ich am PC bin.
Lennard I. schrieb: >habt ihr einen >Schaltplan für ihn? Im Datenblatt ist eine Seite, da steht als Überschrift <Typical Application>, da ist es erklärt.
Günter Lenz schrieb: > Im Datenblatt ist eine Seite, da steht als > Überschrift <Typical Application>, da ist > es erklärt. Danke :D
Lennard I. schrieb: > Korregiere ich gleich Versuchs mit korrigieren. Lennard I. schrieb: > ich hätte gerade nur noch 3x den TIP120 da würde die mit diesem gehen? Das ist ein NPN Darlington, der schaltet also bloss due Kathode der LEDs, was bei gemeinsamer Kathode nicht geht. Auch bestehen Zweifel, dass du mit so geringen Kenntnissen ein anständiges Programm hinbekommst. Nimm doch einen fertigen RGB Strip Controller. Was du vor hast haben Chinesen doch schon vor 10 Jahren gebaut. Lennard I. schrieb: > der Atmega schaltet aber wie ihr wahrscheinlich wisst von Plus zu Minus > also genau andersherum. Hmm, also meiner schaltet mit totem pole push pull Ausgang sowohl nach plus 5V als auch nach 0V Masse. Nur schaltet er keine 12V.
MaWin schrieb: > Auch bestehen Zweifel, dass du mit so geringen Kenntnissen ein > anständiges Programm hinbekommst. Nimm doch einen fertigen RGB Strip > Controller. Was du vor hast haben Chinesen doch schon vor 10 Jahren > gebaut. Also das Programm würde ich hinbekommen da ich mich vor der Elektrotechnik mit Software befasst habe und ich würde meinen Arduino zum Programmieren nehmen da ich diesen schon programmieren kann ;) MaWin schrieb: > Das ist ein NPN Darlington, der schaltet also bloss due Kathode der > LEDs, was bei gemeinsamer Kathode nicht geht. Also bräuchte ich das "Gegenstück" zu dem oder? MaWin schrieb: > Hmm, also meiner schaltet mit totem pole push pull Ausgang sowohl nach > plus 5V als auch nach 0V Masse. Nur schaltet er keine 12V. Also ich kenne die Controller halt nur vom Arduino und da ist es ja immer GND ist zusammengelegt und Plus kann ich steuern. Ich hoffe du weißt was ich meine :/
