c++ Variable zählt nich hoch! Warum?
OP #4002825
Der Timer ISR wird alle 1ms aufgerufen und führt die entsprechende
inline Methode auf.
Das funktioniert auch, aber aus irgendeinem Grund wird die Variable
tcADCPower nicht hochgezählt und dementsprechend wird
if(tcADPower >= 10)
 nie wahr.
In der Klasse RobotMotor wird die Variable erstellt und im Konstruktor
auf 0 gesetzt.
Die ISR ruft dann folgende private inline Methode auf:
void RobotMotor::isrTimer0COMPA()
  PORTD ^= (1<<PORTD3);
  PORTD |= (1 << PORTD2);
  tcADCPower++;
  if (tcADCPower >= 10)
    PORTD &= ~(1<<PORTD2);
    tcADCPower = 0;
PORTD3 wird alle 1ms getoggelt, PORTD2 bleibt aber immer gesetzt, sollte
aber nach 10 Durchgängen immer wieder für 1ms gelöscht werden.
Ich weiß, der Code macht nicht viel Sinn, aber in der if sollte dann
alle 10ms etwas "sinnvolles" ausgeführt werden.
Ich kontrolliere das mit dem Oszi, habe auch schon die Pins vertauscht
usw. und komme in das if nicht hinein!
An der ISR kann es nicht direkt liegen, da ja PORTD3 brav getoggelt wird
und wenn ich PORTD2 toggle wird das auch in der gewünschten Frequenz
gemacht.
Wo kann hier das Problem liegen?
(Atmel Studio 6.2; Atmega328)
Gast #4002872
Und wenn du es so versuchst... den PD2 alle 10 ms toggeln?
  if (++tcADCPower >= 10)
    PORTD ^= (1<<PORTD2);
    tcADCPower = 0;
OP #4002888
OK, die Klasse in der .h Datei sieht im Wesentlichen so aus:
extern "C" void TIMER0_COMPA_vect(void) __attribute__ ((signal));
class RobotMotor
//variables
private:
   uint16_t tcADCPower;  // Zähler für Timerverzögerung
   friend void TIMER0_COMPA_vect();
   inline void isrTimer0COMPA();
public:
  RobotMotor();
extern RobotMotor rmotor
die Implementierung in der .cpp:
#include "RobotMotor.h"
RobotMotor rmotor;
// default constructor
RobotMotor::RobotMotor()
   tcADCPower = 0;
   // .. Timer0 initialisierungen
  rmotor.isrTimer0COMPA();
  tcADCPower++;
24
25
26
    tcADCPower = 0;
27
28
Also: die isrTimer0COMPA wird ordnungsgemaess ausgeführt. PORTD3
getoggelt und PORTD2 gesetzt. aber irgendwie wird der code in der if nie
ausgeführt.
Danke für die schnellen Reaktionen
gert
OP #4002945
Problem teilweise gelöst!
Ich habe ein neues Projekt erstellt und es funktioniert. Ich habe keine
Ahnung warum!
Das muss ich erst herausfinden.
Kann es sein, wenn in einer Solution mehrere Projekte erstellt werden,
diese sich gegenseitig beeinflussen (stören)? - obwohl keine
Querverweise vorhanden sind!
Danke für die Hilfe
gert
Gast #4003224
ich hatte auch mal ein ähnliches Problem. Die Uhrsache war, dass das
Compilieren/Erstellen die .hex Datei nicht überschrieben hat. War bei
mir so im AVR Studio. Einfach .hex Datei manuell löschen und neu
erstellen bzw. mal ausprobieren auf Release/Debug als Ausgabepfad
umstellen.
Christian
OP #4003598
Das Problem habe ich auch schon vermutet, daher kontrolliere ich beim
Überspielen der hex Datei immer die Uhrzeit der Erstellung.
Ich konnte aber jetzt folgendes feststellen:
Im Programm wird noch der Timer1 als fast PWM verwendet, der immer beim
Erreichen von ICR1 seinen nächsten OCR1A und OCR1B berechnet. Schalte
ich den per Prescaler aus, zählt meine Variable ordnungsgemäß hoch,
sonst nicht.
Hier ist sich irgendwas im Weg.
#4087740
uint8_t zaehler = 0;
static inline void initTimer1(void) { //Minutenzähler
  /* Normal mode (default), just counting */
  TCCR1A |= (1 << COM1A0);  //Toggle OCA1A oder PB1
  TCCR1B |= (1 << WGM12);   // CTC-Mode (Clear Timer on Compare Match)
  TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); /* Clock speed: 1 MHz / 1024,
                    each tick is 976,6 microseconds ~= 1 per ms  */
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);  //Enable Interupt
  OCR1A = 1000;      // 0xE679 Tics entsprechen 1 Minute
//ISR(TIMER1_COMPA_vect) {  //Zähler inkrementieren wenn OCR1A matches
//  zaehler++;
static inline void initTimer0(void) { //Stundenzähler
  TCCR0A |= (1 << COM0A0) | (1 << WGM01);  //Toggle OCA0A oder PD6/12 |  CTC-Mode (Clear Timer on Compare Match)
  TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS01); // External Clock on T0/PB4/6,
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);  //Output Compare Match A Interrupt Enable
23
24
  OCR0A = 10                 ;      // 60 Tics entsprechen 1h
25
26
27
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {  //Zähler inkrementieren wenn OCR0A matches
28
        zaehler++;
29
  LED_PORT = 0b00000100;
30
31
32
int main(void)
33
34
  DDRB = 0b00000111; //PB0 - PB2 als Output
35
  DDRD = 0b01000000; //PD6 als Output
36
37
  initTimer1(); //zählt bis 60 Sekunden dann Toggle auf PD6
38
  initTimer0(); //wird von PB1 getaktet (anPB4)
39
        initUSART_new(9600, 8, 'N');
40
  sei(); /* set (global) interrupt enable bit */
41
42
  while(1)
43
44
45
    if (zaehler > 5)
46
47
      //cli();
48
49
      _delay_ms(1000);
50
      LED_PORT = 0b00000001;
51
      printString("zahler > 60 ");
52
      transmitByte(zaehler);
53
      zaehler = 0;
54
      //sei();
55
56
    _delay_ms(1000);
57
58
Die ISR(TIMER1_COMPA_vect) zählt zaehler problemlos hoch, mit der
ISR(TIMER0_COMPA_vect) ist die Variable zaehler immer 0 und das obwohl
PB2 high wird. Hat irgend jemand eine Idee?
Programm läuft auf einem ATMEGA168PA.
mfg
ncb
#4088355
Georg G. schrieb:
> "volatile" ist das Suchwort für dich.
> volatile uint8_t zaehler = 0;
> Der Interrupt zählt schon hoch, nur in main() wird das nicht bemerkt.
Jooo.., sorry und ich habe mindestens 1 Stunde draufgeschaut und es
nicht gesehen. Zu meiner Entschuldigung, irritierend war, das der Timer
1 ein Ergebnis brachte.
