#define G_VALUE_INIT { 0, { { 0 } } }
Gast #4003020
typedef struct {
} GValue;
GValue value = G_VALUE_INIT;
https://developer.gnome.org/gobject/stable/gobject-Generic-values.html#G-VALUE-INIT:CAPS
Ich rätsel gerade etwas. Ein leeres Struct, size wäre ja wohl Null --
was macht dann dieses Macro G_VALUE_INIT. Ich denke ein Stichwort reicht
mir schon, damit ich es nachlesen kann...
Gast #4003033
Den typedef hast Du wahrscheinlich genau von der verlinkten Seite - ein
Abschnitt darunter.
Lies mal den Text dazu. Die genaue interne Struktur wird in der
Dokumentation absichtlich nicht beschrieben. Zu welchem Zweck, lasse ich
hier mal offen. Das wird klarer wenn Du weiterliest und wenig darüber
nachdenkst.
Aufgrund des DEFINES aber ist zumindest klar, dass sie nicht, wie Du
annimmst "leer" ist und die Größe Null hat.
Wenn Du es genauer wissen wilst, dann schaue in den Quellcode.
Gast #4003046
Das ist mir schon soweit klar. Aber wenn ich in C programmiere, verwende
ich ja nur die Header-Files. Dann ist das struct scheinbar leer, was
macht dann das Makro. (Meist verwendet GTK ja Pointer und stellt
irgendwelche Funktionen bereit, die das Objekt initialisieren, etwa wie
gtk_button_new() oder so. Aber hier mit diesem Macro? Und ich denke
schon, es soll so auch vom Anwender verwendet werden, nicht etwa nur
intern von den GTK Entwicklern.) Ich verstehe es momentan nicht.
Gast #4003066
Wieso hältst du an diesem Blödsinn fest, statt einfach mal
nachzuschauen, obwohl dir schon gesagt wurde, daß dem nicht so ist?
Die gtype.h und gvalue.h findest du schon selbst, oder?
Gast #4003068
Wieso "nur"? Genau die verwendest Du. Aber nicht "nur". Sondern auch
"C"-Files.
> Dann ist das struct scheinbar leer, ...
Der Begriff "scheinbar" ist hier nicht anwendbar. Entweder ist eine
Struktur leer oder sie ist es nicht.
> ... was
Der Schluss geht so: Das Makro hat nur dann einen Sinn, wenn die
Struktur nicht leer ist. Ergo, ist die Struktur nicht leer. Genaueres
sehe ich dann in dem Header-File.
Gast #4003107
OK, verstanden.
typedef struct {
} GValue;
steht tatsächlich nur in der Dokumentation so da, in gvalue.h steht
tatsächlich
struct _GValue
  /*< private >*/
  GType    g_type;
  /* public for GTypeValueTable methods */
  union {
    gint  v_int;
    guint  v_uint;
    glong  v_long;
    gulong  v_ulong;
    gint64      v_int64;
    guint64     v_uint64;
    gfloat  v_float;
    gdouble  v_double;
    gpointer  v_pointer;
  } data[2];
Und in gtype.h dann
typedef struct _GValue                  GValue;
Wobei das aber eher die Ausnahme für GTK3 ist, meist sind opaque Typen
nur in den .c Dateien explizit spezifiziert, und davon war ich
ausgegangen.
Gast #4003136
> opaque Typen nur in den .c Dateien explizit spezifiziert, ...
Das mag sein, was immer Du damit meinst. :-) Hier geht es um
"Deklarationen" (oder Definitionen). Sowas wie "explizite
Spezifikationen" gibt es in C in dieser Beziehung nicht.
> ... und davon war ich ausgegangen.
Ein böser Fehler und eigentlich nicht recht verständlich. ;-)
Versuche mal eine leere Struktur zu deklarieren und sie zu
initialisieren. Der Compiler wird das garnicht akzeptieren. Auch die
Syntax-Beschreibung wird klarlegen, dass mindestens ein Mitglied genannt
werden muss.
Egal was in irgendeiner Dokumentation steht (und hier war ja
ausdrücklich von "opaque" die Rede) - an der C-Syntax kommt das
dazugehörige Programm niemals vorbei.
Die Schlussfolgerung wäre gewesen: In der Dokumentation steht etwas, das
NICHT C ist. Ergo: Die Dokumentation ist - sagen wir - unvollständig.
Aber wie schon gesagt. Das wurde hier ja auch AUSDRÜCKLICH angesagt.
Dann viel Erfolg noch.
#4008494
> typedef struct {
> } GValue;
Nein. Mit dem typedef wird hier lediglich definiert, dass GValue
irgendein struct ist. Die Struktur des structs ist woanders definiert
und wird hier nicht preisgegeben.
