ELV Energie-Analyser EA8000 kaufen oder nicht?
OP #4003141
Ich stecke gerade in einem kleinen moralischen Dilemma. Aufgescheucht
von der letzten Stromrechnung würde ich mir gerne ein
Energiekostenmessgerät anschaffen um teure Stromfresser zu entlarfen.
Dazu gehört auch, den Standbyverbrauch sicher messen zu können (was ja
kaum ein Messgerät tatsächlich präzise kann. Nebenbei schwirrt mir auch
die Überlegung im Kopf rum, eigene Schaltungen auf möglichst niedrigen
Standbyverbrauch hin zu entwickeln und das ganze dann hinterher auch
noch überprüfen zu können.
Nun habe ich bei ELV die Eierlegende Wollmilchsau EA8000 gefunden. Für
140€ der Bausatz.
http://www.elv.de/energie-analyser-ea8000-komplettbausatz.html
An sich ein echt cooles Teil mit hoher Messgenauigkeit aber das Problem
ist, dass es sich durch den Preis seine eigene Existenzberechtigung (im
Privathaushalt) auffrisst. Bei meinem aktuell günstigen Strompreis von
ca. 20ct pro kWh müsste ich 700kWh einsparen damit sich das Ding
amortisiert. Wenn mans genau nimmt sogar nur durch Standbygeräte, denn
für den Stromverbrauch im Normalbetrieb eignen sich auch die
herkömmlichen Energymeter-Zwischenstecker. Das wird nicht so einfach.
Klar, da gibts noch den nicht in Zahlen messbaren Haben-Will-Faktor aber
ich könnte auch sagen ich schenke mir die 140€, spar mir jeglichen
Mess-Aufwand (Zeit ist auch Geld!), spare Strom nach bestem
Wissen&Gewissen ohne Messung und brauche durch meine nicht ganz
optimalen Stromsparmaßnahmene erst mal die nun nicht in das Messgerät
investierten 140€ bzw. 700kWh auf.
Was würdet ihr tun? :-D
Persönliche Seite #4003152
Der alte KD-302 von Reichelt (der mittlerweile wohl einen Nachfolger
gefunden hat) misst bis herunter zu einem halben Watt. Das ist
ausreichend genau -- ein noch geringerer Standbyverbrauch wirkt sich
erst nach wirklich sehr langer Zeit so bedeutend bei Deiner
Stromrechnung aus, daß es den immerhin zehnfachen Preis des ELV-Gerätes
rechtfertigen würde.
Überhaupt: Standby-Verbraucher sind, sofern sie in den letzten 20 Jahren
produziert wurden, überwiegend nicht die Hauptverbraucher im Haushalt.
Ich hatte mal 'nen Farbfernseher (eines der ersten Geräte mit Stereoton,
67-cm-Bildröhre, Grundig, groß und hässlich), der im Standby eine
Leistungsaufnahme von über 10 Watt hatte. Ja: Bei solchen ...
Schrottstücken lohnt es, den Verbrauch zu messen. Aber das schafft auch
das 10-EUR-Messgerät.
Wie groß war denn Dein Jahresstromverbrauch überhaupt, daß Dich die
Stromrechnung überrascht hat?
Womit heizt Du? Womit erzeugst Du warmes Wasser? Wie alt ist Dein
Kühlschrank/Deine Tiefkühltruhe? Wie oft benutzt Du Deinen elektrischen
Wäschetrockner? Wieviele Stunden pro Woche läuft bei Dir der Staubsauger
bzw. das Bügeleisen?
Hast Du eine eigene Heizung mit Umwälzpumpe? Verwendest Du
Halogen-Deckenfluter? Hast Du Kinder und haben die zufälligerweise
"Gamer-PCs"?
#4003168
Ich weiß nicht wie der EA8000 bei Standby-Messungen abschneidet, aber
die ganzen günstigen Energiekostenmessgeräte die ich so ausprobiert habe
kannst Du knicken wenn es um Schaltnetzteile << 1W geht.
Was aber gut funktioniert: Trenntrafo, 10 Ohm-Lastwiderstand und ein
Oszi. Das Oszi muss ne Math-Funktion haben um Kanal 1 * 2 zu berechnen
und daraus dann den Mittelwert über einen per Cursor einstellbaren
Bereich (damit Du genau eine Vollwelle vermisst). Z.B. die neueren
Rigols können das.
Und ich hab gehört man soll ein Oszi auch für was anderes als
Standbymessungen einsetzen können...
OP #4003174
> "Gamer-PCs"?
Hatte 2014 einen Stromverbrauch von fast 2000kWh. Jungesellenbude mit
gerade mal 35m². Heizung, Wasser laufen getrennt. Kühlschrank war schon
hier, sicher >10Jahre alt. Waschmaschine läuft nur 4 mal im Jahr,
Trockner hab ich nicht. Staubsauger läuft aufgrund der Wohnungsgröße im
Schnitt vielleicht ne viertel Stunde pro Woche, meist auf niedriger
Stufe. Unterm Jahr hatte ich durchaus noch Halogenlampen und
stromfressende CCFL-Bildschirme, wann ich die ausgewechselt habe weiß
ich allerdings leider nicht mehr. Kann das alles nun nicht mehr
nachvollziehen aber wenn ichs mal auf den täglichen
Durchschnittsverbrauch hochrechne wären das 220W, 24/7, das ganze Jahr.
Kam mir schon arg viel vor.
Da ich auch gerne mit Funksteckdosen arbeite ist halt vor allem der
Standbyverbrauch dieser vielen kleinen Geräte interessant. Kleinvieh
macht halt auch Mist.
> Rigols können das.
Mein Rigol DS1052E dürfte das können. Ist für gelegentliche Messungen
wohl ne gute Alternative. Vielleicht könnte man sich so ein
Präzisions-Energiemessgerät auch mal als Selbstbauprojekt überlegen.
Raketentechnik dürfte da drin ja nicht verbaut sein.
#4003258
Pink Shell schrieb:
> Was mir an der Oszi-Idee nicht gefällt, dass man damit nicht über
> längere Zeit mitteln kann.
Hängt von der Speichergröße des Oszis ab ;)
Ja, das ist ganz klar ein Nachteil wenn ich Lasten habe die z.B. alle 10
Sekunden einen Peak ziehen und sonst ruhig sind. Aber viele von den
Energiemessgeräten sind da auch nicht so gut weil die längere Zeit
brauchen um zwischen den Messbereichen umzuschalten und mit kurzen Peaks
generell so ihre Schwierigkeiten haben (Crest-Faktor).
#4003271
Timm Thaler schrieb:
> Pink Shell schrieb:
>> Den Standby-Verbrauch der Mikrowelle damit messen. Und dann aus Versehen
>> einschalten
> Schaltest Du über den Widerstand 2 10A-Dioden antiparallel.
Um den Widerstand mach ich mir keine Sorgen. Der hält das für 1-2
Sekunden aus (50W Hochlastwiderstand) und kostet im Zweifelsfall nur ~3
EUR. Der Trenntrafo ist eher ein Problem, der muss auch die 800W oder so
der Mikrowelle abkönnen.
Gast #4003308
Rufus, ich lese Deine Beiträge ja gerne, aber hier muss ich
widersprechen...
Ein Fernsehgerät aus dieser Zeit mit einem Standbyverbrauch um 10W
entspräche etwa A++ in der heutigen Zeit. Also mitnichten Schrott... Das
ist wirklich wenig (okay damals war Strom billig, man denke an die
unsäglichen Nachtspeicherheizungen)...
Standard waren durchaus um die 20W im Standby, bedingt durch die damals
noch schlechten Schaltnetzteile.
Den Vogel angeschossen hatte eine Geräteserie von Körting/Neckermann. Da
lautete der Werbeslogan Ton und Bild sofort was in der Praxis
bedeutete, dass die Bildröhre dauerhaft beheizt wurde im Standby. So
konnte man ein paar Sekunden weniger warten bis das Bild da war.
Durchgesetzt hatte sich das nie. Standby lag bei 55 Watt (sic!)
Schaltungsunterlagen hab ich grad nicht auf dem PC, müsste ich scannen.
Diese <1W Regelung gibt es auch noch nicht lange, oder?
Mfg, Wolle
Persönliche Seite #4003359
Da ist unter den geschilderten Bedingungen was nicht in Ordnung. Ich
liege hier im Zwei-Personenhaushalt um die 1500 kWh/a - und das in einer
erheblich größeren Wohnung, mit der üblichen IT-Infrastruktur
(WLAN-Router, Netzwerkswitch, dauerlaufender Server der 10-W-Klasse,
DECT-Telephone etc.). Gekocht wird mit Gas, Backofen aber ist
elektrisch, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine und nur eine
Graulichtfunzel, Beleuchtung sonst mit Halogenlampen (aber keine
Deckenfluter).
Wenn Du auf 2000 kWh kommst, solltest Du auf jeden Fall mal genauer
nachsehen. Da reicht aber ein simples Messgerät aus -- der Mehrverbrauch
wird nicht am Standbystrom von irgendwelchen Steckernetzteilen liegen,
soviel Platz hast Du gar nicht ....
Miss den Kühlschrank (mindestens einen ganzen Tag lang), und prüfe, ob
Deine Aussage mit dem "getrennten" Warmwasser wirklich stimmt. Gibt es
eine zentrale Warmwasseraufbereitung, oder verbirgt sich in der Küche
vielleicht doch ein Niederdruckuntertischwasserspeicher?
Schalte mal alle Geräte ab, dreh' alle Sicherungen 'raus, und
beobachte den Stromzähler.
Zwar sind 2000 kWh noch nicht wirklich viel (das ist der
Durchschnittswert für einen Ein-Personen-Haushalt), aber wenn Du sicher
bist, daß Du eindeutig weniger verbrauchen müsstest, solltest Du das
prüfen.
OP #4003407
Tja das wird nicht ganz so einfach. Ich wohne in einer Kellerwohnung.
Warmwasser, Heizung, zahle ich laut Mietvertrag pauschal (Hab ich bisher
mal so geglaubt). Ein großer Nachteil: Der Stromzähler befindet sich
nicht in meiner Wohnung, nur der Sicherungskasten.
Nicht dass ich es absolut nicht für möglich halten würde aber ich weiß
nicht, wodurch ich eine derartige Strommenge verbraten haben soll. Wenn
der Durchschnitt 220W sind und man die Nächte sowie Zeiten der
Abwesenheit noch rausrechnet (abgesehen vom alten Kühlschrank) müsste
ich ja zu Zeiten der Anwesenheit deutlich mehr als 350W dauerhaft
verbrauchen. Die nächsten Schritte wären, mal den Stromverbrauch aller
Geräte zu messen.
Ganz geheuer ist mir das nicht. Was wenn auf meinem Stromzähler noch
irgendein Raum meiner Vermieter drauf klemmt? Was ist wenn da mal ein
Elektriker gepfuscht hat? Wer überprüft sowas?
#4003603
Hallo zusammen
@Paul H.:
2000kWh ist für einen 1 Personen Haushalt in einer kleinen Wohnung
natürlich viel zu viel!
Wenn Du die Verbraucer ausfindig machen möchtest, reicht sicher das
Basisgerät (gleicher Messchip innendrin) ELV Energy Master Basic 2
Energiekosten-Messgerät, Artikel-Nr.: 68-13 04 12 dafür aus, es liegt
bei 30EUR.
Bei so hohen Verbrächen kommen eigentlich nur Geräte in Frage die heizen
oder kühlen. An ein oder mehrere große Standby Verbraucher glaube ich
nicht.
Ein Kühl/Gefrierschrank der praktisch immer läuft oder ein Heizlüfter
der immer genutzt wird.
Roland
Gast #4003626
Das kannst Du doch so pauschal nicht sagen. Wenn da das Warmwasser mit
einem Boiler zubereitet wird, geht richtig was weg. Hatte ich auch mal,
und dann den Boiler im Sommer abgeschaltet. Duschen geht auch kalt, wenn
XY-Chromosomen.
Aber zum Ablesen kommst Du ran, oder?
Dann: Kühlschrank leermachen und abtauen, früh alle Sicherungen raus und
Zählerstand aufschreiben. Abends wieder aufschreiben. Sollte sich keine
nennenswerte Differenz ergeben. Das Ganze am besten über mehrere Tage
und wenns geht auch mal nachts. Und nicht gerade, wenn die Nachbarn im
Urlaub sind.
Sollte sich eine Differenz ergeben, weiter nachforschen...
OP #4003846
Ich glaube ich habe mich unklar ausgedrückt. Ich habe für meine Wohnung
einen separaten kleinen Sicherungskasten. Der Hauptsicherunskasten sowie
die Stromzähler befinden sich im Haus meiner Vermieter. Meine Vermieter
sind schon älter und haben mit Technik recht wenig zu tun. Möglich, dass
da irgendwas nicht stimmt, ist das schon. Ich muss denn erst mal
erklären, dass ich vermute, dass da was faul ist. Und dann muss ich sie
jedes mal drum bitten, mich in ihr Haus an den Stromzähler zu lassen.
Eine gute Chance sehe ich darin, wenn ich mal ein paar Tage nicht da bin
und alle mein Sicherungen raus mache und den Zählerstand vorher/nachher
vergleiche.
#4003891
20 ct pro KWh. Dann kostet jedes Watt jährlich ca. 1.7 EUR. Das geht
IMHO schon in einen Bereich runter, wo sich kein Sparaufwand mehr lohnt.
Da gibt es andere Lebensbereiche, wo man mit der selben investierten
Zeit weit mehr herausholen kann. Beispielsweise haltbare Vorräte
systematisch vorausplanen und mit Grosspackungen abdecken.
#4004186
Hallo zusammen
Paul hatte bereits geschrieben das Warmwasser und HEizung separat
erfolgen, weshalb ich dies gleich ausgeschlossen hatte. Das sind
natrülich Preistreiber, sofern mit Strom betrieben. Auf Heizlüfter weise
ich gerne hin, die werden gelegentlich übersehen. :-)
Übrigens bekommt man hier bei uns keinen Strom für 0,20EUR/kWH, kannste
vergessen!
Roland
