Verständnisfrage zur Gleichtaktunterdrückung
Gast #4003397
ich will mich gleich mal entschuldigen dass jetzt mal wieder so 'ne
billige Frage kommt, aber ich finde einfach meinen Denkfehler nicht.
Wenn ich versuche ein normales Beispiel zur Gleichtaktunterdrückung zu
berechnen kommen total unrealistische Werte dabei raus. Ich schreib euch
einfach mal meine Berechnungen auf (alles Bezieht sich auf den OPV
µA741):
Ich stelle mir eine einfache Schaltung vor wo der OPV an einer +10V und
einer -10V Schiene hängt und beide Eingänge auf Masse liegen (also 10V
über der neg. Schiene).
CMR_min = 70dB -> CMMR_min = 3162
v_diff = 200.000
CMMR = v_diff / v_gleichtakt
-> v_gleichtakt = v_diff / CMMR = 200.000 / 3162 = 63
u_ausgang = v_diff*u_diff + v_gleichtakt*u_gleichtakt = 0V + 63*10V =
630V!!!
Dass das Ergebnis falsch ist ist klar ;) , aber wo der Fehler liegt sehe
ich einfach nicht.
Gast #4003411
Bei CMRR geht es darum, wie sich eine Änderung(!)
von Ui+ ~= Ui- auswirkt.
Und: Du wirst KEINEN OPV mit missverstandenen (oder auch falschen)
Datenblattangaben dazu bringen, an seinem Ausgang mehr abzugeben,
als er von der Versorgungsspannung her liefern kann.
Gast #4003426
Danke für deine Antwort,
dass aus dem OPV keine 630V rauskommen werden ist schon klar :D
Zum Thema: Aber wenn es um Änderungen geht dann müsste die
Spannungsdifferenz doch irgendwie auf die Zeit bezogen sein, oder? Also
ich meine damit dass es dann ja einen Unterschied machen müsste ob ich
einen Gleichtakt-Offset von 1V innerhalb einer Stunde hab oder innerhalb
einer ms.
Die Zeit kommt allerdings in keiner der Formeln auf Wikipedia oder sonst
wo vor.
Moderator #4003432
Das ist völlig richtig, und zwar dann, wenn du den Opamp Open-Loop
betreibst. In der Praxis reduzierst du aber die Verstärkung durch
Gegenkopplung auf einen deutlich kleineren Wert, bspw. 10. Dann ist
  v_gleichtakt = 10 / 3162 = 0,003162
±8V Gleichtakteingangsspannung (viel mehr geht bei ±10V Versorgung
nicht) führen dann am Ausgang zu ±8V·0,003162 = ±0,0253V, also nicht
besonders viel.
Gast #4003437
Achsooo, ok. Ich dachte es wäre die Leerlaufverstärkung gemeint :D
Hab mich schon gewundert wieso in den Datenblättern nicht gleich
v_gleichtakt steht.
Jetzt muss ich mir bloß noch überlegen was das in einem Differenzierer
bedeuten, aber dass schaff ich wohl allein.
Vielen Danke für die Hilfe!
Gast #4003438
Was hat die Zeit damit zu tun?
Es geht darum, was passiert, wenn du (um bei deinem Beispiel
zu bleiben) Ui+ = Ui- = 10 V hast, oder, ob es z.B. auch mal
8 V, oder 12 V sind.
Diese +/-2 V werden maximal mit dem Faktor 1/3162 an den
Ausgang weitergereicht, also als +/-0,63 mV.
Gast #4003527
noch ein kleiner Denkfehler:
Das Bezugspotential ist Masse, nicht die negative Versorgung. (Das
Ausgangssignal des OPV ist auf Masse bezogen). Wenn beide Eigänge auf
Masse liegen, dann ist die Gleichtaktspannung = 0V (nicht 10V wie in
deiner Rechnung, auch wenn die negative Versorgung 10V tiefer liegt).
Gast #4003699
Woher weiß der OPV denn wo Masse liegt? Der sieht doch nur dass zwischen
pos. und neg. Schiene 20V liegen. Oder ist das normale Ausgangssignal
immer die Hälfte der Versorgungsspannung?
Wenn ich also einen OPV mit Masse und 5V versorge, ist sein Ausgang dann
im Normalfall bei 2.5V?
#4003715
@ Student (Gast)
Durch die Lage seines + oder - Eingangs, je nach Konfiguration der
OPV-Schaltung.
Kann man so direkt nicht sagen. Der OPV reagiert in erster Linie auf die
Eingänge und "orientiert" sich daran.
Nein.
Nein.
Gast #4003741
Du mußt durch die Beschaltung der Eingänge
dafür sorgen das es so ist, damit er
vernünftig arbeiten kann.
Gast #4004569
Weiterhin gilt:
Wenn Ui+ und Ui- nicht etwa gleich sind, hat man den linearen
Bereich verlassen und alle (auch die gutgemeinten) OPV-Formeln
sind kaum noch wirksam.
Die MASSE oder VIRTUELLE MASSE ist da, wo man das Bezugspotential
hinlegt. Wenn die Schaltung funktionieren soll, ist es schon günstig
sie etwa in die Mitte zu legen.
Muss man aber nicht - man wählt alles so, dass
- die Eingangsspannungen
- die gewünschten Ausgangsspannungen
- die Versorgungsspanungen
- die möglichen Eingangsspannungen bei den vorhandenen
- die möglichen Ausgangsspannungen bei den vorhandenen
... alle so liegen, dass es funktioniert!
FERTIG!
