TAN aus Zufallszahl und Schlüssel generieren
Gast #4003609
Moin,
die Frage ist eher eine Interessensfrage, es geht um's Prinzip.
Gibt es eine mathematisch einigermaßen sichere Methode, um aus einer
Zufallszahl und einem Schlüssel von Hand eine TAN zu generieren?
Ich denke da an irgendein Gerät G, das durch einen Schlüssel gegen
Zugriff geschützt ist. Als Beispiel nehmen wir einfach eine vierstellige
Zahl an. Der Besitzer B gibt seinen Schlüssel ein und kann das Gerät
einstellen, verändern, öffnen oder was sonst noch. Jetzt soll es aber
möglich sein, dass ein Dritter D das Gerät einmalig bedient, wenn B
nicht anwesend ist, ohne dass D den 'Hauptschlüssel' erfährt mit dem er
ständig Zugriff auf G hätte.
Die Idee dazu wäre, dass D an G eine Taste drückt, worauf G eine
zufällige Zahl anzeigt. Diese Zahl gibt D an B weiter, der daraus
mithilfe seines Schlüssels eine TAN berechnet und diese an D
zurückschickt. D gibt die TAN ein und hat Zugriff auf G. Danach ist die
TAN ungültig und D müsste für erneuten Zugriff eine neue Zufallszahl
generieren lassen.
Es soll natürlich möglichst schwer sein, mit Hilfe der Zufallszahl und
der TAN den Schlüssel zu berechnen.
Eigentlich hätte ich das für nicht möglich gehalten, da ich dachte, dass
ein Computer alles, was man von Hand verschlüsseln kann, innerhalb
kurzer Zeit brechen kann, aber nachdem ich vom Doppelwürfel erfahren
habe, interessiert es mich mal, ob meine Idee auch funktionieren würde.
Vielleicht gibt es ja eine konstruktive Diskussion mit sinnvollen
Ansätzen.
Danke dafür schonmal :-)
Gast #4004918
Schwierig. Einfache Rechenoperationen sind meist auch einfach umkehrbar.
Also z.B. einen vierstelligen Schlüssel addieren (Überlauf
ignorieren/wegwerfen); da ist klar, daß der Angreifer nur ein Paar aus
Zufall und TAN braucht, um den Schlüssel zu berechnen.
Wenn man jetzt zusätzlich noch eine Multiplikation ins Spiel bringt,
braucht der Angreifer eben zwei Beispiele, um den Schlüssel zu
berechnen. Und fortgeschrittene Ahnung von modulo-Arithmetik, weil bei
der Multiplikation mehr Übertrag entsteht und weggeworfen wird.
Es geht allerdings auch ohne Mathematik: Man bereitet eine Liste von
zufällig gewählten TANs, speichert die in der Maschine, und druckt sie
einmal aus, für B.
Die Maschine sucht sich dann zufällig eine noch nicht benutzte TAN aus,
gibt D die Listenposition, und B kann die TAN dazu dann in der Liste
finden. Bei den Banken heißt das iTAN-Verfahren. Ist natürlich unbequem,
weil B die Liste haben muß, aber rechnen Müssen ist auch unbequem.   :)
#4004981
Das mit der 'kurzen Zeit' ist so eine Sache.
Denn entweder man kennt das Berechnungsverfahren von vorne herein, oder
aber man hat soviele Beispiele, um das Verfahren daraus ableiten zu
können.
Welche Beziehung besteht denn zwischen
    4873 und 9674
bzw.
    8539 und 4488
? Wenn das Gerät daher
ausgibt, welches ist denn dann der dazu passende TAN?
Selbst wenn du noch 10 weitere gültige Pärchen hättest, würde ich
bezweifeln, dass du rauskriegst, wie ich die TAN bestimmt habe.
Gast #4005002
Was ist der Unterschied zu TLS?
Du hast eine Zufallzahl als Schlüssel für eine Session. Den willst du
asymetrisch verschlüsselt übertragen. Mit einem Schlüssel, den nur B
kennt und einem anderen Schlüssel, den nur D kennt.
Wie währe es mit einem TLS Verfahren, das zusätzlich von B freigegeben
werden muss?
#4005017
Ja, das kann man machen. Ist nicht besonders schwierig. Am einfachsten
verwendest du eine bewährte und als schwer bekannte Einwegfunktion, z.B.
eine der kryptographischen Hash-Funktionen aus dem SHA-2 Satz:
http://de.wikipedia.org/wiki/SHA-2
Dann kannst du z.B. die Zufallszahl einfach an deinen Schlüssel anhängen
und aus der entstehenden Zeichenkette den SHA-2 Hash ausrechnen. Den
nimmst du dann modulo deiner geplanten TAN-Länge und erhälst eine recht
schnell zu berechnende und damit auch schnell zu überprüfende
Einweg-TAN.
Natürlich darf dein Gerät nur ein paar Fehleingaben erlauben, bzw. muss
so etwas wie sich verdoppelnde Wartezeiten verwenden, sonst hat man ja
tatsächlich die Möglichkeit alle TANs durchzuprobieren.
Um aber aus der TAN den Schlüssel zu gewinnen müsste man in der Lage
sein, die Hashfunktion umzukehren. Das ist aber wirklich schwierig. Gäbe
es jemanden der das sicher könnte, so wäre dieser bzw. in der Lage nach
belieben neue Bitcoins zu generieren und damit recht schnell ziemlich
reich zu werden.
#4005029
Karl Heinz schrieb:
> Allerdings: wer stellt sich schon stundenlang hin und probiert im
>Sekundentakt alle 4 stelligen Zahlen durch.
Wenn man es schafft, sekündlich eine TAN einzugeben, hätte man in unter
3 Stunden alle Möglichkeiten durch. Falls sich das automatisieren lässt
(was bei Eingabe über PC in der Regel recht einfach ist), ist das nur
eine Geduldsfrage.
>wenn nach jeder 3.ten -Falsch-Eingabe eine neue TAN gültig wird.
Dann dauerts halt drei mal so lange. Dafür gebe ich immer die gleiche
TAN ein und warte, bis diese an der Reihe ist. Natürlich in der
Hoffnung, dass auch tatsächlich alle Möglichkeiten dran kommen...
@Dussel: Ich würde in diesem Fall dem Besitzer die Möglichkeit geben,
einen Zweitzugang manuell zu konfigurieren. Dieser Schlüssel könnte x
Minuten nach der ersten Verwendung (durch den Dritten) ablaufen.
Somit könntest du dir die ganze Mathematik sparen bzw. die Aufgabe,
einen sicheren Schlüssel festzulegen, an den Besitzer outsourcen ;-)
Das ist aber natürlich keine Antwort auf die prinzipielle Frage. Ich
gebe Nosnibor recht, dass das nicht so ganz einfach lösbar sein dürfte
(sonst ist es auch leicht zu knacken).
Falls es doch eine Lösung gibt, würde die mich aber auch interessieren^^
Gast #4005710
Die Vorschläge muss ich mir nochmal durchlesen und durchdenken.
Brute-Force kann man bei sowas grundsätzlich erstmal immer anwenden.
Rein praktisch könnte man das deutlich erschweren, weil B die TAN zuerst
von Hand ausrechnen muss. Das heißt, D muss locker mindestens zehn
Sekunden warten. Wenn man also nur alle zehn Sekunden eine Eingabe
erlaubt, erschwert das die Sache schon deutlich. Das kann man natürlich
beliebig weitertreiben, ist aber nur für die Praxis interessant. Hier
geht es ja um die Theorie.
#4005718
Jetzt Nicht schrieb:
> Bei 4 stelliger TAN kann man einfach alle durchprobieren...
Bei den TANs muss man sich ja nicht auf solche beschränken, welche nur
auf vier Ziffern bestehen...
> Einweg-TAN.
ich glaube nicht, dass dies (SHA) per Hand und Kopfrechnen noch
praktikabel ist.
Gast #4005732
> Man bereitet eine Liste von zufällig gewählten TANs
Das ist natürlich eine triviale Lösung. Aber wie du schreibst, muss man
dafür die Liste immer dabeihaben.
Das dachte ich auch, bis ich eben vom Doppelwürfel gehört habe. Bei dem
Verfahren müssen so viele Informationen verlorengehen, dass es nicht
mehr möglich ist, eindeutig den Schlüssel zu berechnen.
> können.
Die Sicherheit soll alleine durch die PIN (dem privaten Schlüssel) von B
kommen. Das heißt, auch bei bekanntem Verfahren soll das Verfahren noch
sicher sein.
> werden muss?
S. E. schrieb:
> z.B.
TLS und SHA kenne ich nicht gut genug, um das beurteilen zu können, aber
lassen die sich von Hand berechnen? Das ist ja gerade das Spannende an
der Sache ;-)
Dazu müsste B aber dauerhaft Zugriff auf G haben oder er müsste sich
wieder mehrere Schlüssel merken.
#4005760
> der Sache ;-)
mh, ja, sicher nicht in 10 Sekunden. Da wäre schon einiges mehr an Zeit
fällig und man würde wahrscheinlich etwas mit kürzeren Hashes verwenden.
Gast #4005919
Dussel schrieb:
 Jetzt soll es aber
Von Ratschlägen solcher Weise raten wir hier ab im Forum, das könnte
Verbrecher anspornen, das zu kriminellen Handlungen und Zwecken zu
benutzen!!
Lasst diesen Beitrag hier bitte verschwinden! Solche Fragestellungen
sind auch im Internet unter Strafe gestellt!
Wer das nicht glaubtm, möchte bitte einen Staatsanwalt oder Rechtsanwalt
kontaktieren, oder gar die Kripo!! Also solche Themen gehören NICHT in
ein solches Forum!
Mit freundlichen Grüßen
KOK unbenannt! - LKA Wiesbaden / Abteilung Internet-Kriminalität
#4005994
Unbenannter KOK schrieb:
> das könnte Verbrecher anspornen, das zu kriminellen Handlungen und
> Zwecken zu benutzen!!
Ist damit auch jede Art von Verschlüsselung verboten, weil sie von eben
solchen Leuten genutzt werden kann?
Es klingt zwar nachvollziehbar, jedoch ist das auf viele andere Dinge
genau so zurück zu führen. Ich mein: Auf der einen Seite Sicherheit, auf
der anderen Seite aber eben auch Sicherheit - nur eben positiv oder
negativ eingesetzt, je nach Betrachter.
#4006445
Die Berechnung eines SHA-256 Hashes würde wohl mit der Hand etwa 1,5
Tage dauern:
http://www.righto.com/2014/09/mining-bitcoin-with-pencil-and-paper.html
Also schon noch irgendwie möglich, aber wohl für die Anwendung
unpraktikabel.
10 Sekunden ist aber wahrscheinlich auch unrealistisch. Als Mensch kann
man ja in 10 Sekunden wahrscheinlich nicht wirklich mehr als 10
Rechenoperationen machen. Der Computer kann diese dann ja genauso auch
nachspielen und alle möglichen Schlüssel ausprobieren um eine
Übereinstimmung zu finden.
Damit das ganze trotzdem sicher ist, müsste also der Schlüssel extrem
lang sein, damit der Rechner selbst beim ausprobieren von nur 10
Rechenoperationen noch überfordert ist. Mit sehr langen Schlüsseln kann
man natürlich nur schwer in kurzer Zeit im Kopf rechnen. Also dürfte man
immer nur Teile des langen Schlüssels verwenden, das geht dann fast
schon wieder in die Richtung One-Time-Pad.
Man müsste also nach einem praktikablen Mittelweg aus Schlüssellänge und
Komplexität des Algorithmus suchen, der natürlich dann auch stark davon
abhängt, wieviele TANs man vergeben möchte, d.h. welche Datengrundlage
man einem eventuellen Knackalgorithmus bieten würde.
Gast #4007169
Stimmt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bei
vierstelligen Zahlen könnte man mit einem Zufallszahl-TAN-Paar alle PINs
ausprobieren und damit auf höchstens ein paar wenige einschränken.
Daran habe ich wirklich nicht gedacht…
Längere Zahlen machen es wieder schwieriger, von Hand zu rechnen. Als
letzte Möglichkeit bliebe halt noch Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen
anstatt nur Zahlen zu verwenden, also ein Passwort.
Ich denke grundsätzlich wäre der Ansatz über eine Hashfunktion am
Besten, wobei die PIN der Text und die Zufallszahl der Salt wäre. Gibt
es eine Einweghashfunktion, die von Hand berechenbar ist?
Gast #4007452
Das hilft auch nicht gegen das Argument der Schlüssellänge und des
Durchprobierens.
Der Angreifer hat mindestens ein Paar von Zufallszahl und passender TAN.
Dann kann er sämtliche möglichen PINs (per Computer) durchprobieren.
Wenn die PIN kurz ist, bekommt er wahrscheinlich nur einen Treffer und
kennt damit die PIN. Wenn die PIN länger ist, wird er mehrere Treffer
haben. Dann muß er an der Maschine ausprobieren, welche von mehreren
möglichen PINS die richtige ist, oder sich bei Gelegenheit ein weiteres
Zufallszahl-TAN-Paar verschaffen. Dagegen hilft nur, die PIN so lang zu
machen, daß es zu lange dauern würde, alle  Möglichkeiten am Computer
durchzuprobieren. Aber dann kann B sich die lange PIN nicht mehr merken.
Das Argument ist völlig unabhängig davon, mit welchem Verfahren aus
Zufallszahl und PIN die TAN berechnet wird. Das einzige, was dagegen
hilft, wäre ein Verfahren, das auf dem Computer spürbar lange dauert.
Das kann dann aber auch B nur noch mit einem Computer benutzen.
Gast #4007584
> eine Geduldsfrage.
...da es sich um ein eigenständiges Gerät handelt kann man derartiges
Ausprobieren wirksam unterbinden, etwa indem man es nach der dritten
Falscheingabe für eine Stunde sperrt, einen besonderen Entsperrschlüssel
anfordert (beim Handy üblich) oder eine Entsperrung nur durch den
Hersteller/Systembetreiber möglich ist (EC-Karte)
Gast #4007598
> ein solches Forum!
Also dacht' er messerscharf: Nicht sein kann, was nicht sein darf!
Wieviele Menschen hat diese dümmliche Einstellung von Bürokraten wohl
schon auf's Schaffott (und das nicht nur im übertragenen Sinne)
gebracht.
