Kapazität ermitteln (kleine Keramikscheibenkondensatoren)
Gast #4003628
Habe eine Schachtel mit alten Kondensatoren bekommen. So kleine
"Scheiben", aber die Aufdrucke nicht lesbar.
Wie kann ich am einfachsten die Kapazität ermitteln? Ich habe Multimeter
und Oszi parat, ein paar Widerstände, und ein paar andere Kondensatoren
wo ich die Kapazität weiß - gibt es einen einfachen Schaltungsaufbau
dafür?
Es muss nicht super genau sein.
#4003722
Icke ®. schrieb:
> Kapazitätsmeßgerät kaufen. Großer Meßbereich, recht genau und dazu noch
> preiswert:
und unter 200pF nicht zu gebrauchen für kleine Keramikscheiben
man könnte mit dem Oszi und 1/10 Teiler und einem 1M Ohm Vorwiderstand
die Ladekurve aufnehmen bei 1pF und 1M Ohm ist die Ladespannung in 3-5
µs erreicht, Speicheroszi? digital?
#4003788
Wieso nicht? Ich besitze dieses Gerät. Im einstelligen bis untersten
zweistelligen pF-Bereich muß man Abstriche machen, aber darüber sind die
gemessenen Werte plausibel und stimmen bspw. mit dem Ascel LC-Meter im
Toleranzbereich überein.
#4003847
lt. Beschreibung -> Meßbereich
wenn die Abstriche im Rauschen untergehen ist es keine Messung mehr.
da ist dann das zu empfehlen, zwar auch nur bis 20pF aber mit Tricks
kommt man tiefer, bekannten oder 56pF zuerst messen, dann den kleineren
dazuschalten und die vorher gemessenen 56pF abziehen.
http://www.ebay.de/itm/Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R-/171301738120?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e2611688
#4003862
A. K. schrieb:
> Da steht 0,5%+20 Digits im 200pF Bereich. Also Genauigkeit 0,5% vom
> Anzeigewert plus 2pF absolut. Sehe also grad nicht, worauf du dicht
> beziehst.
ich weiss grad nicht worauf du hinauswillst, aber egal, bei der Frage:
denke ich an bis einstellige pF und ich weiss nicht ob es hilfreich ist
dieses "Meßgerät" immerhin mit Porto 20,-€ zu empfehlen. Wer das Geld
über hat für den mag es eine nette Ergänzung sein, aber hilfreich im
einstelligen pF Bereich nur bedingt und so eingeschränkt.
Ich wollte diese Empfehlung nicht unbedingt abbügeln nur Grenzen und
Alternativen zeigen.
