Kerkos NP0/C0G grundsätzlich strombelastbarer als X7R?
#4003655
NP0 Kondensatoren haben üblicherweise eine kleine Kapazität. Schon mehr
als 10 nF sind da selten, und dann in großer Bauform. Bei den meisten
Stellt sich die Frage nach Strombelastbarkeit eher nicht.
X7R ist eher etwas für große Kapazitäten. Von daher passt der Vergleich
einfach nicht. Bei gleicher Baugröße hat man eine deutlich größere
Kapazität.
Im Prinzip dürfte die Belastbarkeit bei NP0 höher sein, weil die
Verluste kleiner sind. Es kommt aber auch auf die Frequenz an.
Gast #4003660
Brauche nur welche mit 100n, und finde beide Materialien (in 1206). Nur
werden meine X7R heiß, und bevor ich die C0G bestelle, wollte ich
nochmal sichergehen. Denn mir war doch auch so, daß C0G belastbarer ist.
Vielen Dank.
#4003689
@Agathe Bauer ! (Gast)
>Hi Leute, kann man sagen, daß ein NP0-Kerko mit gleicher
>Baugröße/Nenndaten grundsätzlich strombelastbarer ist, als einer vom Typ
>X7R?
Nico, bist du das?
Ja, NP0 ist deutlich strombelastbarer, weil der Verlustfaktor (tan
Delta) um Faktor 10-20 KLEINER ist!
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Ohmsche_Verluste.2C_G.C3.BCte_Q.2C_Verlustfaktor_tan.C2.A0.CE.B4_und_ESR
Gast #4003691
Sind 4 Stk., und zusammen tragen sie etwa 20A bei ca. 1MHz.
C0G sollte schon 5x verlustarmer sein als X7R, damit das klappt. Kann
man davon ausgehen?
Gast #4004686
Peter Dannegger schrieb:
> Z.B. 1206:
Hans schrieb:
> die 200B Serie von ATC wäre da was
Danke, wieder etwas gelernt.
Offenbar sind allerdings durch die Miniaturisierung auch bei den
ATC-Kondensatoren die normalerweise hohen Gütewerte der
NP0-Kondensatoren den Bach runter gegangen.
Braune Keramiken bei Schwingkreiskondensatoren sind also immer noch
suspekt.
Gast #4005991
hier ging es um Koppel-C, dafür wären die 200B passend
immerhin geben sie den maximal möglichen Strom im Datenblatt an
verwenden ein BX genanntes Dielektrikum was anscheinend ähnlich X7R ist
und bei ATC gibts noch so viele verschiedene C, auch mit hoher Güte und
C0G
Gast #4006245
Nö, hier ging es um extrem belastete Schwingkreis-Kondensatoren.
Habe jetzt vorsichtshalber die Anzahl verdoppelt/Kapazität halbiert, und
natürlich NP0 gewählt. Das sollte hoffentlich reichen.
Vielen Dank!
Gast #4007146
naja davon stand aber nichts
na egal, suche selbst nach nen möglicherweise preiswerteren Ersatz der
doch recht teuren ATCs
bitte Info welcher Typ geeignet ist
