char und int_8t nicht das selbe?
OP #4004146
Hallo
ich dachte immer char und int_8t wäre das selbe.
Dieses C Programm zeigt mir gerade, dass es wohl nicht so ist^^
Ich habe ein Programm welches über die Serie Schnittstelle Daten an
meinen Controller sendet. Allerdings scheint dieses Programm Probleme
mit Sonderzeichen zu haben.
Statt ü sendet es die Zahl 195 anschließend 188.
Statt ü sendet es die Zahl 195 anschließend 159.
Das unten stehende Programm funktioniert so. Es passt diesen Fehler
entsprechend an.
Schreibe ich allerdings statt
char empfangen =0;
das hier
int_8t empfangen =0;
funktioniert meine Auswertung nicht mehr.
Die Zeichen 195 und 188 bzw 159 werden aber trotzdem in mein Array
empfangspuffer übertragen.
Wie kann das sein?
ISR(USARTC1_RXC_vect)
  char empfangen =0;
  empfangen = USARTC1.DATA;
  if (paket_wird_empfangen ==1)
    if (empfangen == '$') //36Wenn das Schlusszeichen $ empfangen wurde
      paket_empfangen =1;
      paket_wird_empfangen =0;
    else
      if(empfangen!= 195) //Anfangszeichen für Sonderzeichen nicht werten
        //Sonderzeichen anpassen
        if(empfangen ==188) empfangen ='ü';
        if(empfangen ==159) empfangen ='ß';
        empfangspuffer[empfangspuffer_zaehler] = empfangen;
        empfangspuffer_zaehler++;
23
24
25
26
27
28
  if (empfangen == '#')  //35 =#
29
30
    paket_wird_empfangen =1;
31
32
33
Gast #4004148
char != int_8t != uint8_t
wobei man abhängig vom Compiler ist ob ein char singed oder unsigend
ist. Dazu kommt jetzt noch das Problem mit der Codepage. Ü ist nicht
überall gleich. Sinnvoll ist es hierfür gleich den passende int wert zu
verwenden.
Gast #4004166
For gcc, the default is signed, but you can modify that with
-funsigned-char. note: for gcc in Android NDK, the default is unsigned.
You can also explicitly ask for signed characters with -fsigned-char.
On MSVC, the default is signed but you can modify that with /J.
#4004192
Kann dein Compiler keine Warnungen? Bei mir kommt:
main.c:46:40: error: character too large for enclosing character literal type
main.c:47:40: error: character too large for enclosing character literal type
main.c:43:17: warning: comparison of constant 195 with expression of type 'char' is always true
      [-Wtautological-constant-out-of-range-compare]
main.c:46:22: warning: comparison of constant 188 with expression of type 'char' is always false
main.c:47:22: warning: comparison of constant 159 with expression of type 'char' is always false
Warnungen sind nicht zum Spaß da.
#4004208
Kann so sein, muß aber nicht.
Ein Ärgernis (IMHO) bei C ist, daß die Standard-Datentypen so schwammig
definiert sind:
char - kann ein Zeichen halten
int - Ganzzahl-Typ mit (ca.) der Bitbreite der CPU
Weil man für viele Anwendungen aber Typen mit genau bekannter Bitbreite
und signedness (ist bei char z.B. unbestimmt) braucht, hat man mit C99
das System-Headerfile stdint.h [1] eingeführt, das Integertypen mit
vorhersagbarer Bitbreite und Signedness definiert.
[1] https://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming/C_Reference/stdint.h
(Firma: Brainit GmbH) #4004213
Fritz Ganter schrieb:
> Schreibe -Wtype-limits in deine Compiler-Flags rein, dann bekommst du
> deswegen eine Warnung. Ist anscheinend nicht in -Wall enthalten.
Korrekt, -Wall aktiviert das nicht, aber -Wextra. Bei mir sind
grundsätzlich immer beide aktiv, Code der Warnungen wirft wird nicht
committed, sprich Warnungen werden immer alle bereinigt.
