RS Flipflop taktgesteuert
Gast #4004188
Hi, ich hab eine Aufgabe mit einem RS-Flipflop, die ich lösen muss.
Gegeben ist ein Diagramm mit 5 Reihen. In der ersten Reihe ist ein
Clock-Signal, in der zweiten und dritten R und S als Eingänge und in der
vierten und fünften Reihe die Ausgänge Q und NOT_Q.
Hier bei Wikipedia sieht man so ein Impulsdiagramm:
http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop#mediaviewer/File:SR_latch_impulse_diagram.png
In meiner Übungsaufgabe ist es so, dass in einem Stück - dem letzten
Stück - R und S beide auf HIGH gezogen sind. In meiner Formelsammlung
mit der Warheitstabelle ist bei R=S=1 Q = -. Aber was bedeutet Strich -
es bedeutet - undefinierter Zustand. Aber was mache ich in dem Fall in
dem Impulsdiagramm - könnte ich dann irgendwas in das Impulsdiagramm
reinzeichnen an der Stelle?
In der Warheitstabelle bei Wikipedia steht:
S=R=C=1 --> Q=NOT_Q = 1
Danach müssten dann Q und NOT_Q beide auf HIGH gehen. Aber nach meiner
Formelsammlung steht da nur ein Strich und ich weis nicht, was ich an
der Stelle ins Impulsdiagramm reinmalen soll :-(
Gast #4004259
Max H. schrieb:
> Es gibt auch Taktgesteuerte RS-FF, z.B. so was:
Die dort vor das eigentliche RS-FF geschalteten Gatter verhindern nur,
dass bei Clock=L eine Änderung am Ausgang stattfindet. Eine
Clock-Synchronisation findet dadurch jedenfalls nicht statt, da bei
Clock=H Set und Reset jederzeit durch kommen.
#4004302
Phan Tom schrieb:
> Eine
Dann baut man sich ein MS-FF draus wenn das gewünscht ist.
Zur eigentlichen frage: Ich würde es so zeichnen:
________________________________
                \_______________
                Unbestimmt ab hier
Gast #4004336
Dann guck dir mal ein RS-FF, z.B. realisiert mit NOR-Gattern an. Da gibt
es keinen undefinierten Zustand. Q ist dann einfach nicht NICHT NOT_Q.
Oft ist es einfacher die Gatterschaltung zu verstehen, statt
irgendwelche Tabelle abzuschreiben.
http://www.circuitstoday.com/flip-flops
Gast #4004347
p.s.
Die Unsicherheit beim getakteten RS-FF entsteht nicht im eigentlichen
RS-Flipflop, sondern bei der Gatung der Steuersignale durch den Takt. Je
nach Laufzeit im Gatter kommt bei fallender Taktflanke R oder S länger
zum RS-FF durch.
