Heizung elektrisch regeln
Gast #4004221
ich habe zurzeit einen Heizkörper mit Thermostatkopf und eine
Fußbodenheizung  mit Thermostatkopf im Bad verbaut. Alles "aufputz",
also Rohre gucken aus der Wand, dann sind die Verschraubungen und
Ventile sichtbar zwischen Heizkörper und Wand verbaut.
Das Bad kommt neu und ich würde gerne beide Kreise:
A) möglich weit unter Putz bringen
B) vielleicht auch elektrisch regeln
Ich schaue mich nun gerade zum Themenpunkt A) um und bin auf folgendes
gestoßen:
http://www.oventrop.de/DE/products/hbtd/db_1022638_de.pdf
http://www.hornbach.de/shop/Thermostat-Veria-AquaMat-RTL-und-Raumthermostatventil-in-Unterputzbox/8130717/artikel.html?sourceCat=S770&WT.svl=artikel_text
Das sind Unterputzboxen für die Fußbodenheizung.
Ich frage mich ob diese:
Auch für elektrische Stellantriebe gibt und wofür der zweite Ventilkopf
innerhalb der Kiste ist.
Meine Recherchen werfen momentan noch mehr Fragen auf. Generell wird
eine Fußbodenheizung ja auf dem Rücklauf geregelt, die Ventilköpfe sind
anders, sie haben keine Nullstellung. Ich frage mich ob ich nicht
einfach die normalen Thermostatventilunterteile:
http://www.hornbach.de/shop/Thermostat-Ventilunterteil-Heimeier-Durchgangsform-1-2/5136177/artikel.html?sourceCat=S1923&WT.svl=artikel_text
nehmen kann, jeweils eins für den Regelkreis Fußboden und den Regelkreis
Heizkörper und diese in eine Unterputzbox gemeinsam mit elektrischen
Stellantrieben (wenn man diese denn in einer Box unter Putz verbauen
kann).
Dann beide "Kanäle" jeweils mit einem UP Raumthermostaten ausstatten:
http://www.amazon.de/Busch-Jaeger-1098-UF-101-Elektronischer-Raumtemperaturregler-Einsatz/dp/B004I92HSW/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1423416190&sr=8-5&keywords=thermostat+busch+j%C3%A4ger
...ginge das?
Gruß,
Jürgen
Gast #4004253
hydraulischen Abgleich - maybe, habe ich aus der Anleitung nicht
rauslesen können...
Da:
http://www.howatecc.de/index.php/warmwasser-duennbettheizungen/regelungen/regelung-e-rtl-regelbox-digital
kommen wir dem ganzen schon näher...
Dennoch bin ich mir nach wie vor nicht sicher ob es unterschiede in der
Steuerung oder Hardware gibt bei E Antrieben und Reglern für
Fußbodenheizung und Heizkörpern....
Jürgen
#4004343
Eine Fußbodenheizung darf mit der Temperatur nicht so hoch "gefahren"
werden, wie ein normaler Heizkörper. Dazu gibt es spezielle Bauteile,
die das Regeln. Wie es bei dir aussieht weiß ich ja nicht. Aber du
kannst problemlos beide Ventile in ein UP Gehäuse packen, und mit dem
Busch-Jaeger 1098 UF-101 Thermostat regeln. (Ich empfehle beide getrennt
zu regeln) In dem UP Gehäuse kommen dann Fußboden Stellantriebe.
Nachteil: Die Heizung heizt voll oder gar nicht. Ich habe das so für
einen Handtuchheizung in meinem Bad realisiert.
#4004357
Hallo
Erstmal die frage wie willst du regeln? Nur über deinen rt
(Raumtermostat) oder auch mit Handy ? Eventuell noch einen
fensterkontakt?
Grundlegend kannst erst mal alles an Hardware hydraulisch verbauen und
einen elektrischen stellantrieb aufschrauben, was du dann dahinter
stellst bleibt dir überlassen.
Viel Spaß beim umsetzen
Gast #4004469
danke für die Rückmeldung. :-)
Also, momentan ist die Fußbodenheizung über den Rücklauf analog geregelt
und der Heizkörper über den Vorlauf klassisch, nichts besonderes. Am
Fußbodenventil sitzt ein RTL Regelkopf.
>>Aber du
Okay, vielleicht mache ich die Stellantriebe üebr einen Serienschalter
auswählbar... mal sehen da das Teil ja doch eine Stange Geld kostet ...
so war auch mein Plan, nur dass ich eine UP Verteilerbox nehme und mir
den Kram selber zusammenschraube anstatt für viel Geld 2 Plastikkisten à
100€ zu besorgen...
klingt logisch, mal sehen wie ich das mache, aber ich denke das würde
gehen...
>>Ich habe das so für
Genau dafür ist der Keizkörper auch bei uns angedacht...
(Raumtermostat)
Jap, besser gesagt getrennt regeln, also über 2 Raumthermostate, außer
es geht auch mit einem, die digitalen sind ja schweineteuer...
Okay, das klingt doch schon mal sehr gut.
Die Grundlagen sind mir bekannt, also wie die Heizungen angeschlossen
werden und funktionieren.
Das einzige was ich noch nicht verstanden habe ist, warum man die
Fußbodenheizung am Rücklauf regelt, und was an dem Thermostatkopf anders
ist (RTL) Return Temperature Limiter - außer dass er keine 0 aufgedruckt
hat...
A) Oder regelt er auf der Temperatur des Rücklaufwassers und nicht auf
der Raumtemperatur?...
B) Es ist doch unlogisch, das heiße Wasser aus dem Vorlauf geht doch
trotzdem voll in den Heizkreis der Fußbodenheizung. Auch wenn es noch
die Variante gibt dass man wohl die Fußbodenheizung in Serie zum
Heizkörper "schaltet" - habe ich aber so noch nirgends gesehen.
Ich kenne das immer nur so wie im ersten Bild dieses Datanblattes:
Vielen Dank bis hierher
Jürgen
Gast #4004477
Wolfgang schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> ... und wofür der zweite Ventilkopf innerhalb der Kiste ist.
> Der wird wohl für den hydraulischen Abgleich sein.
nö, das ist der Rücklauftemperaturbegrenzer damit man sich die Füße
nicht verbrennt.
