Lichtorgel pimpen
OP (Firma: Brainit GmbH) #4004233
Hallo allerseits,
da mein Kleiner gerade begonnen hat Schlagzeug zu lernen, hab ich im
Keller einen "Proberaum" eingerichtet, und fürs "Bühnen-Flair" eine
(billige) LED-Lichtorgel beim Conrad mitgenommen.
Die "Strahler" sind ok, 36 Leds, 250mA bei 6-10V (je nach Farbe),
ausreichend hell. Dafür ist das Steuergerät unter jeder Sau. Nicht
zuletzt deshalb, weil das offensichtlich so aufgebaut ist, dass zu einer
Zeit immer nur ein Kanal aktiv ist, sonst würde das 300mA-Netzteil
einbrechen.
Sowas wäre ja mit einem AVR in Nullkommanix gepimt: drei kleine MOSFETs,
echte PWM, stärkeres Netzteil, und ich hab jetzt schon jede Menge Ideen
für kreative Lichteffekte.
Nur - schön wäre natürlich wenn das Ding auch aufs Schlagzeug (und mein
Bass-Gezupfe und die Gitarre vom Großen) reagieren täte. Also Mikrofon.
Und damit bin ich auf Neuland und sehr sehr dünnem Eis...
irgendeine Mikrofon-Kapsel würd ich grad noch finden (Electret? oder was
nimmt man da?), muss aber verstärkt werden, und dann ab in den ADC, ob
ich mir da dann FFT antue oder ein paar simple Digitalfilter wird sich
weisen. Sobald ich das Signal im AVR habe, bin ich wieder in meiner
gewohnten Umgebung (und auf tragfähigerem Eis)
Also - wie verstärken? Gibts da vielleicht irgendwas empfehlenswertes
fertiges, ich denke da an ein schwarzes Ding mit 6 Füßen, vorne Mikro,
hinten fertig, so mit AGC und so...
oder doch lieber "old school" diskret?
Persönliche Seite #4004323
Eine fertige gute Lösung kenne ich nicht, aber diskret funktioniert es
so recht gut:
http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
Die AGC ist sehr wichtig, eine Schaltung ohne kannst du ganz vergessen.
Das Mikrofon muss trotzdem relativ nahe an der Geräuschquelle sein.
Den 100kΩ unterhalb des linken OPV würde ich auf 1MΩ = 1000kΩ vergrößern
um die Verstärkung auf 1000kΩ / 1kΩ = 1000 zu erhöhen. Und den 1kΩ
darunter als Poti ausführen.
Die AGC sollte etwas variabler sein, indem du die beiden 10kΩ unterhalb
des Wortes ALC durch ein 20kΩ Poti ersetzt.
#4004405
Also ich bin grad in der Entwurfsphase von einem Projekt, bei dem, auch
wenn's um was ganz Anderes geht, ebenfalls ein ATmega 'Ohren' bekommen
soll. Ich habe diese Mikrofonkapsel bei Reichelt gekauft:
http://www.reichelt.de/MCE-100/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=11357&artnr=MCE+100&SEARCH=EMY-9765P
Habe damit auch schon ein paar Tests gemacht. Beim normalen sprechen, in
ca. 30 cm Abstand bekomme ich, am empfohlenen 2,2k Lastwiderstand, ca.
10mVss. Man muß also noch ganz ordentlich verstärken, um auf A/D-Wandler
taugliche Pegel zu kommen. Dabei sind diese Kapseln schon recht gut, an
einem dynamischen Mikrofon (Ein billiges!), messe ich nur ca. 1/10 der
Spannung. Die Verstärkung muß, auf jeden Fall, in einem recht weiten
Bereich, einstellbar sein. In wie weit das, bei Dir, automatisch sein
muß, kann ich nicht sagen. Ob da ein händisch einzustellendes Poti
reicht, oder es eine AGC sein muß, weiß ich nicht. Für eine Lichtorgel
könnte ich mir auch einen Verstärker vorstellen, der sehr 'weich' in die
Begrenzung geht. Wichtig ist, wenn man A/D wandeln möcht die Begrenzung
der Bandbreite, nach oben, auf die Hälfte der Abtastfrequenz
(Abtasttheorem!). Da ein Filter nicht beliebig steilflankig sein kann,
muß die Grenzfrequenz eher niedriger angesetzt werden. Gerade bei
Bastler-Aufbauten, mit hohen Verstärkungen, mogelt sich gerne mal die
50Hz Netzfrequenz, als Einstreuung, mit rein. Wenn Du die untere
Grenzfrequenz höher ansetzen kannst (Vermutlich wohl eher nicht), kannst
Du dir Ärger ersparen. Eine saubere Führung der (Signal-)Masse, und eine
ordentliche Entkopplung der Versorgungsspannung der einzelnen
Verstärker-Stufen ist Pflicht. Eine Unterscheidung von Analog- und
Digital-Masse ist sinnvoll, die Massen müssen an einem Punkt miteinander
verbunden werden, hier beim ATmega.
Ich möchte, in den nächsten Wochen, den Analogteil (Der nur ein kleiner
Teil des Projekts ist) mal aufbauen, kann dann vieleicht mehr sagen.
@Alexander Schmidt:
Ich bin mir nicht sicher, ob der LM358 die Verstärkung von 1000 noch
schafft, bei voller Audio-Bandbreite. Da hat wohl eher die 2. Stufe
(rechter OP) noch Reserven, der ist momentan nur für Verstärkung Faktor
11 beschaltet (100k / 10k), muß aber deutlich mehr Last treiben. Da die
Schaltung auch eine Mikrofonkapsel mit integrierter 1. Verstärkerstufe
verwendet, ist die Verstärkung vielleicht ja auch ausreichend.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
OP (Firma: Brainit GmbH) #4004850
Anton schrieb:
> www.mikrocontroller.net/topic/131525
Danke, kenn ich, hat aber einen Line-Eingang. ich suche aber etwas für
einen Mikrofon-Eingang.
Wobei ich mir gerade überlege, ob eine AGC so klug ist. Der Schallpegel
beim Schlagzeugen wird recht konstant sein, das ließe sich vermutlich
gut mit einem Poti einstellen, und dafür gibt die Lichtorgel Ruhe, wenn
Stille ist (und regelt nicht sinnlos die Verstärkung hoch, um dann bei
jedem Rascheln zu flackern)
Weiters bin ich etwas unsicher, ob FFT hier die richtige Wahl ist,
immerhin werden dann ja erst wieder Bänder aufsummiert/zusammengefasst.
Ein einfacher Tiefpass/Bandpass/Hochpass sollte doch reichen...
Persönliche Seite #4005105
Du wirst es ausprobieren müssen, aber meiner Erfahrung nach ist eine AGC
fast immer sinnvoll.
> und dafür gibt die Lichtorgel Ruhe, wenn Stille ist (und regelt nicht
>  sinnlos die Verstärkung hoch, um dann bei jedem Rascheln zu flackern)
Man kann den Wirkungsbereich der AGC ja einschränken.
Wahrscheinlich ist man mit einem einfach Hoch/Tiefpass schneller am
Ziel. Ist auch die Frage, ob dir Programmierung oder Elektronik mehr
liegt.
OP (Firma: Brainit GmbH) #4005169
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber um den Wirkungsbereich
einzuschränken, müsste ich die AGC in der Schaltung vom  Kainka erstmal
verstehen :-)
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Die zwei Dioden sind ein klassischer Demodulator, die eine
Gleichspannung proportional zur Ausgangsamplitude liefern. Die geht dann
an den transistor... nur was macht der genau? Dämpfen?
Zu deinen vorgeschlagenen Modifikationen: um auf eine sinnvolle
Aussteuerung des ADC zu kommen, wird man wirklich die Verstärkung
erhöhen müssen. ich würde aber gefühlsmäßig eher die vom zweiten OP
erhöhen (der nur 10-fach verstärkt) statt die vom ersten (eh schon
100fach) sonst wirds mit dem GBW-produkt eng...
> liegt.
ich meinte auch Hoch/Tief/Bandpass in digital.
Persönliche Seite #4005218
Ja.
> Die geht dann an den transistor... nur was macht der genau? Dämpfen?
Der schaltet immer weiter durch, je mehr Basisstrom fließt und schließt
so über 2,2µF den Signalpfad gegen Masse. Dadurch die Dämpfung.
Dann nimm einen NE5532. Aber die Verstärkung muss vor der AGC
erfolgen.
Wie meinst du das?
OP (Firma: Brainit GmbH) #4005265
ok, alles klar, danke!
ich mag +5V single supply haben...
> erfolgen.
ok. Ich werd halt wieder mal mein Steckbrett bemühen, und das
hinoptimieren. Wenn man die Verstärkung etwas aufteilt (statt 100x / 10x
auf 200x / 20x oder so) wird da schon was sinnvolles rauskommen. So
kritisch wird der Frequenzgang über 10kHz für eine Lichtorgel ohnehin
nicht sein...
> Wie meinst du das?
drei einfache IIR-Filter, u.u sogar nur zwei, weil sich der bandpass aus
der Differenz berechnen lasst, danach digital "demodulieren"
OP (Firma: Brainit GmbH) #4006234
ich hab eine neue Idee. Ich werd mich an der Schaltung vom Kainka
anhalten, die AGC aber erst gar nicht "automatisch" im Sinne von diskret
machen, sondern gleich den AVR per geglätteter PWM erledigen lassen.
Schließlich hab ich ja noch ein paar ungenutzte PWM-Ausgänge :-)
#4007762
> ich hab eine neue Idee. ...
Die Idee finde ich gut, da hast Du das softwaretechnisch in der Hand, da
kann man experimentieren, ohne immer was umbauen zu müssen. Den
Bipolartransistor als AGC finde ich nicht optimel, ich könnte mir da
eher einen FET vorstellen, der doch mehr wie ein einstellbarer
Widerstand wirkt.
In meinem Aufbau sind Digitalpotentiometer vorgesehen, um die
Verstärkung, per Controller, einstellen zu können, ist aber, für eine
Lichtorgel, eher zu viel des Guten.
Mit freundlichem Gruß - Martin
OP (Firma: Brainit GmbH) #4010859
Leider funktioniert die Idee im ersten Versuchsaufbau ganz schlecht.
Sobald duty cycle groß genug wird, dass die Ube überschritten wird,
macht der Transistor ziemlich voll zu, und es bleibt nix mehr vom Signal
übrig. Der regelbereich dürfte so einfach viel zu klein sein. Vielleicht
muss ich mich aber noch massiv mit der Auslegung spielen.
> Widerstand wirkt.
Da müsste ich aber einen FET finden der einen schön breiten linearen
bereich hat, oder?
Ja, DigiPoti wär natürlich das einfachste, dann müsste man auch nciht
das Singal "abwürgen) sondern könnte direkt die Verstärkung über die
OP-Beschaltung steuern...
Das ist aber, wie du richtig schreibst, etwas zu viel des Guten
#4011151
Das mit dem FET solltest Du versuchen, da ist der Bereich eigentlich
immer deutlich größer, als bei einem Bipolar-Transistor. Beim
Bipolar-Transistor spielt sich das Meiste innerhalb eines 0,1 V schmalen
Bereichs ab, bei einem FET hast Du da eher 0,5 - 1V Bereich. Da das Gate
eines FETs sehr hochohmig ist, kannst Du den Bereich, durch eine
zusätzliche Spannungsteiler-Beschaltung, auch besser anpassen. Ein
weiterer Vorteil des FET ist, das sein Verhalten am Ausgang besser zu
dieser Anwendung passt, er verhält sich wie ein steuerberer Widerstand,
der Bipolartransistor ist da eine gesteuerte Stromquelle, was eigentlich
kaum zur Veränderung einer Verstärkung taugt, da sorgen dann eher
irgendwelche 'Dreckeffekte' in der umgebenden Schaltung für eine
Veränderung der Verstärkung. Eine früher öfters verwendete Möglichkeit
zur Verstellung der Verstärkung war, einen Fotowiderstand (LDR) zusammen
mit einer LED in ein dunkles Gehäuse zu packen, und durch Bestromung der
LED den Widerstandswert zu verändern. Da hat man dann wirklich einen
einstellbaren Widerstand.
Dein Vorhaben sollte sowohl mit MOS-FETs, als auch mit Sperrschicht-FETs
realisierbar sein. (Achtung: Sperrschicht-FETS sind üblicherweise bei
UGS = 0 leitfähig, und werden zugesteuert)
Eine weitere Möglichkeit, die aber wohl auch zu aufwendig ist, wäre ein
Analogmultiplizierer, als IC oder aus Transistoren aufgebaut.
Oder man baut die ganze Verstärkerschaltung aus Transitorstufen auf, da
kann man die Verstärkung über den Arbeitspunkt verändern. Der
Verstellbereich ist da aber, pro Stufe, recht gering. Erst über eine
größere Anzahl Stufen potenziert sich das zu einem verwendbaren Bereich.
Schau Dir mal Schaltpläne alter Radio- / Fernseh-Empfänger an, da wurde
das oft zur Regelung der ZF-Verstärkung gemacht.
Noch eine Möglichkeit wäre, die Verstärkung der OP-Stufen über, per
Analogschalter / Analogmultiplexer umschaltbare Widerstände (stufig) zu
verstellen, qausi Digitalpotentiometer in grob, da kann man mit einem,
gut erhältlichen 74HC4051, 'ne ganze Menge machen.
Vielleicht sind das ja noch ein paar brauchbare Anregungen.
