Stromversorgung mit 6-10 Ausgangsspannungen
Gast #4004537
Ich wollte mal hören, was hier als Vorschläge zusammenkommt.
Ich benötige 6 - 10 Spannungen 18V/0,3A. Die Quelle ist eine DC Spannung
400-450V. Lastschwankungen sind relativ gering, Temperatur 0-80°C, erst
einmal nur Labormusterstatus.
Mögliche Topologien:
- Sperrwandler mit einer Ausgangsspannung und Flusswandler mit mehreren
Ausgangsspannungen(Halbbrücke oder Vollbrücke)
Mehr Beschaltung führt zu mehr Fläche / Bauvolumen. Die gegenseitige
Beeinflussung zwischen den Kanälen ist hier aber besser.
- Sperrwandler mit mehreren Ausgangsspannungen
Da die Lastschwankungen rel. gering (was ist schon relativ), sollte die
Kopplungen zwischen den Wicklungen (relativ :P) wenig Auswirkung haben.
Das muss natürlich im Versuch getestet werden! Problematisch sehe ich
eher den mechanischen Aufbau, da ich bisher kein Kerngehäuse mit so
vielen Abgängen gesehen habe. 6-10 Ausgangsspannungen + 1
Eingangswicklunge = 14-22 Pins
Alternative Vorschläge??
Kennt jmd eine Bezugsquelle für ein entsprechendes Gehäuse für die
Version mit 1 Eingangswicklung + 6 Ausgangsspannungen?
Gast #4004609
keiner sagt unterschiedliche Spannungen
Ich benötige 6 - 10 Spannungen >jeweils< 18V/0,3A.
Das sagt eigentlich nur aus aus, dass das Konzept prinzipiell
erweiterbar sein sollte auf mehrere Ausgangangspannungen. Egal, ob diese
gleiche oder unterschiedliche Spannungen haben sollte.
Persönliche Seite #4004617
Dann reicht wohl ein 18V / 3A Netzteil mit ggf. nachgeschalteten
Sicherunen.
Das beißt sich aber doch irgendwie mit Deiner Aussage: "keiner sagt
unterschiedliche Spannungen".
> Egal, ob diese gleiche oder unterschiedliche Spannungen haben sollte.
* aufgeb *
#4004683
Du fragst nach einem Gehäuse für Deinen unbekannten Zweck?
Hast auch keine Vorstellung, wie groß das wird?
(Relativ) Gutes Gras geraucht?
Gast #4006333
> Die gegenseitige Beeinflussung zwischen den Kanälen ist hier aber besser.
Was ist für deine Anwendung besser?
a) Wenn sich die Kanäle gegenseitig stark beeinflussen. Also wenn ein
Kanal wegen der Belastung absackt, sacken alle anderen mit ab.
b) Wenn sich die Kanäle gegenseitig nicht beeinflussen.
Die Frage ist ernst gemeint. Bei einer Symmetrischen Spannungsversorgung
wöre so eine Beeinflussung durchaus sinnvoll, eben damit sie symmetrisch
ist.
