Mikrocontroller stürzt ab bei Anweisung in switch-case
OP #4004671
ich habe ein Problem das sich mir absolut nicht erklären will:
ich programmiere aktuell an einem Bootloader für meinen Mikrocontroller.
Dazu habe ich mir den Bootloader aus dem Tutorial hier im Forum heraus
gepickt und umgeschrieben, sodass er keinen Parser mehr braucht und
direkt mit Binärdaten arbeitet.
So weit so gut, das Ding funktioniert super, außer wenn ich eine
Anweisung in die Switch-Case-Struktur unter den letzten Case
(BOOT_STATE_ERROR) einfüge (in diesem Falle einen
uart_putc-Funktionsaufruf, aber auch andere Befehle funktionieren
nicht).
Dann stürzt der Mikrocontroller beim Empfang eines Bytes direkt ab und
startet den Bootloader von null.
Kommentiere ich den Befehl aus oder lasse den siebten Case komplett
leer, gibt es keine Probleme.
Ich hoffe jemand kennt das Problem und kann mir weiter helfen,
Viele Grüße
Christopher
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4004759
Hallo Chris,
das könnte daran liegen, dass der Compiler die switch/case Sprungtabelle
an den Anfang des Flashs direkt unter die Interruptvektoren legt
(erkennbar an typischen Muster an der Stelle in der *.hex Datei. Wenn
dem so ist, dann gehe nach:
Project -> Properties -> AVR/GNU C Compiler -> Optimization -> Other
Optimization Flags und trage dort ein:
-fno-jump-tables
Gast #4004844
Chris K. schrieb:
> Hallo nochmal,
> Dankeschön. Das mit der Compileranweisung hat funktioniert. Perfekt.
so klar ist mir das aber nicht. Wo die Jump-Table liegt entscheidet der
Linker. Diese sollte es aber schon richtig machen sonst gibt es früher
oder später immer Probleme.
Für mich klingt es logischer, das durch die Größe der Jump-Table das
Programm zu groß für die Bootloader Bereich wird - egal was die Ausgabe
sagt.
Kannst du mal von beiden Versionen die Compiler ausgabe und das Map-file
posten?
Gast #4004847
Und wenn dem so ist, warum ist das so?
So manch ein peinlich berührter Systemprogrammierer sagte dann
bei so einer Gelegenheit: It's not a bug, it's a feature!
Ist das ein GCC-Fehler, oder was?
Kann das bitte jemand genauer erklären?
Gast #4004868
Mir scheint, eine Erklärung, warum es ein Problem darstellt, falls die
Sprungtabelle direkt unterhalb der Interrupt-Vektoren zu liegen kommt,
wäre hilfreich.
An sich ist das ja einfach Code. Warum sollte da was schiefgehen?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4004931
AVR Angsthase schrieb im Beitrag #4004917:
> Leider hat uns Knut Ballhause nicht gesagt weshalb er auf diese
> "Problembeseitigung" kommt:
Aus Erfahrung. Wir hatten das Problem, dass der Bootloader ein
signiertes Firmware-Programm nicht erkannt hat, da die Sprungtabelle den
Platz der eigentlichen Signatur belegt hat. Zum Absturz kam es nicht,
aber eine feste Adresse enthielt nicht das, was der Bootloader erwartet
hätte. Dass es beim TO zum Absturz kommt, liegt vielleicht auch daran,
dass an eine fixe Adresse gesprungen wird, die dann nicht mehr
existiert. Ohne Code ist das aber nur eine Vermutung.
OP #4006131
Aalso.. Ich komme leider bis Ende der Woche nicht mehr nach hause. ich
kann euch von hier aus sowohl das funktionierende als auch das nicht
funktionierende HEX-File und die jeweiligen lss-/map-Dateien aus meiner
Dropbox ziehen, oder wenn jemand Interesse hat auch das ganze Projekt
als Archiv. Mit der Compilerausgabe müsstet ihr euch dann bis Sonntag
gedulden.
Der Mikrocontroller ist ein AT90CAN128 und der Bootloader-Bereich ist
auf 4096kB eingestellt.
Hier mal HEX, LSS und MAP von vorhin, als es dann funktioniert hat:
