Audio digital (um)schalten
OP #4004695
ich habe mich hier registriert weil ich spezifischere Hilfe benötige. Es
geht darum, das ich 3 analoge Audioquellen habe. Diese würde ich gerne
digital auf einen Ausgang schalten.
Zurzeit löse ich das mit 3 einfachen 2-fach Kippschalter. An jedem
Kippschalter befinden sich jeweils die R und L Leitungen der jeweiligen
Audioquelle. Potential habe ich für alle Quellen zusammen gelegt und
direkt auf den Ausgang geschaltet.
Je nachdem welchen Schalter man betätigt wird dann das Audiosignal auf
den Ausgang geschaltet. Das klappt zwar meinen Vorstellungen nach schon
ganz recht. Jedoch erzeugt das "schalten" selbst ein knacken in den
Lautsprechern. Vergisst man die geschaltete Quelle wieder auszuschalten
und schaltet noch eine weitere Quelle drauf hat man entweder einen "mix"
oder der Verstärker der an dem Ausgang angeschlossen ist geht in seine
Schutzschaltung. Dann muss ich den Verstärker erst Aus- und wieder
Einschalten damit wieder Musik ertönt.
Nun dachte ich an das schalten der Audioquellen mittels Relai und einem
kleinen ATMega8. Hier könnte man Softwaregesteuert dafür sorgen das,
bevor eine Audioquelle auf den Ausgang geschaltet wird, eine eventuell
bereits vorher geschaltete Audioquelle erst abgeschaltet wird.
Nun habe ich jedoch gelesen das auch ein Relai dieses "knacken"
verursachen kann. Weiter muss bei einem Relai auf die induktive Spannung
geachtet werden usw.
Da ich jedoch ohnehin das ganze mit einem Mikrocontroller plane der das
ganze dann Softwaremässig überwacht und sowieso digital arbeitet, würde
es sich anbieten das ganze direkt digital zu realisieren. Nur womit?
Ich habe Analoge Schalt ICs gefunden. Ebenso analoge Multiplexer. Was
genau jedoch benötige ich nun um analoge Audiosignale digital zu
schalten?
Eine weitere überlegung war es die ADCs des Mikrocontroller zu nutzen.
Also das Audiosignal in den ADC des Mikrocontroller und dann wiederum in
einen DigitalAnalogConverter. Geht das oder muss ich erst in einen
AnAnalogDigitalConverter, dann in den Mikrocontroller und dann wieder in
einen DigitalAnalogConverter?
Gibt es andere, eventuell unkompliziertere Möglichkeiten?
Danke.
Gast #4004704
> verursachen kann.
Unter anderem.
Genau. Der 4053 z.B. ist genau für dein Problem gemacht. Und hier
http://www.geofex.com/article_folders/cd4053/cd4053.htm
findest auch gleich noch die passende Schaltung des "drumherum", die die
anderen Gründe für das Knacksen minimiert. Vollständige Elemenierung ist
übrigens sowieso kaum möglich.
Gast #4004756
doch geht wenn man die mute funktion des endverstärkers nutzt.
erst mute ein dann umachalten dann mute wieder aus.
genauso beim ausschalten.
e/a taste drücken prozi macht mute ein dann das relais der dc
schutzschaltung aus und dann das netzteil in aus/standby.
beim einschalten verhindert die dc schutzschaltung mit
einschaltverzögerung knack und plop geräusche.
mfg
(Firma: matzetronics) #4004782
Wobei bei drei Stereo-Kanälen evtl. der CD4052 als 2-mal 4-fach
Umschalter besser geeignet ist.
Das Knacken hat 2 Ursachen. Zum einen sind es kleine Unterschiede im
DC-Pegel an den Eingängen, die beim Umschalten zu einen Spannungssprung
(= Knacken) am Ausgang führen, zum anderen die unvermeidlichen
Phasensprünge der verschiedenen Audiosignale. Das DC-Knacken kann man
durch die von c-hater gezeigte Schaltung vermeiden (das Vorspannen mit
Vr jedes Ein- und Ausganges), gegen die Phasensprünge hilft das
kurzzeitige Muten des Signals, wie dolf sagte.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4004796
Verschiedene Hersteller haben dafür sogenannte "click less" oder "pop
free" Audio Switch ICs entworfen, sowas zum Beispiel:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4910-MAX4912.pdf
Gast #4004843
die man meist nicht im regal hat oder schwer bis überhaupt nicht
beschaffbar sind.
z.b. reichelt und darisus haben den nicht.
OP #4004855
Hey,
danke für die schnellen Antworten. Nunj,  die Mute funktion des
Verstärkers. Wie soll ich daa denn machen? Per Fernbedienung? Ich meine
ich will das ja ziemlich automatisiert bauen dann möchte ich ja nicht
ständig am Verstärker bedienen der grob 6/7m weit weg steht.
Also das soll halt weiterhin eine kleine Kiste bleiben mit  3 schaltern.
6 Cinch Eingängen (also 3 x je R und L) und 2 Ausgänge ( R und L )
Da will ich ja dann nicht noch wieder am Verstärker bbedienen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4004991
> beschaffbar sind.
Der genannte Typ war ein Beispiel. Es gibt noch andere ähnliche
Bauteile. Eine spezifische Bauteilanfrage bei CSD-electronics hat in der
Vergangenheit auch oft zum gewünschten Ergebnis geführt. Inzwischen
bestelle ich bei gerößeren Distris, die haben oft fast alles.
Gast #4005119
Wenn das knackfreie Umschalten dann mal klappt, kommt die nächste
Herausforderung: Die Lautstärkepegel der einzelnen Quellen sind
unterschiedlich. Das willst Du vermutlich auch nicht.
OP #4005740
Nein.
Also diese Box habe ich an meinem PC stehen. Dort habe ich dann noch
meine IPhone Docking station und noch ein Klinkenkabel wenn mal ein
Kollege vorbei kommt.
An dem Ausgang der Box befindet sich ein 10m Cinch kabel was zum
Verstärker geht. Anstatt nun die Audioquellen an den Verstärker einzeln
anzuschließen will ich diese alle in der Box anschließen und
durchschalten können.
Die Cinchleitung geht dann in den CD Stereo Cinch Eingang meines Harman
Kardon Verstärker.
Sobald dem Verstärker jedoch was nicht passt geht er in die
Schutzschaltung mit der Meldung: "check input wire". Wenn man z.b. die
Lautsprecher kurzschließt macht er das ebenfalls jedoch mit der Meldung:
"check speaker wire"
Solange ich die Signale einzelnd schalte klappt alles wunderbar. Nur
wenn man ausversehen zwei signale schaltet kann es passieren das er dies
tut.
An die Pegelanpassung habe ich bislang keinerlei Gedanken drüber gehabt.
