Abschlusswiderstand für Verstärker
Gast #4004768
Hallo Zusammen,
ich habe einen Verstärker mit folgenden Daten:
Stromaufnahme = I max = 250 mA + 50maA * n  (n=Anzahl Tonmodule)
NF Ausgangsleistung = 34mW
Ich schließe zb. 6 Module an, habe 50 Ohm Koaxleitung und schließe mit
einem BNC Abschlusswiderstand mit 50 Ohm ab.
Dabei wird aber der Widerstand warm und an einem Modul höt man nur
´Rauschen.
Muss ich einen entkoppelten Abschöusswiderstand einsetzen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4004783
Welchen? Was verstärkt der?
Welche "Module"? Wie werden die versorgt?
Da läuft aber gehörig was schief, denn von 34mW wird kein Widerstand
spürbar warm...
Wie kommst du überhaupt auf "Koaxleitung" und "50 Ohm"? Und warum sollte
eine NF-Leitung "abgeschlossen" werden?
Kannst du das mal als Schaltplan mit Namen und Bauteilwerten
beschreiben?
Gast #4004797
Es wird EIN Audio Signal für MEHRERE
Tonmodule(Kopfhöreranschluss)verstärkt.
Diese "Tonmodule" werden über den Verstärker/Koaxkabeln versorgt.
> spürbar warm...
Die Ausgangsspannung des Verstärkers ist 1,7 V
> beschreiben?
Schaltplan habe ich leider nicht.
Gast #4004822
karl schrieb:
> schließe mit einem BNC Abschlusswiderstand mit 50 Ohm ab.
Falsch.
Audiosignale schliesst man nicht in Leistungsanpassung ab.
Ein Eingang hat eher 22kOhm. Dann schafft es auch der Verstärker.
Der Wellenwiderstand des Kabels ist bei so niedrigen Frequenzen egal,
solange es nicht um Kilometer geht.
Gast #4004823
MaWin schrieb:
> Falsch.
Dieses Rauschen wandert aber wenn ich es zb. mit 75 Ohm oder gar nicht
abschließe. Ich denke hier spielt es eine Rolle.
Gast #4004831
Was ist denn das weider fürn Mist hier?
Es wird doch sicher eine Typenbezeichnung für deine "TONMODULE" geben?
Hersteller etc.
maaan :=
Fast schon "Bildformate" verdächtig, nur auf "Nachrichteninhalt"
anwendbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4004833
> abschließe.
Wie und wohin "wandert" das Rauschen?
Was sollte denn statt des Rauschen zu hören sein?
Wie "1,7V"? 1,7V effektiv? 1,7V Offest? 1,7Vss? Hast du diese 1,7V
nachgemessen?
Es bleibt dabei: mit irgendwelchen 1,7V wird nach wie vor kein 50 Ohm
Widerstand warm.
